Odore di gas di scarico nell'abitacolo.
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  Opelista71 il Ven 14 Ott 2011, 09:17
Ragazzi, e' da un mesetto circa che all'interno dell'abitacolo si sentono odori piuttosto forti di gas di scarico.Premetto che ho la cuffia del cambio non originale , e quindi con poca tenuta (certe volte vedo la strada...), ma anche con cio', prima non sentivo nulla.Il mio meccanico Opel dice che questo potrebbe essere la causa, ma a me pare ci sia dell'altro.Voi cosa ne pensate??
Numero di messaggi : 2723
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Re: Odore di gas di scarico nell'abitacolo.
Messaggio  Skadett66 il Ven 14 Ott 2011, 10:43
Spesso la caua Ŕ da ricercare nella tenuta della guarnizione del cofano posteriore, se la guarnizione Ŕ assente o ridotta a brandelli i gas di scarico entrano proprio da lý e attraverso le feritoie passano nell'abitacolo.
Naturalmente potrebbero esserci delle fughe lungo il tragitto che percorre l'impianto di scarico, qualora dovessero verificarsi tra il collettore e la parte antistante il foro della leva del cambio Ŕ ovvio che i gas entrino proprio da lý.
Anche l'assenza di tappi sul fondo della vettura possono favorire l'ingresso dei fumi di scarico.
Recentemente ho avuto questo problema sulla 1100, poi da quando glio ho adattato la guarnizione del baule della meriva avuta gratis Shocked ho risolto tutto, anche se a causa dello spessore eccessivo mi resta un p˛ il cofano fuori allineamento.
Valuta le condizioni della guarnizione del baule, puoi fare una prova nel caso ti sembrasse troppo schiacciata ad applicarci sopra quelle guarnizioni adesive per parare gli spifferi alle porte e vedere se il fenomeno diminuisce o scompare del tutto.
Tempo fa osservavo proprio la guarnizione del bagagliaio della mia kadett (la B) scoprendo che Ŕ completamente diversa come struttura e disegno dalla kadett C... Peccato perchŔ se fosse stata come quella della C si sarebbero potute adattare benissimo quelle di altre opel pi¨ recenti reperibili spesso ancora in buono stato in demolizione, vedi corsa A, poi man mano passando a quelle pi¨ moderne il sistema Ŕ lo stesso solo che il cordolo o canalina di fissaggio Ŕ molto pi¨ massiccio.
Un ultima cosa.... controlla che non ci siano sfiati nella giunzione della marmitta centrale, col tempo si allentano o si fessurano, se poi noti un certo aumento dello spernacchiamento in accelerazione allora molto probabilmente Ŕ quella la causa.
EtÓ : 52
LocalitÓ : Taranto
Kadett B coupŔ Lusso 1972
Messaggio  Opelista71 il Ven 14 Ott 2011, 11:04
mAH,COSA TI DEVO DIRE:LA GUARNIZIONE DEL COFANO POSTERIORE E' A BRANDELLI IN EFFETTI;PER QUANTO RIGUARDA L'IMPIANTO DI SCARICO, E' STATO FATTO IL CENTRALE ED IL FINALE NEL 2009....POI NON SO COSA DIRE..
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Messaggio  Skadett66 il Ven 14 Ott 2011, 11:20
da dire non c'Ŕ pi¨ niente in effetti... adesso si tratta di guardare Razz Ti anticipo che ci vuole pazienza perchŔ a volte non Ŕ proprio semplice venirne a capo.
tieni la macchina in moto col cambio in folle e col freno a mano tirato, poi ti pieghi per osservare i tratti con le giunzioni per accertarti che non sia una di queste parti a sfiatare. Se non noti nulla di strano allora spegni il motore e fai questa prova: sigilla con del nastro adesivo il contorno del bagagliaio, fai cambiare l'aria dentro l'abitacolo e poi chiudi tutto e parti.... se sparisce la puzza di gas di scarico Ŕ sulla guarnizione che devi intervenire.
Per arrangiare quella che hai potresti rivestirla adattando la gomma di una camera d'aria di bicicletta... qui subentra l'arte di arrangiarsi Rolling Eyes
EtÓ : 52
LocalitÓ : Taranto
Messaggio  Opelista71 il Ven 14 Ott 2011, 12:08
Gianni:da permettere che questo accade soltanto a macchina in movimento in autostrada.
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Messaggio  Skadett66 il Ven 14 Ott 2011, 13:06
Opelista71 ha scritto:Gianni:da permettere che questo accade soltanto a macchina in movimento in autostrada.
quando cioŔ le turbolenze nella parte posteriore creano correnti che fanno arriivare i fumi nella zona alta del bagagliaio Wink
Tieni presente che dopo lunghi tratti autostradali sulla mia kadett C bianca si forma un alone giallastro nella parte posteriore creato dai fumi di scarico, e interessa la zona sopra il tubo di scarico, parte della calandra comprendendo fanale e margine del cofano... a testimoninza che i fumi arrivano fino a lý.
Poi in autostrada non si va con appena un filo di gas.... di scarico ne esce abbondante Laughing
EtÓ : 52
LocalitÓ : Taranto
Messaggio  Opelista71 il Ven 14 Ott 2011, 13:23
Mai avuto problemi di questo tipo.Mi domando:ma il bagagliaio non e' separato dal resto dell'abitacolo su queste auto?Certo gli spifferi ci sono, ma fino a questo punto?Spero di non avvelenarmi con tutto sto' fumo.Tu cosa dici? Shocked
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Messaggio  Skadett66 il Ven 14 Ott 2011, 14:14
abitacolo e bagagliaio non sono due unitÓ separate, almeno sicuramente non ermeticamente. Non vorrei fare confusione tra le varie cappelliere delle mie auto, ma dovrebbero esserci delle feritoie proprio sotto al lunotto.
EtÓ : 52
LocalitÓ : Taranto
Messaggio  Opelista71 il Ven 14 Ott 2011, 18:12
Oggi pomeriggio sono stato dal saldatore marmitte o "marmittaro" Laughing , e mi ha trovato una sfiatatina proprio al lato del finale, in corrispondenza di un buco (???) nel bagagliaio .Proprio in questo buco,dovrebbe andarci un tappo (o meglio un controtappo) tipo quelli grigi dei bidoni,hai presente?A parte che ci sta anche qualche falla dovuta a ruggine che mi ripromettevo prima o poi di tappare.Comunque, per 10 euro mi ha saldato la falla (dopo che ha capito che un finale nuovo come da lui propostomi, non loi avrei mai messo).Adesso devo procurarmi un tappo e tappare tutti i vari buchetti presenti.A questo punto dovrei risolvere.
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Messaggio  KB Holiday il Ven 14 Ott 2011, 19:26
Magari la con la sostituzione del motore la carburazione Ŕ diventata molto pi¨ grassa e quindi avverti maggiormente l'odore dei gas di scarico che entrano proprio da dove ha detto saggiamente Gianni....
Numero di messaggi : 1675
EtÓ : 48
LocalitÓ : Foggia
Audi A 4 1.8 20V Avant (mai pi¨ audi)
Messaggio  Opelista71 il Ven 14 Ott 2011, 20:28
E questo l'ho pensato pure io Bruno,a parte il fatto che il carburatore non e' il suo, ma quello della D:dovro' rimediare a questo:mi piacerebbe trovare i doppi carburatori dell'Olympia.
A proposito Bruno, quella cosa io non l'ho dimenticata, sto mettendo qualche cosetta da parte Wink .
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Messaggio  KB Holiday il Sab 15 Ott 2011, 10:59
Non ti preoccupare Antonio, Ŕ roba tua. Qando sei comodo fammi un fischio!
EtÓ : 48
LocalitÓ : Foggia
Messaggio  Opelista71 il Sab 15 Ott 2011, 11:55
KB Holiday ha scritto:Non ti preoccupare Antonio, Ŕ roba tua. Qando sei comodo fammi un fischio!
Ok,ti ringrazio!! Very Happy
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Messaggio  jaberwok il Sab 15 Ott 2011, 18:50
ciao raga.
Opelista per i tappi del bagagliaio usa dei tappi degli idrobox cerca quelli tipo con un diametro di 30 mm sono scanalati e si adattano bene ai fori del baule la guarnizione io l'ho presa su ebay de credo di averla pagata 19 euro ma se devi ordinare ordina pi¨ articoli visto che le spese di spedizione stanno sui 16 euro.
ps il baule e collegato all'abitacolo a separarli vi Ŕ solo "credo sia cartone pressato"io per un fattore estetico o messo un foglio di alluminio 10/10
pps il carburatore che ti serve Ŕ un solex 35 pdsi su ebay it c'Ŕ un tipo che lo vende a 40 sacchi il kit revisione sempre su ebay de a circa 23,90 pi¨ sp
6.90
jaberwok
Numero di messaggi : 9
EtÓ : 38
LocalitÓ : bologna
versione : olympia A 1970
...in passato : kadett C, corsa B (papÓ)
Data d'iscrizione : 13.02.11
Messaggio  Opelista71 il Dom 16 Ott 2011, 14:25
Ok, i tappi li ho rimediati,il problema adesso e' la cuffia del cambio, che e' macinata,non esiste piu' e fa entrare un gran calore e conseguenti gas di scarico:e questa la vedo dura, perche' non so come sigillare adeguatamente il tutto (oggi ho messo una pezza, ma entrava di tutto lo stesso:aria calda e gas di scarico.) Very Happy Voi cosa consigliate?
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Messaggio  Skadett66 il Dom 16 Ott 2011, 15:00
Opelista71 ha scritto:Ok, i tappi li ho rimediati,il problema adesso e' la cuffia del cambio, che e' macinata,non esiste piu' e fa entrare un gran calore e conseguenti gas di scarico:e questa la vedo dura, perche' non so come sigillare adeguatamente il tutto (oggi ho messo una pezza, ma entrava di tutto lo stesso:aria calda e gas di scarico.) Very Happy Voi cosa consigliate?
io ho tralasciato tutto ci˛ che di sbrindellato c'era, ed ho montato una cuffia per semiassi della kadett E... esteticamente Ŕ ok, come entrata di aria esterna va molto meglio di prima
EtÓ : 52
LocalitÓ : Taranto
Messaggio  jaberwok il Dom 16 Ott 2011, 15:04
prova ad adattare la cuffia tipo della panda 30
http://www.ebay.it/itm/cuffia-cambio-fiat-panda-30-45-nera-cap-/290529470273#ht_1148wt_700
jaberwok
EtÓ : 38
LocalitÓ : bologna
Messaggio  Opelista71 il Dom 16 Ott 2011, 17:41
Gianni,potresti farmi vedere una foto di come l'hai adattata?Devo provvedere al piu' presto! Very Happy
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Messaggio  Rekordman il Dom 16 Ott 2011, 21:41
Numero di messaggi : 5395
EtÓ : 46
LocalitÓ : Padova
Messaggio  Opelista71 il Dom 16 Ott 2011, 22:10
Penso che quella della Rekord -Commodore vada bene:le dimensioni mi sembrano uguali:io mi butto!!
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Messaggio  Rekordman il Dom 16 Ott 2011, 23:54
In bocca al lupo! Wink
EtÓ : 46
LocalitÓ : Padova
Messaggio  renato741 il Lun 17 Ott 2011, 01:23
Opelista se aspetti qualche giorno vedrai che qualcosa per la B esce di sicuro, ...
ricordo di averne vista una ma adesso non la trovo Sad
EtÓ : 44
LocalitÓ : Salerno
Messaggio  KB Holiday il Lun 17 Ott 2011, 14:59
Se vuoi la suluzione veloce ed economica misura il diametro grande (quello della carrozzeria smontando il carter di plastica o alluminio sopra la leva) e la misura del diametro della leva. Acquista una cuffia per giunto omocinetico che abbia pi¨ o meno quelle dimensioni e la monti. Magari in corrispondenza della carrozzeria puoi usare del silicone per farla aderire meglio. Spenderai qualche euro per una cuffia di concorrenza da un ricambista qualsiasi.
EtÓ : 48
LocalitÓ : Foggia
Messaggio  Skadett66 il Lun 17 Ott 2011, 16:23
Antonio non mi sono dmenticato di te... appena ho l'occasione ti faccio vedere una foto.
tieni conto che la cuffia che ho montato costa sui 3-4 euro.... per gli adattamenti sono ottimi i consigli di Bruno
la cuffia del commodore non mi sembra avere le stesse caratteristiche di incastro per la parte inferiore ruspetto a quella prevista per la kadett B
EtÓ : 52
LocalitÓ : Taranto
Messaggio  Opelista71 il Lun 17 Ott 2011, 17:31
Ok ragazzi:adesso mi ingegno.Grazie a tutti.
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
