Dubbio su sostituzione olio motore
Re: Dubbio su sostituzione olio motore
Messaggio  Rekordman il Gio 29 Mar 2012, 00:06
mixkadett76 ha scritto:e anche l'Ascona B 2.0 diesel aveva la doppia batteria Very Happy
Essì eh... erano proprio gemelle! Laughing Laughing
Numero di messaggi : 5395
Messaggio  Skadett66 il Gio 29 Mar 2012, 08:58
Rekordman ha scritto:Tutto doppio sulle Rekord diesel... sulle E è toccato alla batteria... Laughing Laughing
ecco spiegato il motivo della "doppia bananina" boing
Messaggio  Stefano Ferrari il Gio 29 Mar 2012, 12:04
Rekordman ha scritto:anche contando sul fatto che il motore consuma circa 1 kg d'olio ogni 2000 km. e quindi ne ho già rabboccati 2...
Voi che dite?
Scusa ma non è tantissimo un kg d'olio ogni 2.000 km???
Età : 33
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001124608259
Messaggio  renato741 il Gio 29 Mar 2012, 13:58
Il consumo è un pò alto, però c'è da tener presente che gli hanno messo il 5w-30 o comunque un semisintetico che per quel motore è troppo fluido, sicuramente anche per quello consuma troppo olio.
Probabilmente si sono spaventati sentendo il rumore che proveniva dalla testa ed hanno pensato di favorire la lubrificazione della testa a freddo con un olio sintetico.
magari mettendoci il suo 15w-40 la situazione consumo olio, migliora di molto, potrebbe aumentare leggermente il rumore a freddo ma con motore caldo dovrebbe tornare tutto normale.
Vittorio proverà appena possibile.
Messaggio  Rekordman il Ven 30 Mar 2012, 00:22
Skadett66 ha scritto:ecco spiegato il motivo della "doppia bananina" boing
spassoso spassoso spassoso spassoso spassoso spassoso
renato741 ha scritto:Il consumo è un pò alto, però c'è da tener presente che gli hanno messo il 5w-30 o comunque un semisintetico che per quel motore è troppo fluido, sicuramente anche per quello consuma troppo olio.
Mah, ho pensato anch'io che abbiano messo quell'olio lì per via del rumore... se non fosse che si sente soltanto ad elevato numero di giri pensieroso pensieroso
Ad ogni modo, entro aprile provvederò alla sostituzione del lubrificante e vedremo come va a finire.
Leggo anche che ogni 12 mesi è prevista la sostituzione del fluido freni... o le cose sono cambiate di molto o il servizio assistenza Opel era assai pessimista...
Messaggio  joecatreno il Ven 30 Mar 2012, 00:35
ma non è che ti fa quel rumore ad alti regimi proprio per via del tipo di olio troppo fluido che ti han messo?
Numero di messaggi : 1511
Messaggio  Rekordman il Ven 30 Mar 2012, 01:09
joecatreno ha scritto:ma non è che ti fa quel rumore ad alti regimi proprio per via del tipo di olio troppo fluido che ti han messo?
A questo punto... non so più cosa pensare... il rumore l'ha fatto fin dalla prima volta che l'ho guidata... Rolling Eyes
Messaggio  renato741 il Ven 30 Mar 2012, 13:43
No Vittorio, il liquido freni è igroscopico(tende ad assorbire l'umidità) per cui alla opel consigliano la sostituzione solo per evitare di avere problemi.... è chiaro che è proprio per essere pignoli ma nella realtà nessuno cambia il liquido freni e le auto vanno bene comunque, o magari dopo molti anni necessitano di manodopera.
Quindi tranquillo, vai avanti così non sostituire nulla....
Messaggio  renato741 il Ven 30 Mar 2012, 13:48
No, lo escludo, è difficile possa succedere... La bananina sicuramente avrà bilancieri, albero a camme e punterie consumate e quindi ad elevato numero di giri il rumore si amplifica.
Non è da escludere nemmeno un problema al differenziale(è normale che sia rumoroso dopo tanti km) a volte produce un rumore forte che può essere facilmente confuso con quello del motore.
Messaggio  Rekordman il Ven 30 Mar 2012, 22:00
renato741 ha scritto:Non è da escludere nemmeno un problema al differenziale(è normale che sia rumoroso dopo tanti km) a volte produce un rumore forte che può essere facilmente confuso con quello del motore.
No no, questo è impossibile... ho verificato e il rumore arriva proprio dalla testata del motore... Neutral
Messaggio  mixkadett76 il Ven 30 Mar 2012, 22:27
avevi fatto un video del rumore che senti?
Messaggio  Skadett66 il Ven 30 Mar 2012, 22:42
Rekordman ha scritto:No no, questo è impossibile... ho verificato e il rumore arriva proprio dalla testata del motore... Neutral
va bè... in fondo è li che si trovano bilancieri & co Laughing
Messaggio  Rekordman il Ven 30 Mar 2012, 23:00
mixkadett76 ha scritto:avevi fatto un video del rumore che senti?
Ho fatto un video della macchina con il motore che gira ma purtroppo il rumore non si distingue (almeno non a sufficienza)...
Skadett66 ha scritto:va bè... in fondo è li che si trovano bilancieri & co Laughing
Per quello dico che non può essere il differenziale... Wink
Messaggio  Skadett66 il Ven 30 Mar 2012, 23:11
oops... sbadato pardon... ho letto senza badare bene la tua citazione Wink
Messaggio  mixkadett76 il Ven 30 Mar 2012, 23:11
mi dai il link, per favore? Wink
Messaggio  Rekordman il Ven 30 Mar 2012, 23:23
mixkadett76 ha scritto:mi dai il link, per favore? Wink
Scusa Embarassed
E' a pagina 14 del "topic ufficiale" Laughing : http://kadett.forumattivo.com/t762-rekord-d-2000-d
Messaggio  mixkadett76 il Ven 30 Mar 2012, 23:46
Scusa Embarassed
ti ho risposto nel tuo 3d di presentazione ufficiale Wink
