Fusibile protezione vetri elettrici
+6
Aquila55
10 partecipanti
Non riesco a trovare il fusibile di protezione dei vetri elettrici della mia opel kadett 1.4 S.W. del '91. La corrente ai motorini dei vetri non arriva. Ho controllato dappertutto, vano motore compreso, ma non riesco a trovare niente. Se c'è qualcuno in grado di potermi aiutare gli sarei molto grato.
Aquila55- Numero di messaggi : 41
versione : Kadett E
Data d'iscrizione : 25.05.09
Re: Fusibile protezione vetri elettrici
Aquila55 ha scritto:Non riesco a trovare il fusibile di protezione dei vetri elettrici della mia opel kadett 1.4 S.W. del '91. La corrente ai motorini dei vetri non arriva. Ho controllato dappertutto, vano motore compreso, ma non riesco a trovare niente. Se c'è qualcuno in grado di potermi aiutare gli sarei molto grato.
non hai il libretto di istruzioni?
La scatola portafusibili, se è come in tutte le Opel, dovrebbe trovarsi sotto il piantone dello sterzo.
fusibile protezione vetri elettrici
Quello è stato il primo posto dove sono andato a controllare. E' tutto a posto. I fusubili della scatola sono tutti integri. Ciao . Grazie
versione : Kadett E
Aquila55 ha scritto:Quello è stato il primo posto dove sono andato a controllare. E' tutto a posto. I fusubili della scatola sono tutti integri. Ciao . Grazie
se sono integri i fusibili, ci sarà qualche problema ai relais.
Ma quindi lo hai individuato il fusibile degli alzacristalli?
Se fosse un postmontaggio, il fusibile potrebbe essere stato installato ovunque, magari lasciato volante lungo la linea di alimentazione.
Il libretto di istruzioni non l'ho mai avuto poichè l'ho comprata usata diversi anni fa. Non credo che l'impianto dei vetri elettrici sia stato installato in un secondo momento perche seguento i fili (almeno per quello che ho potuto vedere) sembrano montati così sin dall'origine). Comunque ho cercato un pò dappertutto con la speranza di trovare invano un portafusibile a parte. Per quanto riguarda il relay non ti so dire se dipende da quello, se c'è, e neanche dove si trova per poterlo identificare. Ad ogni modo credo che si tratti di un fusibile bruciato poichè tempo fa si è rotta la pulsantiera alzavetri mandando senz'altro in corto l'impianto. Grazie comunque per l'impegno. Ciao
versione : Kadett E
Aquila55 ha scritto:Il libretto di istruzioni non l'ho mai avuto poichè l'ho comprata usata diversi anni fa. Non credo che l'impianto dei vetri elettrici sia stato installato in un secondo momento perche seguento i fili (almeno per quello che ho potuto vedere) sembrano montati così sin dall'origine). Comunque ho cercato un pò dappertutto con la speranza di trovare invano un portafusibile a parte. Per quanto riguarda il relay non ti so dire se dipende da quello, se c'è, e neanche dove si trova per poterlo identificare. Ad ogni modo credo che si tratti di un fusibile bruciato poichè tempo fa si è rotta la pulsantiera alzavetri mandando senz'altro in corto l'impianto. Grazie comunque per l'impegno. Ciao
anche se non hai il libretto, sul retro del pannello di copertura del vano fusibili dovrebbero essere stampigliate le indicazioni sulle funzioni di ciascun fusibile. Se è orginale, sicuramente il fusibile è lì.
fusibile vetri elettrici opel kadett
Già controllato nella scatola fusibile. Tutto efficiente. Ciao Grazie
versione : Kadett E
escludo che ci sia quache relè a comandare i motorini perchè l'impianto è praticamente a presa diretta, la corrente arriva direttamente ai motorini attraverso i pulsanti.
Sulla mia auto purtroppo l'istallazione è avvenuta successivamente con metodo fai da te per cui non ho riferimenti precisi da poterti dare, anzi sarei curioso di conoscere lo schema originale anche perchè dovrebbe esserci un dispositivo che interrompe la corrente quando il finestrino gtrova uun qualsiasi ostacolo durante al corsa.
In ogni caso sul manuale parla di un fusibile n. 20 posto nella parte inferiore della scatola fusibili (opzionale)
hai provato a vedere se i motorini funzionano collegandoli direttamente alla batteria? non vorrei che fossero saltati entrambi quando dici di aver avuto quel problema.... comunque se non sbaglio dovrebbero essere collegati dietro la scatola fusibili, il difetto potrebbe essere li, devi smontarla completamente e controllare bene. Io però controllerei meglio anche i motorini e poi proverei altrove.
Motorini vetri elettrici
Ho già provato i motorini con l'alimentazione diretta dalla batteria. Funzionano perfettamente. Mi manca solo da ripristinare il positivo che arriva alla pulsantiera ed ho risolto il problema. Ciao. Grazie della collaborazione.
versione : Kadett E
Aquila55 ha scritto:Ho già provato i motorini con l'alimentazione diretta dalla batteria. Funzionano perfettamente. Mi manca solo da ripristinare il positivo che arriva alla pulsantiera ed ho risolto il problema. Ciao. Grazie della collaborazione.
Non è che probabilmente è semplicemente il pulsante? sarebbe forse utile alimentare con un batteria a ritroso, cioè partendo dai motorini fino a risalire dalla scatole dei fusibili, così da testare tutto l'impianto...
Ho risolto. Tutto a posto. Sotto il cruscotto, dietro al gruppo fusibili c'è in disparte un portafusibile con 2 fusibili: uno di 30 A ed è quello dei vetri elettrici, l'altro blu di 15 A forse per la chiusura centralizzata. Adesso non mi resta che trovare due pulsanti interruttori invertitori di polarità anche di un'altra auto, poichè gli originali anche se difficili a trovarsi, costano un pò troppo. Sono graditi consigli in merito. Grazie comunque per la collaborazione e a buon rendere.
versione : Kadett E
come non detto.... non avevo ancora letto della risoluzione dei problemiSkadett66 ha scritto:Potresti postare una foto della scatola dei fusibili?
mi sembra che i pulsanti dell'astra abbiano lo stesso principio di funzionamento, per quanto riguarda i cablaggi invece ho qualche dubbio.
E' un pò che non passo dalla demolizione... potrei dare un'occhiata.
magari aspetta un attimino non si sa mai riesco a procurare l'originale.
Pulsantiera vetri elettrici
Gianni ti ringrazio tantissimo per l'interessamento. Ciao. A risentirci
versione : Kadett E
Ciao aquila,
in questi giorni la pioggia insistente mi ha impedito qualsiasi tentativo di cercare in demolizione...
Oggi ne ho approfittato, vista la condizione meteo favorevole, e qualcosa è saltata fuori, anche se non proprio come speravo... ti spiego:
su una SW c'era il tunnel con annessi comandi per gli alzavetri elettrici, poi ho scoperto che in realtà il tunnel è stato montato successivamente al solo scopo di abbellimento e di sfruttarne il cassettino portaoggetti, oltre a nascondere, con un'astuzia incredibile, un interruttore antifurto al quale si accede levando la protezione del comando specchi elettrici
In realtà la macchina era di quelle con alzavetri normali meccanici, peccato perchè speravo di poter studiare bene il circuito elettrico vicino alla scatola fusibili per capirne qualcosa di più... e invece nulla da fare.
Tornando ai comandi presenti sul tunnel sono stati tagliati i fili,
nulla è perduto, ciò che posso fare, e rientra nelle mie capacità, è testarne ugualmente il funzionamento ed eventualmente revisionarlo (è molto sporco) Se tutto procede bene non è un problema aggiungere o allungare i fili, te o spedisco già con i fili ssistemati, l'unica cosa che dovrai fare è tagliare la morsettiera dalla vecchia tastiera rispettando l'ordine giusto e montarlo sulla macchina.ù
Ti faccio sapere non appena posso visionarlo per bene
Poichè non è stata una spesa sprecata in ogni caso perchè a me torna utile il tunnel che è dello stesso colore dei miei interni per cui lo avrei comprato ugualmente,
pertanto il tastierino consideralo un regalo, non mi dovrai nulla
La mia Ascona C, che aveva la stessa pulsantiera della Kadett, ebbe lo stesso problema... il mio elettricista sostituì gli interruttori con quelli della Fiat uno 55 (prima serie) comprati nuovi per 15 euro e che si incastravano perfettamente nel vano dove stavano gli originali (Tagliò a metà la vecchia mascherina per coprire la parte che rimaneva scoperta). Il risultato finale fu ottimo.
piccolo aggiornamento....
stavo effettuando la pulizia della pulsantiera, riportando i contatti alla massima efficienza, allo stesso tempo documentavo le fasi a titolo dimostrativo,
in fase di rimontaggio, impiccandomi con la fotocamera ho fatto cadere una sferetta di acciaio fondamentale per il normale funzionamento e non la trovo più
non mi sarà difficile trovarne un'altra ma questo allunga un pò i miei tempi... uff
le mie solite fantozzate
Ecco quello che ci siamo inventati noi:
Dal punti di vista estetico ovviamente non è il massimo (anche se a me piacciono molto !) ma è stata la migliore soluzione trovata e avevamo troppa necessità (il problema è capitato nello scorso agosto roventissimo !!!). Come potete vedere la base di plastica rimane alzata mentre dietro si incastra. E' questione di pochissimo ma purtroppo non si aggancia... Stiamo cmq studiano una soluzione perciò vi aggiornerò !
Data d'iscrizione : 21.09.11
technolab23 ha scritto:Ecco quello che ci siamo inventati noi:
bello, molto racing style!
vendono anche quelli col coperchietto tipo spazzolino da denti che si alza aahahah
technolab23 ha scritto:Dal punti di vista estetico ovviamente non è il massimo (anche se a me piacciono molto !) ma è stata la migliore soluzione trovata e avevamo troppa necessità (il problema è capitato nello scorso agosto roventissimo !!!). Come potete vedere la base di plastica rimane alzata mentre dietro si incastra. E' questione di pochissimo ma purtroppo non si aggancia... Stiamo cmq studiano una soluzione perciò vi aggiornerò !
sicuramente una soluzione efficace e più duratura dell'originale. applicandoli dall'altro lato della pulsantiera non avresti il problema che possano saltare via. Devo rivedere invece la mia teoria sulla compatibilità dei tasti alzavetro dell'astra rispetto alla kadett.
L'impianto elettrico non è diretto, poichè per ogni pulsante ci sono soli tre fili, uno per alzare, l'altro per abbassare e il terzo comune ad entrambi.... è evidente che ci deve essere anche una centralina che riceve il segnale. (erroneamente ricordavo che ci fossero più fili, ho fatto confusione, scusatemi)
Molto vintage:io la lascerei cosi!!
Vetri elettrici
Scusate il silenzio, ma sono rimasto una decina di giorni lontano dal computer. Vi ringrazio per l'interessamento. Siete stati gentilissimi ad inviarmi la foto della modifica della pulsantiera, è abbastanza simpatica e vi posso assicurare che mi sarà molto utile. Per il momento grazie tante. Ciao. A risentirci.
versione : Kadett E
» vendo ricambi Kadett "C" 1.200 Coupè
» AIUTO guarnizioni vetri
» Pulsantiera alzavetri elettrici Opel Kadett S.W.
» Cavi,candele ed altri ricambi elettrici
» guarnizioni vetri kadett b 4 porte
