Sostituzione retrovisore esterno kadett E
Messaggio  gs il Ven 24 Feb 2012, 02:22
Ciao,
devo sostituire il retrovisiore esterno sinistro meccanico.
Mi sono già procurato quello nuovo, ma non ho capito come si fa.
Non vedo nessuna vite????? Shocked
gs
Numero di messaggi : 127
Data d'iscrizione : 23.04.10
Re: Sostituzione retrovisore esterno kadett E
Messaggio  mariokadett1.3s il Ven 24 Feb 2012, 09:46
Allora inanzi tutto devi cacciare il pomellino di plastica nera della levetta che serve per la regolazione dello specchio (basta tirarla che se ne viene) poi caccia il coperchio interno (quello che si trova vicino alla levetta di regolazione) facendo attenzione perchè ci sono dei dentini delicati ! dopo troverai 3 o 4 viti non ricordo scratch le sviti e cacci tutto il gruppo e il gioco e fatto! Cool
mariokadett1.3s
Numero di messaggi : 134
Età : 26
Messaggio  Opelista71 il Ven 24 Feb 2012, 09:49
gs ha scritto:Ciao,
Ci dovresti dare un colpo secco,poi dovrebbe esserci del materiale spugnoso a ricoprire i due "triangoli (esterno e interno), dietro questo materiale spugnoso, ci dovrebbero essere le viti di montaggio/smontaggio..Procedi cosi'. Very Happy
Numero di messaggi : 2717
Messaggio  gs il Ven 24 Feb 2012, 09:54
Grazie a tutti e due. Very Happy
Ma senza smontare dall'interno svitando le viti,
non si riesce a lasciare la base attaccata alla portiera
e cambiare solo il pezzo di retrovisore che viene via dando un colpo?
I tiranti che muovono lo specchio non si possono sganciare?
gs
Messaggio  renato741 il Ven 24 Feb 2012, 14:53
Ciao, dipende da cosa devi sostituire... se si è rotta solo la parte in plastica, il guscio(ma lo specchio è integro)allora puoi sfilarlo dall'esterno.
Se invece devi cambiare tutta la parte esterna, anche dando "il colpo secco" di cui sopra, lo specchio si sgancia ma rimane il cavetto di sicurezza agganciato e non riesci a sfilarlo(o comunque mi sembra che non sia facile ) quindi la cosa più semplice ,sempre se devi cambiare tutto, è di togliere il coperchietto nero dall'interno dello sportello e svitare le tre viti che lo sostengono...e dopo inserisci il nuovo.
Attenzione solo al coperchietto, procedi con cautela perchè ha dei piccoli incastri che spesso si rompono.
Messaggio  gs il Ven 24 Feb 2012, 17:03
Ciao, Very Happy
purtroppo mi si è rotto il guscio e s'è rotto anche lo specchio.
Per cui dovro togliere il coperchietto interno.
gs
Messaggio  mariokadett1.3s il Mar 28 Feb 2012, 10:09
Ok facci sapere il risultato Wink io con questo procedimento o montato quello destro (nella mia versione non c'era) Rolling Eyes
mariokadett1.3s
Età : 26
Messaggio  E-Fendista il Sab 04 Ago 2012, 22:44
sarà stato il caldo o sarà stato che ero sospeso sul tetto della seconda auto di una colonna dal demolitore per lavorare appoggiato con le chiappe a una lancia dedra (e a una scala traballante) o sarà stato magari che non potevo aprire totalmente la portiera ma smontare lo specchietto lato passeggero ho faticato e non poco,ma non tanto a svitare le chiare viti di bloccaggio,quanto più a far scorrere la levetta di regolazione all'interno del passaggio "tecnico" quindi a rimontarlo ho lasciato il compito..al carrozziere che deve sistemarmi appunto la fiancata destra Rolling Eyes
Numero di messaggi : 220
Alfa 33 1,5 TI S 1989
VW Golf GL 1,1 MK1 1981
Renault Clio 1,4 Si 1995
Alfa 146 1.7 16v L 1996
Alfa 156 2.5 V6 1997
Renault Clio 1,9 D Van 1994
Alfa 75 2,0 Twin Spark 1990
Alfa 156 1,8 Twin Spark 1998
Ford Fiesta 1,1L MK2 1987
Data d'iscrizione : 04.08.12
Messaggio  Skadett66 il Sab 04 Ago 2012, 22:59
E-Fendista ha scritto:sarà stato il caldo o sarà stato che ero sospeso sul tetto della seconda auto di una colonna dal demolitore per lavorare appoggiato con le chiappe a una lancia dedra (e a una scala traballante) o sarà stato magari che non potevo aprire totalmente la portiera ma smontare lo specchietto lato passeggero ho faticato e non poco,ma non tanto a svitare le chiare viti di bloccaggio,quanto più a far scorrere la levetta di regolazione all'interno del passaggio "tecnico" quindi a rimontarlo ho lasciato il compito..al carrozziere che deve sistemarmi appunto la fiancata destra Rolling Eyes
in effetti a volte si fatica più per sfilare il momello della levetta di regolazione che per tutto il resto Laughing
Numero di messaggi : 9106
Messaggio  renato741 il Dom 05 Ago 2012, 09:28
forse ti sei dimenticato di togliere la parte di plastica nera interna, quella molto curvata (che è infilata nel ferretto)da dove si effettuano le regolazioni per lo specchio.
Solo così puoi aver avuto difficoltà a sfilarlo,altrimenti è semplicissimo Very Happy
Messaggio  Skadett66 il Dom 05 Ago 2012, 10:24
renato741 ha scritto:forse ti sei dimenticato di togliere la parte di plastica nera interna, quella molto curvata (che è infilata nel ferretto)da dove si effettuano le regolazioni per lo specchio.
credo che si riferisse proprio al dover sfilare la parte di plastica nera dal ferretto infatti spesse volte ho avuto difficoltà anche io
Messaggio  E-Fendista il Dom 05 Ago 2012, 12:38
non veniva via...la parte ricurva in plastica Very Happy sennò era fin troppo facile
Messaggio  Skadett66 il Dom 05 Ago 2012, 13:00
E-Fendista ha scritto:non veniva via...la parte ricurva in plastica Very Happy sennò era fin troppo facile
eheheh... tutto sta a scoprire la prima volta in quale verso sfilarlo okey
Messaggio  mariokadett1.3s il Ven 10 Ago 2012, 15:31
Quella levetta nera Diciamo che con il passare dell età si "incolla" se no basta sfilarla proprio in direzione contraria a quella della curvatura he he he Razz
mariokadett1.3s
Età : 26
