Restauro conservativo Opel Kadett "D" 1.3 serie speciale "Corsa"
Pagina 1 di 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguente
Messaggio  blindo77 il Sab 10 Mar 2012, 12:34
Apro questo topic poichè, acquistata ormai la Kadett e fatte le opportune considerazioni e valutazioni sul suo stato, mi sembrava off topic proseguire nel topic "annunci visti in rete"......
Durante la settimana, ho avuto modo di apprendere da mio padre alcune notizie sulle reali condizioni della Kadett che, per ora, è nelle sue mani....alcune confortanti, come il fatto che sia quasi totalmente priva di ruggine, eccezion fatta per quegli inneschi, già visti in quel di Udine, sotto le guarnizioni del lunotto e del parabrezza; vano ruota di scorta immacolato, così come il sottoscocca e tutto il resto.
Gli interni, dopo un'energica pulita con prodotti idonei, sono tornati come nuovi ed attendono soltanto un set di tappetini come si deve che non sò ancora se prendere color biscotto, in abbinamento alla tappezzeria ed in contrasto con moquette e carrozzeria, oppure nel classico colore nero.
Ora le dolenti note: non rendendocene conto, anche perchè presi da ben altri pensieri, abbiamo fatto il viaggio di ritorno da Udine senza ruota di scorta; la stessa, una bellissima Pirelli P8 di primo equipaggiamento, in un primo momento apparentemente solo sgonfia, ha riservato un'amara scoperta: il cerchio in lega ha una bella crepa lungo tutto il canale interno; morale: cerchio da rifare o, a trovarlo, da sostituire!
Situazione ricambi: anche quì vittorie e sconfitte; acquistata la pompa freno su ebay.it, originale AC Delco, secondo il ricambista introvabile, a soli 29,90 euro, la stessa si è rivelata non essere quella giusta per la sola differenza di un misero ugello posto nella parte inferiore della stessa; ora il meccanico cercherà di adattarla, ma, prima ancora, vuole verificare se la perdita di pressione del pedale non dipenda da qualcos'altro, tipo un cilindretto dei freni posteriori da sostituire.
Il parabrezza d'altro canto, risulta introvabile anche dopo aver interpellato alcuni dei maggiori ricambisti di parti di carrozzeria di Roma e Provincia, così come la guarnizione......
In compenso, nei giorni scorsi è cominciata ad arrivare un pò di robetta acquistata, tra cui il parafango anteriore dx, i cantonali del paraurti anteriore e l'interruttore per i fari supplementari, tutto acquistato, tranne il parafango, su ebay.de da Opel Classic Parts, veramente celere nella spedizione ed economico nella richiesta.
Arrivati anche i paraspruzzi anteriori, acquistati sempre su ebay.de ancor prima di prendere la Kadett, ora sono in attesa dei rimanenti pezzi acquistati, come i cantonali posteriori, la mascherina con fari supplemetari Hella e l'orologio.
Sono in asta per una coppia di specchi Engelmann che, per ora, completano la caratterizzazione estetica della Kadett.
Numero di messaggi : 681
Età : 41
Re: Restauro conservativo Opel Kadett "D" 1.3 serie speciale "Corsa"
Messaggio  blindo77 il Sab 10 Mar 2012, 12:37
Qualcuno sà spiegarmi come allegare i file al messaggio in modo che si vedano direttamente le foto, senza doverci cliccare sopra per aprirle?
Età : 41
Messaggio  Opelista71 il Sab 10 Mar 2012, 12:42
Ciao Andrea:dovresti usare imageshack
http://www.imageshack.us/
Numero di messaggi : 2723
Messaggio  blindo77 il Sab 10 Mar 2012, 12:44
...ma non si deve usare lo strumento posto in basso: invia Quaery, o qualcosa di simile?
Età : 41
Messaggio  Opelista71 il Sab 10 Mar 2012, 13:48
blindo77 ha scritto:...ma non si deve usare lo strumento posto in basso: invia Quaery, o qualcosa di simile?
In imageshack?
Messaggio  blindo77 il Sab 10 Mar 2012, 14:09
.....ora sì'!
Età : 41
Messaggio  blindo77 il Sab 10 Mar 2012, 14:16
paraspruzzi anteriori.....originali, of course!
Età : 41
Messaggio  Opelista71 il Sab 10 Mar 2012, 14:34
Hai usato image?
Messaggio  blindo77 il Sab 10 Mar 2012, 14:43
....yesssss! Wink approvazione winner bravobravo
Età : 41
Messaggio  Opelista71 il Sab 10 Mar 2012, 15:00
Ottimo approvazione
Messaggio  Skadett66 il Sab 10 Mar 2012, 16:53
ciao Blindo,
non è assolutamente da escludere che sia proprio un cilindretto ad aver consumato il liquido e pertnto dopo un certo numero di km siete rimasti a secco, ma ripensandoci dicesti che il livello del liquido era rimasto immutato... per cui la pompa resta la prima indiziata. se va a fondo è sicuro, ma se resta inchiodata nella parte alta potrebbero essere i tubicini ad essersi ingottiti.
Per il parabrezza qiuando avrò l'occasione di poterci trovare o fartelo recapitare valuta se può essere soddisfacente quello che ti ho procurato e che voleva essere un regalo mio per la tua nuova macchina (ho usato il passato perchè poi ho visto delle rigature sulla parte inferiore del tergicristallo destro, seppur minime ma ci sono e me ne sono accorto solo dopo averlo pulito) in ogni caso è tuo!
Per il cerchio non so se si può riabilitare ricorrendo alla camera d'aria, se la fessura non è tale da non provocare lo scoppio della stessa, su ebay tedesco mi sembra di averne visto uno... se lo ritrovo te lo posto.
Messaggio  blindo77 il Sab 10 Mar 2012, 17:03
Purtroppo il pedale va' proprio a fondo, quindi anch'io penso la maggior indiziata sia la pompa; per il parabrezza, Gianni, ti ringrazio infinitamente del bel pensiero, così mi commuovi....in ogni caso, se le rigature sono quasi impercettibili se non all'occhio di noi malati pignoli, sarà sicuramente meglio di quello che c'e'ora, adornato da veri e propri solchi! In quanto al cerchio, mi hanno chiesto dalle 80 alle 100 euro per sistemarlo a dovere, fermo restando che se ti dovesse tornare in mente dove hai visto quello in vendita, ti prego di linkarmelo..... Wink
Età : 41
Messaggio  Skadett66 il Sab 10 Mar 2012, 17:11
Messaggio  blindo77 il Sab 10 Mar 2012, 17:31
....minchiona, e' lui!!!!!! bravobravo I love you winner bravissimo
Età : 41
Messaggio  mixkadett76 il Sab 10 Mar 2012, 17:45
Hai guardato dietro i tamburi? se uno dei cilindretti è rotto vedrai il tamburo umido, sporco, ti basta abbassarti da dietro e sbirciare sotto la vettura. Se è tutto ok, allora è di sicuro la pompa. Wink
Messaggio  Skadett66 il Sab 10 Mar 2012, 21:16
blindo77 ha scritto:....minchiona, e' lui!!!!!!
ahahahah... ahahaha
Messaggio  Rekordman il Dom 11 Mar 2012, 00:10
Quando la macchina arriva, sale la febbre del restauro Laughing
Complimenti, Andrea, vedo che ti sei già buttato (con successo Very Happy ) nella mischia degli acquisti! Wink
Numero di messaggi : 5395
Messaggio  vectra87 il Dom 11 Mar 2012, 00:18
andrea,ma hai mai pensato a montare la consolle centrale?vedo che su altre d è montata...è fattibile?
vectra87
Numero di messaggi : 897
Messaggio  Skadett66 il Dom 11 Mar 2012, 01:18
blindo77 ha scritto:....minchiona, e' lui!!!!!! bravobravo I love you winner bravissimo
Rekordman ha scritto: Complimenti, Andrea, vedo che ti sei già buttato nella mischia degli acquisti! Wink
mi permetto una battuta in stile Alfano: la mischiona degli acquisti boing
Messaggio  Rekordman il Dom 11 Mar 2012, 02:12
risata risata risata risata risata
Messaggio  blindo77 il Dom 11 Mar 2012, 10:00
vectra87 ha scritto:andrea,ma hai mai pensato a montare la consolle centrale?vedo che su altre d è montata...è fattibile?
....credo sia fattibile, il fatto è che sulla "Corsa" c'è la complicazione del cruscotto di colore marrone masochista che, a differenza della stragrande maggioranza delle "D", che lo hanno di colore celeste, rende la ricerca di una consolle del colore adatto, una vera caccia al tesoro così come quella che sto facendo, ad esempio per il coperchio del cassetto portaoggetti che, con mia grande sorpresa, non era previsto su questa serie masochista No alla quale mancano, peraltro, le maniglie di appiglio posteriori, il che mi induce a pensare che tali mancanze, unite alla presenza della strumentazione completa ed il volante a tre razze, facessero parte, nelle intenzioni della Opel, di una connotazione sportiva Twisted Evil che facesse volutamente a meno di alcune "leziosità" senza però invadere il mercato della "SR" della quale, infatti, non ha l'aggressività dei codolini sui parafanghi, degli spoiler sulla parte bassa della calandra e dei sedili Recaro masochista No , pur condividendo con questa i medesimi cerchi in lega da 14" ed appunto volante e strumentazione; diciamo che hanno voluto creare una via di mezzo tra confort e sportività.
Età : 41
Messaggio  blindo77 il Dom 11 Mar 2012, 10:01
Rekordman ha scritto:Quando la macchina arriva, sale la febbre del restauro Laughing
....chi si ferma è perduto! Twisted Evil Razz Wink
Età : 41
Messaggio  Opelista71 il Dom 11 Mar 2012, 10:24
Quoto,in tutti i sensi!
Yeaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh, ho trovato tuttooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio  blindo77 il Dom 18 Mar 2012, 17:08
Ahahahahahahahah......... winner winner winner evvai! evvai! evvai! fotografia fotografia fotografia cincin cincin cincin bravissimo bravissimo bravissimo ola ola ola approvazione approvazione approvazione ......sono un grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Scusate ragazzi, scusate tutti, non è nel mio stile l'autocompiacimento, ma stavolta non sono riuscito ad esimermi per l'emozione e la gioia......
Guardate cosa sono stato capace di scovare.......
http://www.ebay.it/itm/200723515501?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.de/itm/1324200-Kadett-D-Emblem-gold-Sondermodell-Corsa-/200723513063?pt=DE_Autoteile&hash=item2ebc0dbee7
Scusate ancora, vado ad urlare al mondo la mia gioia!!!!!!!!!!!!!!!!
Età : 41
Messaggio  Opelista71 il Dom 18 Mar 2012, 19:21
Complimenti Andreaaaaaaaaaaaaa!!Chi si ferma , appunto, e' perduto!! Wink
