Quale autoradio?
+8
12 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Quale autoradio?
mixkadett76 ha scritto:io ho questa Blaupunkt anni 80 che avevo messo in vendita su subito...però dovrei testarne la funzionalità:
https://servimg.com/view/14719906/2
Bestiale...La Paris stereo che aveva montato mio Nonno nella Kadett B...Quanto tempo e quanti ricordi..
Opelista71 ha scritto:mixkadett76 ha scritto:io ho questa Blaupunkt anni 80 che avevo messo in vendita su subito...però dovrei testarne la funzionalità:
è solida, pesante, un carroarmato!
.....oggi pomeriggio, mentre eravamo impegnati in piccoli lavoretti di manutenzione sulla Kadett, io e mio padre abbiamo disquisito sull'argomento autoradio e altoparlanti provando anche ad inserire in modo posticcio alcune delle autoradio che conservo in garage al fine di verificarne l'accostamento estetico; dopo avermi illustrato la necessità di utilizzare la Kadett con una certa frequenza, se non addirittura quotidianamente, sempre tenendo conto che mio padre è in pensione e quindi di strada ne percorre comunque relativamente poca, siamo arrivati alla conclusione che sarebbe inutile installare un'autoradio coeva dell'auto, come ad esempio quelle prese in considerazione nelle pagine di questo topic, dovendo poi ingegnarsi con apparecchi e apparecchietti dalla dubbia efficacia per ascoltare musica utilizzando i correnti formati audio, visto che non dispone più di audiocassete che, in ogni caso, sarebbero di scarsa praticità, anche se di indubbio fascino nostalgico, e vista anche la scarsa potenza del ricevitore FM di molti di questi apparechi.
Siamo pertanto, anche se un pò a malincuore, arrivati alla conclusione, che sia meglio optare per una sorgente di recente produzione, cercandone una che possa integrarsi, ovviamente nel miglior modo possibile, con la plancia della Kadett, ma che abbia la possibilità di soddisfare le sue esigenze, sia in termini di ricezione, sia in termini di versatilità nell'impiego di supporti esterni, tipo USB, sia nella qualità del suono riprodotto.
Discorso a parte meritano gli altoparlanti; dopo aver cercato le predisposizioni indicate da mixKadett76, mi sono reso conto che quelle posteriori, per essere utilizzate, necessitano dell'asportazione degli ovali in lamiera, che però sono saldati e che quindi per essere rimossi necessitando di un bel pò di tribolazione, senza contare il fatto che non possono ospitare degli ovali a due vie, come la maggior parte degli ovali in vendita, poichè il tweeter centrale, sporgendo dalla cassa, creerebbe un bozzo sulla moquette decisamente antiestetico; per quanto riguarda la predisposizione sotto la plancia invece, pur vedendo perfettamente la parte sottostante i forellini, non sono riuscito tuttavia ad individuare la sagoma dell'alloggiamento predisposto, ed anche volendo fare un castelletto per installare due tondi piccoli, sarebbe un problema non interferire con i leveraggi dei comandi della climatizzazione e con il convogliatore dell'aria dinamica, che passa proprio di lì.
Ho notato piuttosto, che alle estremità del cruscotto, proprio sopra le bocchette dell'aria, ci sono altri forellini, come fossero altre due predisposizioni; ho provato a togliere le bocchette per vedere meglio, ma ho trovato il preformato che convoglia l'aria lle bocchette, il che rende cieco il tutto impedendo di vedere se dietro sia possibile installare degli altoparlanti, anche se visti gli spazi in ballo, questi dovrebbero essere proprio mini.
Al momento, viste anche le non eccelse condizioni della moquette della cappelliera, parecchio rovinata in più punti, provabilmente a causa di qualche sostanza caduta sulla stoffa che la ha praticamente sciolta, l'ipotesi più praticabile è quella classica, che avevo peraltro sulla "D" della mia adolescenza, delle due ellittiche a tre vie, tipo Pioneer o JVC, da insatallare sulla cappelliera previa foratura della stessa, con potenze variabili da 150W, come le Pioneer che avevo io, a 400W delle ultime uscite, che si trovano su ebay ad circa 80 euro.
In genere sono restìo a forare e, più in generale, effettuare modifiche prmanenti ed irreversibili , ma visto che la cappelliera non è intonsa e visto che è comunque un elemento facilmente sostituibile, al momento che ne trovo una migliore faccio sempre in tempo ad acquistarla e tenerla da parte.
A dire il vero ne avevo acquistata una già forata su ebay.de a pochi euro, ma il tipo non soltanto non ha mai risposto alle mie richieste in merito le spese di spedizione, ma, oltretutto ha anche aperto una controversia nei miei confronti per oggetto non pagato.....roba da matti .
A questo punto rimarrebbe il solo problema del fronte anteriore, comunque marginale, visto che sulla mia vecchia "D" ho avuto sempre e solo le casse posteriori e hanno sempre suonato benissimo.
Ciao Blindo.
Hai gli stessi problemi che ho affrontato io sulla mia city.
Per quanto riguarda gli ovali posteriori, come ti avevo spiegato ma evidentemente non troppo bene, quegli ovali eliminano con un semplice cacciavite, facendo leva: sono fissati con due esili punti di saldatura, basta muoverli in un senso e nell'altro più volte per staccarli. A questo punto puoi montare dei normali altoparlanti tondi, ma non a due vie coassiali che suonano male, dei buoni Herz da 13cm suonano benissimo, Se proprio volessi mettere i coassiali ti basta montarli con dei piccoli distanziali (basta qualche dado) sotto i due sostegni.
Per quanto riguarda le casse anteriori, puoi forare i pannelli laterali anteriori, quelli nella zona piedi. dopo averli rimossi ti puoi accertare se ci sia spazio a sufficienza per farvi alloggiare il magnete di una cassa. Io nella city ho fatto così, allargando leggermente i fori che già esistevano. Poi ho forato i due pannellini, li ho rivestiti di moquette ed infine ho coperto le casse con le loro stesse griglie.
Se osservi bene le foto della mia kadett si intravvedono le casse posteriori e mi pare anche quelle anteriori.
Per la radio non so consigliarti.
.....pensavo fosse meno agevole rimuovere quelle placchette di lamiera....beh, meglio così!
Per le casse pero', volevo le coassiali per sfruttare anche la predisposizione per le viti che
mi evitano così di dover praticate altri fori...
blindo77 ha scritto:.....pensavo fosse meno agevole rimuovere quelle placchette di lamiera....beh, meglio così!
hai guardato le foto della mia kadett? se noti ho montato dei coassiali molto grandi, e li ho posizionati inclinati rispetto ai supporti. Avrei preferito dei woofer tondi ma quelli ovali ce li avevo in casa gratis
Ho controllato, si nota bene sulla destra la cassa anteriore, vedi com'è posizionata.
....anch'io li ho in casa i coassiali, due RCF a due vie con membrana in policarbonato, purtroppo leggermente troppo piccoli per sfruttare i fori di fissaggio preesistenti.....
va be', ti basta adattarli con delle comuni barrette forate che trovi in ferramenta, ci vuole un attimo.blindo77 ha scritto:....anch'io li ho in casa i coassiali, due RCF a due vie con membrana in policarbonato, purtroppo leggermente troppo piccoli per sfruttare i fori di fissaggio preesistenti.....
So che molti di voi sono più propensi ad utilizzare autoradio "d'annata" però io sinceramente ti avrei consigliato da subito una moderna e sono contento che alla fine abbiate optato questa via. In fondo l'autoradio non può essere solo un "soprammobile" della tua Kadett, se ne installi una è per usarla, non per guardarla...
Secondo me sono più che sufficienti le casse posteriori, utilizzandole sulla cappelliera il bagagliaio diventa una buonissima cassa di risonanza, ti darà tutta la potenza (e la qualità) che necessiti.
Per quanto riguarda le marche, per me Alpine è il top per le autoradio ed hanno un bellissimo design sobrio, comunque in linea (certi modelli) con lo stile che avevano i modelli anni '80 e '90. Io sia per la Manta che per l'Ascona B ho Alpine, pagate molto poco, modelli "base" ma sono ottime. Per le casse io mi sono sempre trovato benissimo con le Pioneer (a differenza delle autoradio che gracchiavano solo alti.. terribili), oltretutto io ho sempre usato casse semplici a due vie ed anche con bassi molto grossi non ho avuto problemi (io sulla Manta ho due elittiche da 160W sulla cappelliera e due tonde da 80-100W (mi sembra) sulle porte. In ogni caso quando ascolto musica do più potenza a quelle posteriori e ne limito a quelle anteriori.
blindo,che ne pensi di queste autoradio?sobrie e con tutte le funzioni moderne...
http://www.ebay.de/itm/VDO-TR7311U-OR-Autoradio-Front-USB-MP3-AUX-IN-12-Volt-RDS-Tuner-TR-7311U-OR-/320858418505?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item4ab4a6ed49
http://www.ebay.de/itm/VDO-CD7316U-OR-Autoradio-Front-USB-MP3-AUX-IN-12-Volt-RDS-Tuner-CD-7316U-OR-/220965573478?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3372931366
Cribbio, Antonio, che belle!! Sarebbero state bene anche sulla Bananina che ha la strumentazione marca VDO!vectra87 ha scritto:blindo,che ne pensi di queste autoradio?sobrie e con tutte le funzioni moderne...
Mi sa che me le segno...
Rekordman ha scritto:Cribbio, Antonio, che belle!! Sarebbero state bene anche sulla Bananina che ha la strumentazione marca VDO!vectra87 ha scritto:blindo,che ne pensi di queste autoradio?sobrie e con tutte le funzioni moderne...
vittò sei un grandeee!!
Eh, no no... qui stavolta il grande sei tu!!vectra87 ha scritto: vittò sei un grandeee!!
Rekordman ha scritto:Eh, no no... qui stavolta il grande sei tu!!vectra87 ha scritto: vittò sei un grandeee!!
grazie vittorio
tra l'altro io le conosco le vdo,dato che ne avevo una sulla vectra(venduta poi per fare un po di soldi)...aveva anche la predisposizione senza interfecce aggiuntive per i comandi al volante...
visto che ci sono sfrutto la tua risposta ed allego questa, è simile a quella che ho sulla Manta, ma questa ha anche la presa usb
http://www.ebay.de/itm/ALPINE-CDE-111RM-CD-Tuner-Autoradio-MP3-WMA-USB-iPhone-iPod-CDE-111-RM-/190654225597?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item2c63e09cbd#ht_3269wt_989
joecatreno ha scritto:vectra87 ha scritto:blindo,che ne pensi di queste autoradio?sobrie e con tutte le funzioni moderne...
si si paolo la conosco...oggi la si trova sui 90euro...alpine non si discute...ho avuto una 9882ri ed era fantastica...un suono pazzesco...io non monto sub,ma la opel vectra ha una insonorizzazione coi controattributi,credetemi...monto avanti woofer coral e tweeter regent...dietro lo stesso...con l'alpine hanno suonato in modo eccelso...unica pecca secondo me il design...non mi piace molto...e i colori...per il resto radio fantastiche...ma anche le jvc fanno paura...
per vittorio...ecco la foto col mio vdo cd773mp3
Molto ben integrato, direi!vectra87 ha scritto:per vittorio...ecco la foto col mio vdo cd773mp3
Ciao Vectra, molto belle. Io ho una VDO-Dayton sul BMW di mio padre e sono ormai molti anni che funziona senza problemi. Queste che hai indicato si adattano molto, credo anche al design della mia BMW compact:
http://www.ebay.de/itm/VDO-12-Volt-Autoradio-Radio-CD-MP3-USB-2-0-CD7316U-OR-/140467849924?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item20b4894ac4
belle, lineari, pulite e molto teutoniche
mixkadett76 ha scritto:Ciao Vectra, molto belle. Io ho una VDO-Dayton sul BMW di mio padre e sono ormai molti anni che funziona senza problemi. Queste che hai indicato si adattano molto, credo anche al design della mia BMW compact:
ciao mix,si infatti sono davvero ottime! la mia vdo era ottima!poi vdo(che ha assorbito la siemens anni addietro)è leader in componenti elettroniche e strumentazioni per aerei e navi...ma la maggior parte delle auto tedesche ha elettronica e componentistica vdo...marchio storico...se non erro bmw(quelle vecchie)hanno componenti siemens...
....grazie a tutti per la partecipazione e i consigli; le VDO che avete proposto sono molto belle, non le conoscevo, o meglio, conoscevo la marca ma non ero aggiornato sulla produzione attuale che invece credo faccia proprio al caso.
Hanno un design sobrio che ben si armonizzerebbe con la plancia della Kadett.....certo, l'ideale sarebbe trovarne con l'illuminazione bianca, tipo certe Becker, così da avere la stessa tonalità degli strumenti, ma và bene anche così; inoltre dispongono di ingresso USB, il che è proprio ciò di cui avevo bisogno, unitamente ai prezzi, veramente concorrenziali.
Per l'Alpine invece, è da qualche hanno che l'estetica della produzione attuale non mi convince molto, forse perchè sono rimasto affezionato alla vecchia linea sobria con i tastini verde acqua......
blindo77 ha scritto:....grazie a tutti per la partecipazione e i consigli; le VDO che avete proposto sono molto belle, non le conoscevo, o meglio, conoscevo la marca ma non ero aggiornato sulla produzione attuale che invece credo faccia proprio al caso.
tra l'altro blindo le becker non sono mai state montate su opel,e la produzione recente il massimo che offre è l'mp3(salvo eventuali interfacce esclusive per becker che non trovi a meno di 100,anzi...)perciò credo che siano meglio le vdo...
ora che ricordo esiste un altro modello valido che ho seguito e poi al momento dell'acquisto rinunciai(perchè poi i soldi mi servirono...)si tratta del Delphi Grundig(Delphi è una marca che si è fusa con Grundig...anche le recenti opel come l'astra H lo montano...)si tratta del bellissimo a mio avviso Delphi Grundig CL 230...frontalino fisso(sa molto di retrò e di serie),porta usb posteriore(ciò che preferisco...cosi tramite apposita prolunga usb,metto la pennetta a scomparsa oppure creo un apposito alloggio,come feci io con l'alpine...)...quindi lettore mp3,possibilità di collegare un navigatore e quindi sfruttare anche l'audio dell'auto,e inoltre fa anche 8 colori il display...in piu aux frontale e tanto altro...un po piu difficile da trovare...ma lo si trova comunque...
.....molto bello e versatile anche questo, potrebbe essere un'ottima alternativa alla VDO....a che prezzi si trovano i Delphi?
la vdo-dayton di mio padre (naturalmente gliela comprai io, per lui andava bene pure una radio a manovella ) è questa:vectra87 ha scritto:
però sul sito della VDO non riesco a trovare la sezione autoradio, non capisco
Il modello che monti tu non è più in produzione?
vectra87 ha scritto:ora che ricordo esiste un altro modello valido che ho seguito e poi al momento dell'acquisto rinunciai(perchè poi i soldi mi servirono...)si tratta del Delphi Grundig(Delphi è una marca che si è fusa con Grundig...anche le recenti opel come l'astra H lo montano...)si tratta del bellissimo a mio avviso Delphi Grundig CL 230...frontalino fisso(sa molto di retrò e di serie),porta usb posteriore(ciò che preferisco...cosi tramite apposita prolunga usb,metto la pennetta a scomparsa oppure creo un apposito alloggio,come feci io con l'alpine...)...quindi lettore mp3,possibilità di collegare un navigatore e quindi sfruttare anche l'audio dell'auto,e inoltre fa anche 8 colori il display...in piu aux frontale e tanto altro...un po piu difficile da trovare...ma lo si trova comunque...
Carissimo Vectra,
non puoi capire quale grande mano mi stai dando a trovare un'autoradio che si possa adattare al design della mia BMW, perché come diceva Blindo la maggior parte delle autoradio odierne sono un bel po' tamarre...
» Autoradio d'epoca
» modifica autoradio
» sostituzione antenna autoradio
» Autoradio Opel '70/'80 a Lecce
» cerco autoradio per kadett b
Pagina 2 di 4
