Quale autoradio?
Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
Re: Quale autoradio?
Messaggio  mixkadett76 il Ven 30 Mar 2012, 16:08
Cercando la delphi grundig ho trovato anche queste Kienzle, anche loro molto raffinate ed eleganti:
la prima è evidentemente una Delphi Grundig rimarchiata.
La seconda purtroppo è a 24V, adatta per i camion, il che mi fa ritenere che evidentemente sono rimasti solo i camionisti a ricercare funzionalità ed eleganza!
Messaggio  Skadett66 il Ven 30 Mar 2012, 17:04
io non cerco un autoradio, ma intervengo per commentare quanto trovi molto interessante questa discussione Very Happy perfetto!
Numero di messaggi : 9094
Messaggio  vectra87 il Ven 30 Mar 2012, 17:34
mixkadett76 ha scritto:
vectra87 ha scritto:ora che ricordo esiste un altro modello valido Very Happy che ho seguito e poi al momento dell'acquisto rinunciai(perchè poi i soldi mi servirono...)si tratta del Delphi Grundig(Delphi è una marca che si è fusa con Grundig...anche le recenti opel come l'astra H lo montano...)si tratta del bellissimo a mio avviso Delphi Grundig CL 230...frontalino fisso(sa molto di retrò e di serie),porta usb posteriore(ciò che preferisco...cosi tramite apposita prolunga usb,metto la pennetta a scomparsa oppure creo un apposito alloggio,come feci io con l'alpine...)...quindi lettore mp3,possibilità di collegare un navigatore e quindi sfruttare anche l'audio dell'auto,e inoltre fa anche 8 colori il display...in piu aux frontale e tanto altro...un po piu difficile da trovare...ma lo si trova comunque...
Very Happy
Carissimo Vectra,
non puoi capire quale grande mano mi stai dando a trovare un'autoradio che si possa adattare al design della mia BMW, perché come diceva Blindo la maggior parte delle autoradio odierne sono un bel po' tamarre...
Ciao mix mi fa piacere che posso esserti di aiuto...di autoradio ne ho cambiate spesso...a volte come il caso della vdo le ho vendute perchè mi servivano soldi per fare altri lavori alla macchina o comprare componenti...hai ragione oggi le autoradio moderne non badano piu al design...la vdo ora non ce l'ho piu...era una cd773mp3 e se non erro sul sito non la riportava...era per opel,con tutte le funzioni compatibili...anche il volume automatico in base al rollio dell'asfalto...sul sito ci sono modelli simili...
ora monto una blaupunkt calgary mp36...sai il difetto estetico qual'è?lo dice la stessa parola...blaupunkt...il punto blu...scommetto che sulla tua Compact al tuo blaupunkt lo toglieresti volentieri...stona troppo con l'arancio e non va perfettamente con la console...
per blindo:il delphi cl230 lo dovresti trovare in Deu a prezzi simile al vdo...ricordo che su un sito tedesco lo tenevano sui 120euro(che sono un buon prezzo alla fine considerando il prodotto)...ogni tanto su ebay lo trovi...qualche tempo fa c'è ne era uno...quello che alla fine non acquistai piu,lo stavo prendendo(era semi nuovo...qualche mesi di vita)sui 40-50 euro incluse spese...
Ultima modifica di vectra87 il Ven 30 Mar 2012, 17:36, modificato 1 volta
vectra87
Numero di messaggi : 897
mixkadett76 ha scritto:Cercando la delphi grundig ho trovato anche queste Kienzle, anche loro molto raffinate ed eleganti:
si si...alcuni modelli sono a 24v Wink
vectra87
Messaggio  vectra87 il Ven 30 Mar 2012, 17:38
mix ma sul compact non puoi montare la Business dell'e46?credo ci sia mp3 e dovrebbe avere anche l'interfaccia per usb-sd...
vectra87
Messaggio  mixkadett76 il Ven 30 Mar 2012, 17:41
vectra87 ha scritto:mix ma sul compact non puoi montare la Business dell'e46?credo ci sia mp3 e dovrebbe avere anche l'interfaccia per usb-sd...
sì, ma quelle per e46 hanno una mascherina specifica, che non può essere montata sulle e36... Crying or Very sad
Messaggio  mixkadett76 il Ven 30 Mar 2012, 17:42
vedi com'è fatta:
Messaggio  mixkadett76 il Ven 30 Mar 2012, 17:50
Messaggio  vectra87 il Ven 30 Mar 2012, 19:55
mixkadett76 ha scritto:forse si potrebbe adattare questa:
http://www.subito.it/accessori-auto/autoradio-originale-bmw-mini-cooper-alpine-pescara-34751747.htm
ma non è mp3.... Crying or Very sad
si mix potrebbe andare...cmq il delphi che ho postato ha anche l'illuminazione arancio come bmw Wink
vectra87
Messaggio  vectra87 il Ven 30 Mar 2012, 20:02
io monto questo attualmente
vectra87
Messaggio  mixkadett76 il Ven 30 Mar 2012, 22:23
vectra87 ha scritto:io monto questo attualmente
[/url]
ok, capito Wink grazie per tutti i consigli, in effetti la delphi ha la possibilità di variare i colori e quindi di intonarsi alla tonalità della BMW, anche se come design preferisco la VDO CD7316, il cui arancio però non è molto vicino a quello della mia compact, temo.
Messaggio  vectra87 il Sab 31 Mar 2012, 00:20
[/url]
ma io ho trovato la soluzione(forse) Rolling Eyes parliamo però solo di CD ed MP3(quindi no usb)
si tratta di due modelli(uno di questi vdo)montanti su Roverrrrrr Very Happy e rover ha lo stesso arancio della bmw(è uguale fidati ho avuto una 200)
eccoli:
IVOX M3 100 (piu difficili da reperire)
VDO CD 413x
Lo trovo ottimo come design ed è piu facile da trovare...
NB:da non confondere col VDO CD 413...uguale ma senza mp3...ecco una foto
vectra87
Messaggio  mixkadett76 il Sab 31 Mar 2012, 09:49
Grandissimo Vectra,
questo VDO mi sembra molto azzaccato come design, potrebbe starci molto bene. Provo a cercarlo su ebay, vediamo che salta fuori. Wink
Messaggio  vectra87 il Sab 31 Mar 2012, 11:18
vectra87
Messaggio  mixkadett76 il Sab 31 Mar 2012, 11:40
Messaggio  vectra87 il Sab 31 Mar 2012, 11:49
grazie, Vectra...
mi piace molto anche questa (ho cercato autoradio della rover, come da te suggerito), e mi piace ma non so se è mp3:
http://www.ebay.co.uk/itm/Blaupunkt-Rover-CD32-cd-player-excellent-condition-code-/360442399942?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item53ec0a8cc6
ciao mix...non te l'ho postato perchè anche se è bello(poi un blaupunkt senza pallino a led blu è raro Very Happy )non credo sia mp3...ho cercato info al riguardo e non risulta sia mp3...solo che vedo in foto sul display la voce aux...quindi credo si possa collegare l'ipod...con un cavo di questo(meno di 10 euro piu spese su ebay)dovrebbe andare...
vectra87
Messaggio  mixkadett76 il Sab 31 Mar 2012, 13:31
Ok, sto ragionando sul da farsi. Cercando le autoradio Rover ho scoperto che quelle montate su 25 45 75 sono identiche alle originali BMW che montavano sulla mia serie. Ora, quelle BMW costano dai 150 euro in su...sono ricercatissime. Queste Rover si trovano sui 50-80 euro. Bene, a questo punto però non avrei l'Mp3...ma si risolve facile, con una interfaccia della dension (si trovano usate anche a meno di 100euro). Insomma, con 200 euro dovrei avere una radio perfettamente integrata e della sua epoca, con in più la possibilità di utilizzare un lettore ipod o una penna usb, con i titoli visualizzabili sulla radio. Ecco il materiale occorrente:
http://www.ebay.co.uk/itm/200733259372?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
e questa:
http://www.bortesi.it/interfaccia-usb-gateway-300.htm
Che ne pensi?
questo è il risultato montando una radio originale:
Messaggio  vectra87 il Sab 31 Mar 2012, 14:03
mix penso che sia tutto perfetto davvero! Smile quelle interfaccie le conosco bene perchè su ebay.de cercavo se c'era qualcosa per radio di serie opel...anche io volevo mettere un'interfaccia e rimontare il mio vecchio philips opel a cassetta o quello a cd,ma purtroppo non esistono...Ti consiglio a sto punto di prendere questa autoradio(il logo rover lo puoi levare o coprire intanti modi...)quindi radio rover + interfaccia e hai il massimo dal design!!se hai la possibilità,appena puoi acquista radio e interfaccia Wink tienimi aggiornato mix Smile
vectra87
Messaggio  mixkadett76 il Sab 31 Mar 2012, 14:14
vectra87 ha scritto:mix penso che sia tutto perfetto davvero! Smile quelle interfaccie le conosco bene perchè su ebay.de cercavo se c'era qualcosa per radio di serie opel...anche io volevo mettere un'interfaccia e rimontare il mio vecchio philips opel a cassetta o quello a cd,ma purtroppo non esistono...Ti consiglio a sto punto di prendere questa autoradio(il logo rover lo puoi levare o coprire intanti modi...)quindi radio rover + interfaccia e hai il massimo dal design!!se hai la possibilità,appena puoi acquista radio e interfaccia Wink tienimi aggiornato mix Smile
infatti, sto seguendo qualche asta delle autoradio, e ho puntato anche un'interfaccia usata. Sei sicuro che per opel non esistono interfacce adatte? qui parrebbe di sì, basta avere una radio con i controlli per il cd-changer:
ah, no leggo che è solo per un modello opel: Cd-30...
Messaggio  vectra87 il Sab 31 Mar 2012, 16:22
ottimo mix,segui un po le aste e vediamo un po come va...alla fine se monti il tutto starebbe davvero bene...gia è molto bella la tua compact...poi con una console perfetta ancor piu Wink
purtroppo non esistono per opel...è un peccato data cmq la diffusione ancora oggi di autoradio di serie opel dell'epoca ancore montate in tante auto...potevano studiarla na cosa simile...
vectra87
Messaggio  Rekordman il Dom 01 Apr 2012, 00:24
In tutto questo guazzabuglio il povero Andrea, che aveva aperto il topic, si sarà un po' perso... Rolling Eyes Laughing Wink
Numero di messaggi : 5370
Messaggio  blindo77 il Dom 01 Apr 2012, 01:46
Rekordman ha scritto:In tutto questo guazzabuglio il povero Andrea, che aveva aperto il topic, si sarà un po' perso... Rolling Eyes Laughing Wink
.....ma ti pare, sono contento che questo topic abbia fornito lo spunto per altre divagazioni sul tema autoradio, peraltro sempre interessanti, almeno per me che sono appassionato dalla materia. Semmai il problema e' che da buon alfista, mai avrei voluto che un mio topic venisse usato per parlare di BMW, ma tant'è....ahahahahah!!!
Numero di messaggi : 681
Età : 40
Messaggio  mixkadett76 il Dom 01 Apr 2012, 15:04
scusami per averti inquinato il post, ma siamo partiti per la tangente quando Vectra ha proposto una radio abbastanza compatibile con la mia BMW.
Comunque, Alfista lo sono stato anch'io, quando l'A.L.F.A. era autonoma e grandissima per i suoi motori e trazioni posteriori. Quando l'Alfa è diventata Fiat, ci siamo guardati intorno, come tanti altri alfisti, e siamo passati a quella che le era più vicina per spirito, la BMW. Wink
Messaggio  blindo77 il Dom 01 Apr 2012, 19:59
....e dopo tanto parlare di Bayerische Motoren Werke ed altre divagazioni sul tema, torno a chiedervi consigli in merito l'audio della mia Kadett "D".
Presa la decisione in merito la sorgente, la cui scelta è caduta sulla Delphi Grundig CD230 che mi avete consigliato qualche post addietro, la quale mi sembra perfetta per design e per funzioni a soddisfare le mie esigenze di integrazione e quelle di versatilità di mio padre, ora si pone il problema, se così si può chiamare, relativo le casse.
Essendo riuscito a togliere i dischetti di lamiera, operando come mi ha suggerito mixKadett76, che ringrazio per la guida, ho preso le misure, sia della distanza tra i fori, che è di 16 x 6 cm, sia dei dischetti di lamiera stessi che dovrebbero simulare le dimensioni delle casse da installare e che sono di 17 x 7,3 cm.
C'è qualcuno che saprebbe indirizzarmi verso una coppia di ellittiche, magari a due vie, con queste dimensioni, considerando che prediligerei Pioneer e considerando che ho provato con una breve ricerca su ebay.it e non sono riuscito a trovare nulla con queste misure?
Età : 40
Messaggio  mixkadett76 il Lun 02 Apr 2012, 00:12
blindo77 ha scritto:....e dopo tanto parlare di Bayerische Motoren Werke ed altre divagazioni sul tema, torno a chiedervi consigli in merito l'audio della mia Kadett "D".
queste dovrebbero starci, anche se ti tocca fare dei fori aggiuntivi, e usare dei dadi per distanziare la cassa dal supporto:
http://www.pioneer.eu/it/products/25/131/201/TS-A4613i/index.html
