Smontaggio sportelli
Messaggio  dinorg90 il Ven 06 Lug 2012, 19:45
Ciao a tutti, siccome dovevo smontare gli sportelli ho notato ke le cerniere anteriori sono saldate, potreste dirmi come smontarli dall'auto ?
dinorg90
Numero di messaggi : 33
Data d'iscrizione : 26.12.11
Re: Smontaggio sportelli
Messaggio  mixkadett76 il Sab 07 Lug 2012, 08:44
dinorg90 ha scritto:Ciao a tutti, siccome dovevo smontare gli sportelli ho notato ke le cerniere anteriori sono saldate, potreste dirmi come smontarli dall'auto ?
le cerniere sono saldate, ma il perno attorno a cui ruota lo sportello Ŕ una spina estraibile: devi usare un cacciaspine specifico, battendo con un martello fino a sfilare il perno.
LocalitÓ : Foggia
Messaggio  dinorg90 il Sab 07 Lug 2012, 09:36
Infatti come immaginavo dato che non ci sono bulloni va bene grazie mille Smile
dinorg90
Messaggio  birba il Mar 10 Lug 2012, 07:28
cosa intenti per cacciaspine specifico. Parli solo del diametro o ha una forma particolare?
Numero di messaggi : 2295
EtÓ : 38
LocalitÓ : foggia
Messaggio  mixkadett76 il Mar 10 Lug 2012, 08:26
mi riferisco al diametro, ma per ragioni di comoditÓ, dovrebbe essere anche di lunghezza adeguata per permettere di battere comodamente con il martello
LocalitÓ : Foggia
Messaggio  KB Holiday il Mer 11 Lug 2012, 15:23
Esistevano (qualche vecchio carrozziere ancora ce l'ha) degli appositi estrattori fatti da una trafila dilettata di M5 che passa al centro della spina elastica in acciao. Ad una estremitÓ veniva avvitato un cilindro calibrato (della misura esatta dello spinotto) e dall'altra si infilava una canna di ferro a sezione rettangolare lunga 30cm sulla quale si batteva con il martello per sfilare lo spinotto. In assenza di tale marchingegno si posso togliere anche con delle viti M8 ma di varie lunghezze, in modo che man mano che lo spinotto esce la si sotituisce con una pi¨ lunga per continuare a sfilarlo.....
Numero di messaggi : 1675
EtÓ : 47
LocalitÓ : Foggia
Audi A 4 1.8 20V Avant (mai pi¨ audi)
