Vrooooooomm!
+6
pie
10 partecipanti
Vrooooooomm!
Sono Piero e oggi oggiho visto su internet una kadett del 1989 1.3 s che mi piace prorprio tanto!
Vorrei avere consiglio su cosa e dove guardare quando andrò a vederla dal vivo (domani sera) in modo da non prendere sole!!!
Vi ringrazio anticipatamente e spero di concludere l'affare cosi da diventare anche io un kadett o!
pie
pie
pie- Numero di messaggi : 33
versione : E 1.3s cabrio!
Data d'iscrizione : 10.07.12
Re: Vrooooooomm!
Guarda, sulle kadett E è difficile prendere sole... non temono la ruggine e sono abbastanza robuste... controlla i documenti e verifica che l'auto non abbia avuto incidenti gravi.
Dai una occhiata al motore ed al cambio se tutto è ok sei a posto.
Poi dipende da quanto la paghi e come ti viene venduta(se perfetta, in buono stato).
Spiegaci che auto, 3porte,station ecc....
Attenzione, solo se è una cabrio devi indagare meglio, vedere se ci sono infiltrazioni d'acqua.
Re: Vrooooooomm!
E una bella e cabrio 1.3s da 1700 eur.... Dalle foto e' perfetta! Il tipo ha sostituito capote nel 2011
Vericiata il 2009 cambiato pompa benza con elettrica e radiatore negli ultimi anni! E un
Camionista per cui mi auguro che sappia guidare... Ho ben letto sul forum di varie anomalie...
ma ci soni punti critici particolari?? Devo spaventarmi se l auto ha gia 170000km??
Scusate per errori e maiuscole a caso ma scrivo da cellulare!!!
Grazie mille.
Piero
Grazie mille.
Piero
Re: Vrooooooomm!
guarda piero, 170.000km non sono tantissimi anzi, puoi stare tranquillo...naturalmente però devi capire se il tizio ha fatto la manutenzione regolare al motore, però mettila in moto e vedi se senti rumori strani oppure se fa fumo... se come credo è normale puoi stare tranquillo, quel chilometraggio è basso per una kadett
Visto che è una cabrio devi fare attenzione alle maniglie ed alle guarnizioni della capote(se sono cotte) e devi guardare la zona dei pianali anteriori per capire se ci sono state infiltrazioni d'acqua.
Guarda con attenzione il tessuto del pavimento e vedi se è bello pulito oppure se appare sbiadito o rovinato in questo ultimo caso è probabile che sia stato a mollo in acqua, se vedi problemi prova a guardare i fondi da sotto per vedere se sono bucati o rovinati.
controlla chhe il numero di telaio sia perfettamente leggibile(si trova sotto la moquette tra sportello passeggero e portiera) devi alzare il pezzetto di moquette che si vede tagliata e lo leggi.
magari puoi provare a lavare l'auto per vedere se penetra acqua all'interno.Questo è il problema più grave che potrebbe avere, altre cose sono risolvibili con poca spesa.
ripeto, apri il baule ed il cofano e verifica che il telaio sia integro e senza grosse ammaccature, se possibile fai un giro con l'auto per verificare motore, cambio e frizione... per 1700 euro l'auto deve essere in buone condizioni meccaniche.
ma sei di roma? l'auto dove devi andare a prenderla? hai una foto? forse qualcuno di noi l'ha già potuta vedere dal vivo e magari può darti maggiori info.
Re: Vrooooooomm!
Ciao Piero, benvenuto anche da parte mia e in bocca al lupo per un felice acquisto!
Re: Vrooooooomm!
Grazie mille dei consigli!
attendo altri numerosi! Sono una burba!
lusingato!
Piero
lusingato!
Piero
Re: Vrooooooomm!
Ciao Piero, ben arrivato anche da parte mia!
Hehe, sono contento che inizi subito con un acquisto Attento perchè qua c'è poi la tendenza dilagante a non fermarsi più
Re: Vrooooooomm!
Benvenuto Piero, credo che il buon Renato abbia già detto molto se non tutto. Come già da lui accennato, essendo una 1300, mi concentrerei su eventuali fumate "anomale" di colore grigio-azzurrognolo. Dalle un paio di sgasate a caldo e verifica che non ce ne siano... Speriamo quindi di vedere presto delle foto!
Re: Vrooooooomm!
Benvenuto!!
Re: Vrooooooomm!
Ciao Piero, benvenuto nel forum, Renato penso sia stato molto esplicativo, che dirti... in bocca al lupo!
Re: Vrooooooomm!
Grazie grazie grazie di tutto cuore dei consigli... ho controllato tutto quello che dai vostri consigli è scaturito! quindi se uno piu uno fa due..(non ne snon ancora molto sicuro) ho fatto un affare!
Presaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Appena la ho in mano, manca un ritocco ad un bozzo in portiera lato guida e la avro tra le mani!!
Per ora grazie mille... ancora!!
Un abbraccio!
Pie
Un abbraccio!
Pie
Re: Vrooooooomm!
pie ha scritto:Grazie grazie grazie di tutto cuore dei consigli... ho controllato tutto quello che dai vostri consigli è scaturito! quindi se uno piu uno fa due..(non ne snon ancora molto sicuro) ho fatto un affare!
Un abbraccio!
Pie
Pier, non sai quanto io sia felice per te,anche perche' ieri ho ritirato la mia ennesima Kadett:una 5 porte D del 1979.Che dire, sono davvero contento:metti fotoooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!
Re: Vrooooooomm!
Bravo, complimenti ottimo affare
Re: Vrooooooomm!
È arrivata!
E sono già preoccupato, perde olio fortuna non troppo, e ne esce dalla marmitta quando do gas! Uffa!
Ma sono comunque felice.!
Mi sa che posterò nella sezione corretta per raccogliere opinioni prima di passare a smontare o meglio stringere bulloni!
Re: Vrooooooomm!
pie ha scritto:È arrivata!
Orpo che peccato! Falle dare subito un'occhiata, meglio non scherzare troppo con l'olio...
In ogni caso l'importante è che sei contento dell'acquisto, i lavori si fanno col tempo, stai tranquillo!
pie ha scritto:Mi sa che posterò nella sezione corretta per raccogliere opinioni prima di passare a smontare o meglio stringere bulloni!
perfetto!
Re: Vrooooooomm!
Sicuro che sia olio? forse è la normale condensa che si sporca e sembra olio. speriamo
aspettiamo tue nuove.
Re: Vrooooooomm!
mi aggiungo anche io ai complimenti per l'acquisto e do il mio primissimo benvenuto a un nuovo utente del forum...già,perchè sono kadettista da una settimana e iscritto al forum anche io da pochissime ore!
Alfa 33 1,5 TI S 1989
VW Golf GL 1,1 MK1 1981
Renault Clio 1,4 Si 1995
Alfa 146 1.7 16v L 1996
Alfa 156 2.5 V6 1997
Renault Clio 1,9 D Van 1994
Alfa 75 2,0 Twin Spark 1990
Alfa 156 1,8 Twin Spark 1998
Ford Fiesta 1,1L MK2 1987
Data d'iscrizione : 04.08.12
Re: Vrooooooomm!
Ben arrivato!
Re: Vrooooooomm!
Ciao Piero
benvenuto tra noi, ,un cordiale saluto, Salvatore
