Interventi Ascona B
Interventi Ascona B
Ragazzi un consiglio. Il paraurti anteriore presenta una deformazione dovuta, penso ad un piccolo tamponamento. Si può raddrizzare?
Allego una foto
Allego una foto
Re: Interventi Ascona B
AleAscona ha scritto:Ragazzi un consiglio. Il paraurti anteriore presenta una deformazione dovuta, penso ad un piccolo tamponamento. Si può raddrizzare?
Allego una foto
si può raddrizzare, ma non è semplice. Devi smontarlo ed usare delle sagome in legno per deformarlo in corrispondenza del bozzo, usando un morsetto a vite. Un carrozziere dovrebbe essere in grado. Sulla mia Kadett l'ho fatto io, con un pezzo di legno internamente a fare da contrasto, ed usando, come detto, tavole e morsetto dall'esterno.
Grazie Mix del consiglio. Effettivamente volevo sistemarlo io per il mio solito timore, di un risultato grossolano e sporco nel caso lo facessi riparare dal carrozziere. Dovrei semmai comperare un morsetto più grosso visto lo spessore del paraurti.
Alessandro se può aiutarti a prendere qualche spunto giarda questa discussione che ho aperto cercando di recuperare il paraurti della mia kadett B.
La soluzione che mi viene nel tuo caso è mettere una tavola larga circa 8 cm (più o meno non importa, dipende dal tipo di morsa che usi) sotto il profilo inferiore, quello dritto per intenderci, mentre sulla parte superiore del bozzo ci applichi la testa della morsa in modo che eserciti tutta la sua forza solo in quel punto lasciando indeformato il profilo inferiore sano.
la discussione è questa https://kadett.forumattivo.com/t282-recuperare-un-paraurti-cromato?highlight=paraurti
mentre il disegno che ti allego sotto spero ti faccia comprendere come devi mettere tavole e morsa. Sulla kadett che avevo 25 anni fa funzionò alla grande. Fai le cose gradualmente, compprimi e poi controlla il risutato perchè se eccedi diventa problematico fare l'operazione inversa, cioè tirare fuori la lama troppo incurvata verso l'interno.
dovrebbe essere sufficiente il numero 1
nel numero due invece si ipotizza di mettere due tavole all'interno della lama che impediscano alla parte sana del paraurti stesso di rientrare oltre la misura consentita. tuttavia questa seconda possibilità espine al rischio di creare ulteriori punti con angolature indesiderate che la cromatura metterebbe inesorabilmente in luce.
Grazie Gianni prezioso come al solito. Peccato non avere una morsa da banco, devo provvedere immediatamente. Ho guardato le foto del tuo paraurti, impressionante veramente un ottimo lavoro. .
AleAscona ha scritto:Grazie Gianni prezioso come al solito. Peccato non avere una morsa da banco, devo provvedere immediatamente. Ho guardato le foto del tuo paraurti, impressionante veramente un ottimo lavoro. .
Il nostro Gianni:come faremmo senza di te?Sei davvero prezioso, come sempre!!
Ale, come e' andata con il Sidol?
ma non è necessaria una morsa da banco, una da falegname piuttosto (tipo quella che ho usato io nelle foto)
Ho letto più volte dell'uso del sidol, ma e davvero cosi efficace? Nn mi devo sforzare a cercare dei prodotti specifici per le cromature?
è un ottimo lucidante per metalli, ed è in commercio da tempo immemore, io ero bambino e già esisteva e mi divertivo a lucidare monetine straniere e far brillare gli ottoni come se fossero oro.
Quanto all'ottone dopo un pò di tempo tende a riossidarsi, ma sull'acciaio cromato dura molto di più.
E' una crema praticamente liquida di color giallino.beige con un'odore tipo ammoniaca, abbastanza abrasiva che ravviva la superficie dei metalli
Opelista71 ha scritto:AleAscona ha scritto:Grazie Gianni prezioso come al solito. Peccato non avere una morsa da banco, devo provvedere immediatamente. Ho guardato le foto del tuo paraurti, impressionante veramente un ottimo lavoro. .
Domenica ho provato e posso dire che nelle parti non profondamente ossidate da risultati spettacolari invece sui cerchi delle ruote cioè quelli che fungono da copri cerchio, non sono riuscito ad asportare completamente l'ossido.
nelle parti più ostinate, dove c'è ossido che fa spessore, usa il sidol intingendolo in una rtetuna a maglia fine di quelle utilizzate per strigliare le pentole, poi una volta asciugata usa lo stesso tipo di retina, però asciutta e pulita, dovresti vedere il nuovo miracolo
