Cerchi in lega opel da 14 pollici
Messaggio  birba il Lun 17 Set 2012, 20:53
in questi giorni sono stato in giro dai demolitori e per caso ho trovato qesti
[img][/img]
sono un po' sporchi ma con una rigenerata potrebbero essere carini Smile
Numero di messaggi : 2287
Re: Cerchi in lega opel da 14 pollici
Messaggio  Rekordman il Lun 17 Set 2012, 20:54
Belli! Non mi ricordo... sono dell'Astra F?
Numero di messaggi : 5300
Messaggio  joecatreno il Lun 17 Set 2012, 21:18
no dovrebbero essere della Corsa A2, li montava anche la Vectra A ma da 15
Ma pensavi di prenderli per la Rekord? Attento, controlla bene che riesci a montarli perchè avranno un ET terribile e probabilmente sull'anteriore daranno fastidio (o meglio ti si bloccheranno le ruote) per via delle pinze dei freni che sono piuttosto grosse.. A me è capitato quando stavo facendo il restauro della Manta: ho montato i cerchi in lega della Ascona C (che guarda caso sono simili come disegno) ma davanti non sono riuscito a montarli perchè hanno un ET49 (mostruoso Mad ) e le pinze non me lo permettevano (non piacevano neanche a lei evidentemente) . Dietro ovviamente con i tamburi non ci sono problemi...
Numero di messaggi : 1447
Messaggio  birba il Lun 17 Set 2012, 21:30
ok spiegatemi un po' sta faccenfa del (ma nn penso si tratti del film) Laughing Laughing Laughing Laughing
Messaggio  joecatreno il Lun 17 Set 2012, 21:44
birba ha scritto:ok spiegatemi un po' sta faccenfa del (ma nn penso si tratti del film) Laughing Laughing Laughing Laughing
Bravo, non è quello! Laughing
Praticamente l' ET di un cerchio è l'offset, cioè ti dice la posizione del "piatto" del cerchio (in millimetri) rispetto il centro del canale del cerchio stesso... Cioè, prendiamo ad esempio i miei cerchi della Manta che sono 8X13 con ET1: vuol dire che il piatto si trova 1mm verso l'esterno rispetto il centro del cerchio, se fosse ET0 sarebbe al centro perfetto (vorrebbe dire che hai 4 pollici di cerchione verso l'interno e 4 verso l'esterno)
quest'immagine dovrebbe farti capire meglio
Praticamente più alto è l'ET e più verso l'interno staranno i cerchi, per cui -ET +auto bella albino
Messaggio  birba il Lun 17 Set 2012, 21:53
grande Paolo dalle mie parti si dice che la vecchia nn voleva morire perche aveva ancora tanto da imparare mi piace!
Messaggio  Rekordman il Lun 17 Set 2012, 22:04
I cerchi della Rekord hanno ET43...
Messaggio  birba il Lun 17 Set 2012, 22:08
vediamo se ho imparato la lezione ET 43 significa che il piatto si trova 43 mm verso l'esterno del cerchio Very Happy Very Happy
Messaggio  devon il Lun 17 Set 2012, 22:09
A che prezzo li vendono? Ma non li montava anche la Kadett GSi?
Numero di messaggi : 864
Età : 41
versione : Kadett B 1.1 L Coupe
...in passato : Kadett B 1.2 Ls Coupe
Kadett B 1.2 Olympia
Kadett E 1.3s GL 4 Porte
Messaggio  joecatreno il Lun 17 Set 2012, 22:11
Rekordman ha scritto:I cerchi della Rekord hanno ET43...
il problema che riguarda le pinze dei freni non dipende effettivamente solo dall'ET, ma dal fatto che molti cerchi in lega, all'interno del cerchio hanno la fusione "tonda", cioè non sono piatti all'interno ma vanno a cupola stringendo così lo spazio effettivo tra pinza e piatto del cerchio.. in questo caso se avessero un ET spinto il problema non ci sarebbe. Per i cerchi in ferro di solito questo problema non c'è perchè il piatto è una lamierina piegata... effettivamente non ci avevo pensato... Embarassed
Messaggio  Rekordman il Lun 17 Set 2012, 22:12
birba ha scritto:vediamo se ho imparato la lezione ET 43 significa che il piatto si trova 43 mm verso l'esterno del cerchio Very Happy Very Happy
Brao! Laughing
Messaggio  joecatreno il Lun 17 Set 2012, 22:14
sì rispetto il centro del canale approvazione
Messaggio  Skadett66 il Mar 18 Set 2012, 00:04
E bravo Paolo.... io non ne sapevo nulla Embarassed
Numero di messaggi : 9017
Messaggio  E-Fendista il Mer 30 Gen 2013, 22:49
niente niente che li hai ancora eh? Embarassed sarebbero esattamente quelli che cerco io
Numero di messaggi : 220
Età : 37
Alfa 33 1,5 TI S 1989
VW Golf GL 1,1 MK1 1981
Renault Clio 1,4 Si 1995
Alfa 146 1.7 16v L 1996
Alfa 156 2.5 V6 1997
Renault Clio 1,9 D Van 1994
Alfa 75 2,0 Twin Spark 1990
Alfa 156 1,8 Twin Spark 1998
Ford Fiesta 1,1L MK2 1987
Data d'iscrizione : 04.08.12
Messaggio  Enrico il Mer 30 Gen 2013, 23:00
Quante cose si imparano su questo forum. salve
Numero di messaggi : 1341
Messaggio  joecatreno il Mer 30 Gen 2013, 23:56
E-Fendista ha scritto:niente niente che li hai ancora eh? Embarassed sarebbero esattamente quelli che cerco io
che misure hai di gomme, solo da 14? Ma cerchi dei modelli come questi o proprio questi? Non sono proprio il massimo per sportività... stanno molto in dentro. Che budget hai a disposizione?
Messaggio  joecatreno il Gio 31 Gen 2013, 00:32
Questi sono praticamente identici di disegno ma estremamente migliori come effetto avendo misure 6x14 ET 25 contro i 5,5x14 ET49 della discussione, prezzo onesto da contattare solo per il prezzo della spedizione in Italia
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-E-30-ALUFELGEN-FELGEN-WINTERREIFEN-WINTERRADER-6Jx14-ET25-195-60-R14-86T-/400345104143?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item5d366d7f0f#ht_2020wt_699
oppure ce qualche altra cosa interessante
http://www.ebay.de/itm/BBS-Kreuzspeichen-Felgen-6-5x14-ET35-poliert-LK-4-100-Honda-Opel-etc-Super-Zust-/350699634063?pt=Auto_Felgen&hash=item51a753bd8f#ht_1116wt_932
http://www.ebay.de/itm/Irmscher-Alufelgen-6J-14-ET40-4x100-96110040-mit-Deckel-und-Schlussel-/321062943222?pt=Auto_Felgen&hash=item4ac0d7b9f6#ht_500wt_949
o qualche altro disegno
questi sembrano ottimi anche come costo di spedizione e molto belli
http://www.ebay.de/itm/ROD-f-Astra-Kadett-Golf-Vento-Civic-Clio-Corsa-Vectra-Passat-6x14-ZQ57-/360429773789?pt=Auto_Felgen&hash=item53eb49e3dd#ht_6041wt_1026
http://www.ebay.de/itm/Borbet-Golf-Passat-Corrado-6x14-185-55-Semperit-3-5mm-ZS15-/360547569071?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item53f24f4daf#ht_6465wt_1026
Wink
Messaggio  E-Fendista il Gio 31 Gen 2013, 22:24
nel frappè mi sto muovendo per 4 OZ dal ben più blando disegno a stella...un'inserzione su Ebay...a Modena! risparmierei anche i soldi della spedizione!
grazie degli annunci in ogni caso, c'è della roba in giro che wooo!!! mi piace! Laughing
Età : 37
