Aiuto sono disperato!
Messaggio  tommyyazz il Sab 10 Nov 2012, 11:11
Ho praticamente finito la mia kadett B coupè dopo 2 anni... e prima di andare alla revisione controllo e non trovo il n del telaio stampato sulla carozzeria.....è da ieri che non dormo.... il problema è che ci anno messo su le mani 3 carrozzieri, e tutti non sanno niente, io sono sicuro che prima c'erano, anche perchè ha passato 100 revisioni... ultima nel 2002 il meccanico mi ha detto che se non trovo i numeri devo buttare la macchina, ma ci ho speso una valanga di euro crash
tommyyazz
Numero di messaggi : 25
Data d'iscrizione : 06.06.11
Re: Aiuto sono disperato!
Messaggio  Titti78 il Sab 10 Nov 2012, 11:33
Ciao "disperato".
abbiamo le notizie che cercavi: il numero di telaio della tua Kadett B L F coupè, è impresso sulla carrozzeria del parafiamma nel vano motore a destra, sotto il parabrezza, nel caso si fosse usata troppa vernice, devi carteggiare fino a renderlo leggibile. comunque in generale, da notizie della community, il numero di telaio è impresso o, come nel tuo caso, nel vano motore a destra sotto la guarnizione oppure sul pavimento nello spazio tra il sedile ant. destro e la battuta dello sportello, in questo caso c'è da sollevare la moquette.
un cordiale saluto, Salvatore
Numero di messaggi : 1308
Messaggio  KB Holiday il Dom 11 Nov 2012, 00:28
Titti78 ha scritto:Ciao "disperato".
La Kb non ha la matricola impressa sul pianale dx tra sedile e sottoporta sotto la moquette ma sulla traversa batticofano anteriore, in direzione del faro dx, di fianco al radiatore troverai un lembo di lamiera con sopra stampata il numero che ti serve....non so se la coupè lo possa avere sotto al parabrezza coma la Manta A
Numero di messaggi : 1675
Messaggio  tommyyazz il Mar 13 Nov 2012, 12:18
Grazie a tutti!!!!!! IL mio meccanico l'ha trovato, era stato coperto con nastro da carrozziere, poi verniciato, e non tolto il nastro, quindi non si trovava, ma adesso tutto ok.... Ho passato dei brutti momenti.....
Ancora grazie!!!!!!
tommyyazz
Messaggio  Titti78 il Mar 13 Nov 2012, 18:11
così, per curiosità, ci spieghi dov'è situato il numero di telaio, visto che quel mago del carrozziere se l'era perso?
Messaggio  tommyyazz il Gio 15 Nov 2012, 21:52
Eccola qua la indiziata che mi ha fatto impazzire....Non ho avuto tempo per fare foto dove sono stampati i numeri... prossimamente!
https://i.servimg.com/u/f41/17/91/49/54/20121111.jpg
tommyyazz
