Starter automatico che rimane inserito troppo tempo 1400 cc
Messaggio  gs il Ven 16 Nov 2012, 00:06
Ciao, Smile
sulla Caravan 1400 da un po di tempo,
rimane inserito lo starter automatico molto a lungo, anche se il motore è caldo.
Qualcuno sa gentilmente come si può rimediare?
Ci sono magari contatti elettrici da pulire o cosa?
La macchina rimane anche scarburata, e le candele sono nere fuligginose.
inutile dire che nessun meccanico moderno ci vuole mettere ormai mano, e anche alla concessionaria Opel dove la portavo,
da quando è andato in pensione il meccanico anziano, è inutile portarla.
Non ci fanno nulla. Ormai sono abituati a collegare il PC ad una centralina e quando aprono il cofano di una Kadett E, si sentono spaesati! Very Happy Very Happy Very Happy
gs
Numero di messaggi : 127
Data d'iscrizione : 23.04.10
Re: Starter automatico che rimane inserito troppo tempo 1400 cc
Messaggio  mixkadett76 il Ven 16 Nov 2012, 08:06
gs ha scritto:Ciao, Smile
ti serve un carburatorista.
per lo starter, potrebbe essere chuso qualche passaggio di acqua o rovinato il dispositivo starter
Messaggio  KB Holiday il Ven 16 Nov 2012, 12:20
Ha ragione Mix. Se è collegato con i tubi dell'acqua verifica anche la temperatura del motore: se si mantiene molto bassa è possibile che si sia starata la valvola termostatica e quindi il motore impiega molto tempo per arrivare alla temperatura di esercizio...da qui il ritardo dello starter. Se invece funziona elettricamente probabilmente è rotto il solenoide. Verifica le candele quando avrai risolto il problema perchè si sporcano a causa di questa anomalia. Se non dovessi trovare i pezzi di ricambio potresti momentaneamente bloccare la farfalla dello starter a vantaggio dei consumi e della "salute del motore". Magari potrebbe solo singhiozzare i primi due minuti. Ahhh quand'era bello quel pomello con il filo.....
Numero di messaggi : 1662
Messaggio  Titti78 il Ven 16 Nov 2012, 12:32
...a vantaggio dei consumi e della "salute del motore". Magari potrebbe solo singhiozzare i primi due minuti. Ahhh quand'era bello quel pomello con il filo.....[/quote]
Quoto Bruno, davvero come è conciliante quel "dialogo" tra te e la macchina mi piace! , il dosare il piede sull'acceleratore, il ritrarre la leva dell' "aria", sentire come sale o scende di giri, quel singhiozzare come diceva KB, oppure già quando ti siedi, chi di noi non ha mai accennato a parlare con l'opelina di turno? Wink
buon proseguimento e un cordiale saluto
Numero di messaggi : 1308
Messaggio  gs il Ven 16 Nov 2012, 12:48
Grazie a tutti.
Se la problematica si può risolvere in questi termini, ci metto le mani io.
L'ultima volta che ho portato una macchina dal carburatorista, non è piu' andata bene!
Avevo un carburatorista di fiducia, ed era proprio un mago, con tanto di camicie bianco e mani pulite! Shocked
Quindi era uno che andava a colpo sicuro, oppure faceva dei riti magici Very Happy Very Happy Very Happy .
Purtroppo è andato in pensione.
Dov'è la valvola termostatica esattamente nel motore Kadett 1400?
Nessuno ha qualche foto , anche di qualche manuale d'officina? Very Happy
gs
Messaggio  KB Holiday il Ven 16 Nov 2012, 14:28
gs ha scritto:Grazie a tutti.
Sulla testata dietro il carter di distribuzione c'è una piastra in alluminio alla cui estremità va a collegarsi il manicotto superiore del radiatore. Non ne sono sicuro ma ho paura però che per smontarla devi scalzare la cinghia di distribuzione.....
Messaggio  gs il Ven 16 Nov 2012, 16:14
Caspita Shocked , no non sto li a smontare la cinghia di distribuzione.
Piu' semplicemente per disattivare il meccanismo dello starter sul carburatore, sai per caso cosa bisogna scollegar/staccare?
gs
Messaggio  mixkadett76 il Ven 16 Nov 2012, 22:34
se fai qualche foto della zona carburatore ti aiutiamo.
Messaggio  gs il Sab 17 Nov 2012, 09:38
Appena posso faccio le foto, Very Happy
nel frattempo ho trovato questa foto proprio di un motore Kadett 1400 E Caravan,
tale e quale al mio.
Dove dovrei guardare?
Una curiosità, ma quel tubicino rosso che viene dalla parte anteriore della scatola del filtro dell'aria, a cosa serve?
gs
Messaggio  mixkadett76 il Sab 17 Nov 2012, 09:46
gs ha scritto:Appena posso faccio le foto, Very Happy
dovresti guardare sotto il filtro dell'aria. Il tubicino serve a collegare qualche apparato che funziona a depressione, ma se non vedo dove va a finire non so dirti di più.
Messaggio  KB Holiday il Dom 18 Nov 2012, 18:38
Dovresti fare una foto al carburatore guardando dal lato del carter della distribuzione..... il tubicino rosso è collegato ad una membrana che muove un diaframma il quale scambia automaticamente il passaggio dell'aria aspirata dal collettore di scarico puittosto che dal mascherino anteriore....il classico "inverno ed estate" che spostavamo manualmente sulla auto più vecchie.
Messaggio  mixkadett76 il Dom 18 Nov 2012, 23:33
ah ecco, grazie Bruno, sempre preparatissimo!
Messaggio  gs il Lun 19 Nov 2012, 00:11
Ciao,
il tubetto rosso sulla mia è anni che non c'è piu',
per questo chiedevo a cosa serviva.
Ecco una foto del mio carburatore
gs
Messaggio  KB Holiday il Lun 19 Nov 2012, 09:09
gs ha scritto:Ciao,
Allora, andiamo per gradi. Vedo dalla foto che lo starter è chiuso, quindi suppongo che l'auto fosse fredda al momento della foto. Metti in motto la macchina senza filtro e falla riscaldare e verifica se contemporaneamente la farfalla si apre. Se si apre a motore molto caldo probabilmente è solo da registrare tutto il meccanismo, bisogna anticiparlo (infattti noterai che è bloccato da tre vito poste a 120° che scorrono su delle asole).
Messaggio  gs il Lun 19 Nov 2012, 10:48
Sì, la macchina era fredda. Very Happy
Ma per anticipare la chiocciola con la molla bimetallica,
devo girare in senso orario od antiorario?
gs
Messaggio  KB Holiday il Gio 22 Nov 2012, 22:03
gs ha scritto:Sì, la macchina era fredda. Very Happy
Allora, la freccia rossa indica la farfalla dello starter che nel momento in cui è stata scattata la foto era chiusa e quindi il motore doveva essere freddo. Per anticipare lo starter devi allentare le tre viti evidenziate con freccia viola e ruotare in senso antiorario. Infatti dalla foto sembrerebbe che sia completamente ritardata, cioè a fine corsa del senso orario....mettila al centro dell'asola e poi prova senza filtro così puoi seguire l'andamento della farfalla mentre il motore si riscalda..
Messaggio  mariokadett1.3s il Mer 28 Nov 2012, 15:21
La mia che sembra avere più o meno lo stasso carburatore non parte mai senza accelerare quindi per farla partire facio cosi
1) Mi siedo sulla mia car xdxdxdxdxd bravobravo
2) apro il quadro e aspetto di sentire un "TAC" proveniente dal motore
3) premo tutto l'acceleratore e lo mollo.
4) premo l'acceleratore a piu o meno 1/4 della sua corsa
5) avvio il motore e lo tengo sui 1700 rpm perche se mollo l'acceleratore si spegne se parto subito si spegne hahahaha xdxdxd
6) Rilascio l'acceleratore piano piano fino a quando il motore non sta sui 1000 giri ...piano piano sale a 1500
7) Premo l'acceleratore e il motore torna a 600 giri e parto...
P.s se non premo l'acceleratore il motore rimane su di giri anche se attacca la ventola !!!! sbadato mi ricordo che staccava da sola una volta bo fatto sta che per partire ci metto 10 minuti anche perche sono senza termostato e voglio camminare piano piano hahahha allegro
mariokadett1.3s
Numero di messaggi : 134
Età : 25
Messaggio  gs il Mar 08 Gen 2013, 01:25
Ciao, Very Happy
dopo un bel po' di tempo,
ho dovuto riprendere questo problema lasciato in sospeso tempo fa.
La Kadett all'avviamento faceva delle fumate nere che addirittura macchiavano il pavimento del box, inoltre ogni tanto andava malissimo.
Finalmente ho trovato il tempo di spostare a metà la chiocciola che controlla l'apèertura dello starter e...miracolo!
Adesso la macchina va molto meglio.
Gliel'ho detto al mio meccanico e non sapeva nemmeno di cosa stessi parlando Shocked . Ho fatto bene ad aspettare a portargliela Very Happy .
Grazie K B Holiday Wink
gs
Messaggio  KB Holiday il Mar 08 Gen 2013, 08:36
Ciao, Very Happy
Di nulla gs..... forse il tuo amico è un meccatronico che è un'altra cosa.....ultima cosa, se vedi che la macchina tende a seghettare cambia le candele potrebbero essersi rovinate con l'alta percentuale di benzina che arrivava nella camera di scoppio! Una curiosità, ma la tua macchina è sempre stata di tua proprietà? proveniva per caso da una zona di montagna? questo spiegherebbe come mai lo starter era così ritardato...
Messaggio  gs il Mar 08 Gen 2013, 10:47
Ciao, Very Happy
No è sempre sata della mia famiglia e non è montagna. Veniva portata anche sempre dal concessionario ufficiale dove era stata comprata per i tagliandi.
Scusa, allora n pratica, girando la chiocchiola in senso orario, man mano lo starter rimane acceso per meno tempo?
Cioè, il bimetallo interno alla chiocciola comincia prima a spingere per aprire il tegolino dello starter?
Tutto quel nero che si vede nel carburatore è quindi il risultato dello starter che rimaneva inserito'
gs
Messaggio  KB Holiday il Mar 08 Gen 2013, 12:54
Ciao, Very Happy
No, funziona al contrario, più ruoti in senso orario e per più tempo rimane inserito lo starter in virtù della maggior carica che hai dato al bimetallo che deve allentarsi con l'aumentare della temperatura. Raffreddandosi si indurisce nuovamente e spinge la ghigliottina a chiudere il condotto di aspirazione, in modo da aumentare la percentuale di benzina che entra nella camera di scoppio. Il nero che vedi è normale, è dovuto dai vapori di recupero del motore che vengono reimmessi nell'aspirazione.
Messaggio  rek-d il Mar 08 Gen 2013, 13:08
...giustamente aggiungo anche di controllare che il livello della vaschetta raffreddamento sia regolare e che i tubi che portano l'acqua allo starter si scaldino man mano che si scalda il motore
Numero di messaggi : 464
