Non parte. Pompa benzina?
Messaggio  jackb77 il Mer 30 Gen 2013, 17:22
La Kadett che sto per prendere non parte.
Ho smontato il tubo che arriva a quella specie di pompa meccanica e ho visto che è asciutto?
In queste auto c'è una pompa elettrica?
Puo essere guasta questa pompa meccanica?
P.S. è una "D" con motore 1.2
jackb77
Numero di messaggi : 102
Età : 41
versione : Kadett D 1982
Data d'iscrizione : 15.11.08
Re: Non parte. Pompa benzina?
Messaggio  birba il Mer 30 Gen 2013, 17:41
Emmm cosa intenti come pompa meccanica? Forse la pompetta AC ? se quella che riceve un tubo dal serbatoio e lo rimanda al carburatore é quella, nn dovrebbe avere pompe elettiche salvo strane modifiche per ciò dovresti assicurati che vi sia benzina nn serbatoio (attenzione se nel serbatoio ci sono residui di benzina con piombo occorre scaricarlo e metterne della nuova ,questa potrebbe bloccati il motore irrimediabilmente ), che nn ci siano state montate eletrovalvole usate come antifurti e che il tubo dal serbatoio alla pompetta sia integro questo puoi provarlo staccano dalla pompetta e soffiandoci dentro
Numero di messaggi : 2305
Messaggio  jackb77 il Mer 30 Gen 2013, 17:53
esattamente. Io intendo questa pompetta AC il tubo che viene da sotto la macchina è secco.
La benzina l'ho messa personalmente (10euro penso che bastino!)
Il motorino di avviamento gira bene ma non arriva benzina
jackb77
Età : 41
Messaggio  jackb77 il Mer 30 Gen 2013, 17:54
antifurto non ce n'è.
neanche interruttori strani.
jackb77
Età : 41
Messaggio  Skadett66 il Mer 30 Gen 2013, 19:46
Potrebbe semplicemente non essere sufficiente aver messo 10 euro di benzina... accade anche a me quando resto a secco con la kadett B.
Visto che hai smontato il tubo della benzina fai in modo che il tubo sia collegato al carburatore da un capo e dall'altro invece versaci della benzina (prendi tutte le precauzioni, aiutati magari con un piccolo imbuto il cui beccuccio entri nel tubo, così da assicurarti che la vaschetta del carburatore si riempia di benzina. Poi ricollega il tubo alla pompa di benzina e prova ad avviare. Dovrebbe partire e in tal caso come per magia la pompa riuscirà a pescare la bezina dal serbatoio.
Se invece parte e dopo un pò si spegne e non parte più allora o il serbatoio è tappato oppure la pompa non funziona.
si tratta di una pompa meccanica
Messaggio  rek-d il Mer 30 Gen 2013, 20:15
a volte una pompa meccanica -- se la linea fino al serba è rimasta asciutta-- può non innescare il pescaggio.
1- insistere
2 versare benza come suggerito in modo di aumentare il regime di rotazione
3- ciucciare dal tubo in entrata alla pompa e poi ricollegarlo subito
4- soffiare aria dal tappo riempimento serbatoio
non da fare tutte e 4 le azioni, scegli la + comoda.-.
10 euri sono + che suff, se la macchina è in piano
Numero di messaggi : 474
Messaggio  Titti78 il Mer 30 Gen 2013, 21:14
Skadett66 ha scritto:Potrebbe semplicemente non essere sufficiente aver messo 10 euro di benzina...
offtopic ..uno dei miei , tanti, off topic, mi giustifico agganciandomi a quanto riportato da Gianni....prezzo oggi in Svizzera la 95 ottani euro 1,47 ; la 98 ottani euro 1,50 ; il gasolio a euro 1,59 (lì costa di più) ...fine offtopic
Numero di messaggi : 1308
