Rimozione sedile posterire
Rimozione sedile posterire Empty Rimozione sedile posterire
Messaggio  fabio Gio 21 Feb 2013, 16:57
Eccomi, per favore non ridete, a chiedere il parere sulla C.
Non sono riuscito a smontare il sedile posteriore, non è che mi serva, ma volevo solo pulere meglio l'interno della vettura.
Gianni od altri, sapete come si fa?
Grazie in anticipo e ciao
Fabio
Rimozione sedile posterire Empty Re: Rimozione sedile posterire
Messaggio  birba Gio 21 Feb 2013, 17:27
É semplice basta spingere con forza la seduta verso lo schienale e contemporaneamente sollevarlo . Anch'io ho sbattuto un po'
Numero di messaggi : 2327
Messaggio  fabio Gio 21 Feb 2013, 17:59
birba ha scritto:É semplice basta spingere con forza la seduta verso lo schienale e contemporaneamente sollevarlo . Anch'io ho sbattuto un po'
Grazie, ma sono uniti, quindi viene via anche lo schienale insieme?
Messaggio  birba Gio 21 Feb 2013, 22:28
Forse faccio una brutta figura ma nn mi risulta che siano uniti Embarassed o almeno alla rekord sono certo che nn sono uniti, dovrebbero smontare separatamente, lo schienale ha 2 linguette metalliche che vanno piegate per poi sfilarlo verso l'alto
Messaggio  mixkadett76 Gio 21 Feb 2013, 23:22
fabio ha scritto:Eccomi, per favore non ridete, a chiedere il parere sulla C.
Fabio
é una city?
In ogni caso schienale e seduta sono separati. Per smontare la seduta devi sfilare il bordo inferiore del sedile, verso la zona piedi, spingendo verso il basso un po' alla volta il bordo per sfilarlo dalle asole metalliche. Una volta sollevato, ci sono altre due asole nella parte posteriore.
Messaggio  KB Holiday Ven 22 Feb 2013, 00:13
Caro Fabio il sedile della C lo ricordo molto per bene per la sua particolarità. La seduta viene via come dice Michele mentre lo schienale viene fissato nella parte inferiore da due linguette in metallo che ripiegate mantengono due tondini metallici del sedile. Il bello sta nella parte superiore. Lo schienale alla sua estremità della parte alta presenta un profilo in cartone spesso che viene ripiegato insieme al tessuto all'interno di tante linguette in metallo facenti parte della carrozzeria che devono essere ribattute e deformate per tenere fermo il tutto. Per smontarlo dovresti ficcare tra il tessuto e la cappelliera una lama e spingere verso l'altro per aprire le linguette e sfilare lo schienale. Se è tutto sano ed originale ti consiglio di lasciar perdere, rischieresti, nel rimontaggio, di non ottenere quella tensione o il corretto allineamento che potresti avere ora.
Messaggio  |mattia| Ven 22 Feb 2013, 00:28
ho una domanda anche io: la gommapiuma del sedile posteriore della berlina è uguale a quella della city??
Numero di messaggi : 483
Messaggio  mixkadett76 Ven 22 Feb 2013, 08:03
|mattia| ha scritto:ho una domanda anche io: la gommapiuma del sedile posteriore della berlina è uguale a quella della city??
no, quella della berlina è smussato agli angoli lato portiera
Messaggio  fabio Ven 22 Feb 2013, 10:24
Grazie dei consigli ragazzi e Bruno! Lascio stare il sedile dietro in quanto non è necessario lo smontaggio.
Per mixkadett76, la vettura è una 4 porte, vedi dalla foto che ho allegato sopra.
Lo schienale comunque è unito al cuscino in quanto mettendo una mano tra i due, si sente che sono unuti.
Grazie mi piace!
Messaggio  |mattia| Ven 22 Feb 2013, 12:04
Ma lo schienale della berlina, "separandolo" dalla parte sotto, sarebve uguale a quello della city?
Perche io ho la gommapiuma della city rovinata, e la gommapiuma di un sedile posteriore di berlina sano...
Messaggio  fabio Ven 22 Feb 2013, 13:26
|mattia| ha scritto:Ma lo schienale della berlina, "separandolo" dalla parte sotto, sarebve uguale a quello della city?
Gli schienali non sono uguali. la City ha i passaruota posteriori scoperti dallo schienale, mentre la berlinaha i passaruota coperti da questo.
Secondo me riesci comunque ad adarrare l'imbottitura facendo qualche ritaglio Smile
Messaggio  |mattia| Ven 22 Feb 2013, 14:27
Grazie mille Fabio, proprio come sospettavo! Allora a tempo debito mi divertirò con un po di taglia e cuci
Smile
Messaggio  Skadett66 Dom 24 Feb 2013, 11:39
Fabio per questa ragione, quella spiegata da Bruno, non ho mai smontato lo schienale...
Messaggio  AleAscona Lun 25 Feb 2013, 01:33
Fabio confermo quanto detto da Bruno perchè quando nella mia provai a smontare lo schienale, cosa che poi non continuai perchè difficoltoso, non riuscì più a fissare in maniera perfetta quella lama di cartone che tendeva sempre a staccarsi.
Messaggio  fabio Lun 25 Feb 2013, 11:49
Vi garantisco che non smonterò il sedile posteriore Smile
Siete grandi! Grazie
