carburatore messo male
Messaggio  nanni il Gio 23 Mag 2013, 01:52
ho acquistato una kadett 1100 b del 71 ma aveva un impianto gpl tolto questo,o scoperto che il carburatore era stato bucato per l'inserimento del gpl e il traversino del medesimo segato,morale della favola la macchina va a singhiozzi,con il gas andava benissimo ma l'impianto era vecchissimo penso mi serva un carburatore o se qualcuno mi sa dira se sia possibile ripararlo o dove trovarne uno grazie
nanni
Numero di messaggi : 10
Data d'iscrizione : 17.05.13
Re: carburatore messo male
Messaggio  Skadett66 il Gio 23 Mag 2013, 08:39
se ti è facile fare una foto ci aiuti anche a capire come poter eventualmente intervenire per recuperare lo stesso carburatore (lo so che pretendo troppo adesso Laughing puoi sempre inviarmi la foto via email e poi la pubblico io)
Posso dirti che anche il mio carburatore era stato adattato per il gpl, poi scollaudato ai tempi in cui si pagava il superbollo, ho notato un foro laterale che è stato chiuso inserendoci un perno, mentre per quanto riguarda il singhiozzamento potrebbe essere qualcos'altro e non necessariamente il carburatore... hai controllato che le puntine siano a posto? l'impianto di accensione in generale come sta? mi riferisco ai cavi delle candele, le stesse candele, e cerca di osservare se accelerando si muova il piccolo leveraggio della capsuletta dell'anticipo pneumatico che si trova a lato dello spinterogeno.
Il carburatore solitamente da problemi di ingolfamento, oppure non fa reggere il minimo, oppure essendo startato produce una miscela troppo ricca facendo sporcare le candele di fuliggine nera, mentre il singhiozzamento è più comunemente attribuibile a una mancata accensione delle candele dovute appunto a difetti nell'impianto di accensione. (anche il condensatore all'interno dello spinterogeno a volte può essere causa di bruciatura delle puntine e di conseguenza provocare mancate accensioni.
Tuttavia, per esempio, singhiozzi in fase di accelerazione,specie nelle marce basse, in fase di ripartenza possono essere provocate da un difetto di fase (e siamo sempre sullo spinterogeno) oppure volendo attribuirla al carburatore, a un difetto della pompetta di ripresa.
Io ti ho solo elencato le cose più pratiche, spero di essere stato abbastanza chiaro, anche se probabilmente hai già valutato tutto questo per conto tuo e quindi sei alla "resa dei conti" cioè urge un'altro carburatore Rolling Eyes
Messaggio  KB Holiday il Gio 23 Mag 2013, 09:10
Peccato abbia tolto l'impianto, te la saresti potuta godere di più! Il problema è ricorrente a tutte le vecchie auto che funzionano a gas, tra cui la mia. Questo perchè loro posso funzionare anche esclusivamente a gas, nel senso che non sono come gli impianti per motori a iniezione (sequenziali e non) che partono a benzina e passano poi a gas. In pratica a causa del lungo periodo di inattività il tuo carburatore si è ostruito, essendosi seccati tutti i residui di benzina che erano nell'interno. Quindi ora le soluzioni possono essere due. O lo fai revisionare da un BUON VECCHIO carburatorista che lo pulirà con apposito liquido disincrostante o lo sostuisci con uno già funzionante. Non credo che sia la pompetta di ripresa, se fosse bucata la membrana dovrebbe riversare la benzina all'esterno. Se dovessi avere problemi con la revisione, contattami in mp per il carburatore usato.
Numero di messaggi : 1675
Messaggio  fabio il Gio 23 Mag 2013, 10:28
Ciao, lo trovi tranquillamente a pochi euro in e-bay.de
Messaggio  alfano il Mar 28 Mag 2013, 16:45
Se vuoi un carburatore per la kadett B, ne avrò da parte ...centinaia! affraid
vabbè, Embarassed facciamo ...decinaia! Laughing
Numero di messaggi : 480
Messaggio  fabio il Mar 28 Mag 2013, 20:05
alfano ha scritto:Se vuoi un carburatore per la kadett B, ne avrò da parte ...centinaia! affraid
Alfano pure che ce n'hai uno solo..... Noi ti vogliamo bene!
Ma non per il carburatore! Very Happy
