Saluti giornalieri.
+15
pfp
19 partecipanti
Pagina 1 di 40
Pagina 1 di 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
Saluti giornalieri.
BUONGIORNO e BUONADOMENICA a TUTTI VOI ...
Re: Saluti giornalieri.
Buona Domenica a tutti!!
Buona domenica, ho fatto la notte e sto un po a paranoia . Mi sa che passero' la giornata svaccato sul divano
giorno a tutti buongiorno a tutti e buona domenica
qui sole e vento purtroppo... purtroppo perchè speravo di spruzzare il fondo sulla kb.... il vento me lo ha impedito.
lo svaccato sul divano sappia che l'ho pensato molto stamattina specie dopo aver sollevato i tappeti dalla kb e visto lo stato dei fondi... cio che per altri può sembrare insormontabile tu lo fai apparire di una semplicità disarmante.
così come ho pensato anche al tuo compagno di avventure di caffe che ieri ha rivelato un difetto delle candele Bosh rispetto ad altre; sia sulla 600 che su la KB avevo avuto problemi di candele in corto.... ebbene riguardando quelle candele ho scoperto che erano tutte Bosch...!!
Skadett66 ha scritto:giorno a tutti buongiorno a tutti e buona domenica
se nn abitassimo agli antipodi della puglia tra me e Bruno saresti stato il beato tra gli opelisti
da te a tirato un po di vento qui'nel pomeriggio e passata una bufera di acqua e grandine
[youtube]http://m.youtube.com/watch?feature=plcp&v=nU4lrZgqAYU# [/youtube]
i miei poveri geranei
in definitiva caro birba...
buongiorno ragazzi
l'ha cacat u cazz u tiemp...!!
buongiorno ragazzi
Età : 30
Fiat Tipo 1.1 DGT 1989
Talbot Horizon 1.1 GL 1981
Alfa 33 1.3 S 1986
Data d'iscrizione : 09.08.12
Un saluto a tutti gli amici del K.it
Buongiorno a tutti voi ragazzi...
ieri qualche patema con la kadett C perchè non so fino a che punto la lancetta della temperatura possa salire fino alla zona rossa per colpa dello strumento difettoso o meno... resta il fatto che mi sono fermato con la lancetta sul rosso, non si udiva alcun rumore strano dal radiatore nè dal motore, ho aperto con prudenza il tappo ed è fuoriuscito soltanto quel margine di acqua in più che avevo messo durante la fase di rabbocco la mattina, poca roba, davvero,
il fatto è che lo scarto di errore che io valuto nell'ordine di almeno un centimetro qualche ansia la mette sempre, devo solo decidermi di sostituire il regolatore di tensione di tipo eletromeccanico originale con uno elettronico più stabile da autocostruire, quindi costruire un nuovo stabilizzatore di tensione e fare alcune prove. Naturalmente ne aprirò un topic apposta quando metterò mani a saldatore e stagno e prove sulla macchina. E non devo nemmeno aspettare tanto perchè diversamente a luglio non me la sentirò di affrontare un viaggio così,
c'è da dire per esempio che a Osnago, con 0 gradi esterni dopo aver percorso qualche isolato nel centro abitato la lancetta si spostava già appena dopo il campo blu, assurdo in considerazione del fatto che l'auto è anche sprovvista di valvola termostatica, e durante il viaggio di ritorno fino a che c'è stata a neve la lancetta della temperatura è stata costantemente a centro della scala, mentre quando dopo bologna la tenperatura è salita fino a trovare 22 gradi ad Ancona da quel momento in poi ho viaggiato con la lancetta un pelino vicino alla zona rossa... se non è esploso allora non esplode più... ecco, se ieri aprendo il tappo avrei scoperto un geyser allora sì che mi sarei dovuto preoccupare...
ma non si sa mai, ultimamente spesso le mie parole sono passate alla storia per "le ultime parole famose"
vi lascio a una foto scattata dopo la prova approfittando che c'era mio figlio e ce ne siamo andati a spasso con le due kadett
Salutissimi
Ciao a tutti, ogni tanto passo a leggervi. Purtroppo in questo periodo sono molto incasinato e difficilmente riesco a collegarmi e quando riesco lo faccio solo per pochi minuti.
L'altro giorno sono passato da un autodemolizioni in provincia di Como e ho visto una stupenda Kadett C Coupè, color verdone impignata su altre auto più recenti e pronta alla demolizione... volevo quasi fermarmi per chiedere a che cifra me l'avrebbe venduta, ma non ho potuto perchè andavo di frettissima... però la prossima volta che ci passo, se non l'hanno già demolita, mi fermo trattare...
E' vero che non è il modello che sto cercando, però visto che ho un box che non uso, perchè non riempirlo subito con una Kadett più recente e poi casomai rivenderla quando troverò la mia appassionata...
Sempre alla ricerca della Kadett B LS Coupè del 69
pfp- Numero di messaggi : 59
versione : Della mia Kadett B LS Coupè Super per ora mi restano:
l'autoradio, il triangolo, le chiavi originali,
la paletta gratta ghiaccio e la chiave a X per svitare i bulloni
delle ruote.
Data d'iscrizione : 29.01.13
pfp ha scritto:Ciao a tutti, ogni tanto passo a leggervi. Purtroppo in questo periodo sono molto incasinato e difficilmente riesco a collegarmi e quando riesco lo faccio solo per pochi minuti.
Ciao carissimo... e perchè no? io ci tornerei subito perchè la C coupè non si trova tanto facilmente e chi ce l'ha chiede una certa grana per mollarla anche perchè alcuni suoi ricambi sono appetibili per la GTE
Caro Gianni, se può esserti d'aiuto il problema del termometro che lamenti ce l'ho pure io sulla mia C ed anche sulla mia precedente C negli ultimi 2 anni di possesso.
Se il tuo problema è esattamente come il mio, non devi preoccuparti in quanto dipende sicuramente dal regolatore di tensione che dici. Qundo lo sistemerai mi suggerirai il modo migliore per farlo fare anche a me.
Anche nella mia C avevano tolto il termosato e la cosa non mi piaceva in quanto la mattina impiegava diversi minuti per scaldarsi e comunque durante qualche viaggio la lancetta arrivava a sfiorare la zona rossa.
Puliì bene il radiatore dentro e fuori, ma il problema rimase quasi del tutto invariato. Ho rimontato un termostato che apre a 87 gradi e la macchina ha iniziato ad andare meglio, scladandosi più in fretta la mattina. Durante il viaggio la lancetta era palesemente sulla zona rossa........ Mi fermavo, aprivo il tappo con molta attenzione, ma ti garantisco che non si trattava di acqua in ebollizzione proprio perchè ne usciva pochissima e nessun cenno di surriscaldamento emergeva.
Per sicurezza sono riuscito a sostituire il suddetto termostato con uno che apre a 83 gradi, infatti ora la lancetta è fissa tra il nero ed il rosso, quindi sto tranquillo che la macchina viaggia con la temperatura giusta ed ho un piccolo margine di controllo sul termometro del cruscotto che mi può indicare eventulai improbabili surriscaldamenti futuri.
Nella kadett C che avevo da ragazzo, negli ultimi anni avemmo lo stesso problema, ma amche lì non si trattava di surriscaldamento ma di staratura dello strumento.....
A presto
A presto
infatti... qui c'è la discussione che aprii tempo fa che può far comprendere in parte da cosa possa dipendere il difetto, considerando che col tempo la termoresistenza tende a rovinarsi, bruciarsi e cambiare il suo valore.... https://kadett.forumattivo.com/t278-stabilizzatore-di-corrente-degli-strumenti?highlight=stabilizzatore
e tanto per dare un'idea ecco qualche immagine fatta durante il viaggio di ritorno da Osnago
Caspiterina Certo che viaggiare con quella lancetta tutta verso destra ansia ne mette
AleAscona ha scritto:Caspiterina Certo che viaggiare con quella lancetta tutta verso destra ansia ne mette
senza dubbio... nonostante conscio che trattasi di un problema stupido quando ieri la lancetta ha raggiunto anche la zona bianca mi sono chiesto se ero "conscio" oppure "incosciente" per aver affrontato tratto di 20 km, in ora di punta, prevalentemente in salita con pendenze molto accentuata...
Buona sera, la giornata finalmente giunge a termine giornata relativamente tranquilla, pomeriggio ancora meglioho incontrato Bruno alle prese con i suoi motori, mentre in serata c'é stata un po' di apprensione.
Ieri il veterinario ha diagnosticato alla mia piccola cagna la leshmaniosi, per chi nn la conosce e un virus trasmesso dal pappatacio una zanzare che affligge i proprietari dei cani.
Generalmente porta la morte dell'animale anche se al momento ci sono cure che sembrano aiutino il cane, per questo motivo stasera sono stato costretto a fargli la sua e mia prima iniezione. Speriamo bene...
Non ti preoccupare che con le giuste cure e principalmente con il tuo affetto supererà tutto .
Ultima modifica di AleAscona il Gio 09 Mag 2013, 00:52 - modificato 1 volta.
Caspita, Gianni... mi dispiace
Comunque, coraggio... se curata bene e per tempo, inducendo una buona risposta fisiologica da parte del cane, la leishmaniosi può essere superata e permettere all'animale di vivere tranquillamente fino alla fine dei suoi giorni. Sono sicuro che non avrete nulla da temere
Volevo dare il mio buongiorno a tutti visto che non lo faccio di solito, ma leggo sempre con gioia il vostro augurio.
Gianni ti faccio i miei auguri per la cagnolina affinchè superi questa dannata malattia....... Ho 2 cani anche io e ti capisco bene
Buon giorno popolo !!!
Come al solito la solidarietà di questa comunity è unica
ps. Gianni sarà anche un nome splendido, ma il mio nome é Fabio
birba ha scritto:Buon giorno popolo !!!
Ottimo!
Mi unisco agli auguri per la tua cagnolina. Purtroppo la leishmaniosi è sempre più diffusa.fabio ha scritto:
Buongiorno ragazzi...
facciamo chiarezza ehm... io possiedo un porcellino d'india (anzi porcellina visto che è femmina) di nome PACRI (non è colpa mia... ma di mia figlia se gli ha scelto quel nome) e per il momento sta bene.
Piuttosto la cagnolina che non sta bene è di Birba alias Fabio e non mia.... lapsus a parte tanta solidarietà anche da parte mia al buon Fabio di Foggia, la cura e l'affetto vedrai che darà i suoi frutti
... non ho capito ma quindi Gianni alias Birba chi é?!?Skadett66 ha scritto:Buongiorno ragazzi...
No scherzo avevo capito che la cagnolina era di Fabio (di Foggia).
Comunque
Fabio (birba) tienici informati sulle cure che stai facendo alla tua cara amichetta a 4 zampe.
Ancora Auguri
» Saluti giornalieri.
» saluti giornalieri
» Tanti saluti da... Alba
Pagina 1 di 40
