fatta distribuzione e dopo una settimana è saltato tutto ugualmente 2.0 16v
fernandel
avevo presentato la mia Kadett gsi 16v qualche anno fà, ho passato gli ultimi due anni a sistemarla: la carrozzeria che sembrava in buone condizioni era invece marcia nei soliti punti ma coperta di resina, quindi l'ho risanata ed ultimamente ho finalmenta comiciato ad usarla;
la macchina ha al suo attivo più di 300.000 Km per essere più sicuro due settimane fà ho fatto fare la distribuzione al mio meccanico di fiducia, per stare più tranquillo mi dicevo, ....
passa una settimana esatta, mi fermo dal benzinaio per il rifornimento e quando vado a riaccenderlo il motore gira qualche secondo per poi spegnersi con uno strano rumore e non vuole più ripartire, il meccanico che aveva fatto il lavoro era per caso nei paraggi sente il rumore, si avvicina apre il cofano e va subito a controllare il carter della distribuzione.
Non può essere mi dico, sarebbe assurdo fosse proprio la distribuzione....
gli lascio la macchina e dopo qualche giorno mi da la tremenda notizia: una cosa rarissima era accaduta,
aveva ceduto il dente che tiene ferma la puleggia dell'albero motore e così nonostante la cinghia nuova e la nuova pompa dell'acqua ed i paraoli nuovi ecc.ecc. ho scoperto che la mia speranza di essere tranquillo era una vana speranza....
Ora sono in attesa del preventivo della rettifica...
fernandel- Numero di messaggi : 31
Data d'iscrizione : 23.07.11
Re: fatta distribuzione e dopo una settimana è saltato tutto ugualmente 2.0 16v
Cassarola che sfiga praticamente hai schiavettato l'albero motore. Guarda nn conosco il tuo motore ma su alcuni va smontata la puleggia per poter montare la cinta, nn voglio essere maligno, ma credo che il tuo meccanico abbia lasciato lenta la puleggia questa,secondo me, è l'unica maniera per poterla schiavettare
anche a me sembra una coincidenza molto strana ... porca miseria non si può mai essere tranquilli su nulla...!!
Io però ricordo che i motori 16V della kadett GSI e della Calibra soffrivano nella distribuzione la cui cinghia era sottodimesionata. Era moooolto frequente che scavallasse di qualche dente piegando irrimediabilmente le valvole. Vado a memoria quindi potrei sbagliare ma mi sembra che si vendesse in kit con cinghia e cuscinetti forse più larghi per assicurare maggior tenuta. Ma tu hai visto dal vivo la chiavetta rotta? Pensa che anche la mitica Duna 1050 aveva più o meno lo stesso problema......
KB Holiday ha scritto:Io però ricordo che i motori 16V della kadett GSI e della Calibra soffrivano nella distribuzione la cui cinghia era sottodimesionata. Era moooolto frequente che scavallasse di qualche dente piegando irrimediabilmente le valvole. Vado a memoria quindi potrei sbagliare ma mi sembra che si vendesse in kit con cinghia e cuscinetti forse più larghi per assicurare maggior tenuta. Ma tu hai visto dal vivo la chiavetta rotta? Pensa che anche la mitica Duna 1050 aveva più o meno lo stesso problema......
la distribuzione ,per un meccanico, è una manutenzione di normale routine e avvolte viene presa un po alla leggera. Un amico fece fare la distribuzione alla sua A2 e dopo un migliaio di km si spezzo' il prigioniero del tenticinghia. Il motivo fu che questo nn era stato sostituito con quello presente nel kit ma lasciarono il vecchio, magari la coppia di selvaggio nn era adeguata e crac 700 eurazzi di danni.
Nel caso di fernandel io nn avrei portato la macchina dallo stesso meccanico ma ad un centro dove potevano giustificare il motivo della rottura se imputabile al meccanico o altro, andranno via un po di soldini ed è un peccato spenderli a questa maniera
purtroppo il meccanico è anche un amico ed il distributore dove è avvenuto il fattaccio è il suo, quando è successo lui era a meno di cinque metri di distanza dalla macchina....
ho visto la puleggia e la chiavetta è spezzata a metà, non so a chi dare la colpa di ciò che è accaduto, e purtroppo non sono neanche sicuro del kilometraggio effettivo della macchina: mi avevano detto che aveva appena passato i 300.000 km ma che era a posto di motore e carrozzeria(e come ho detto prima era invece piena di ruggine), ora mi sono reso conto che mentre il tachimetro funziona il contachilometri è fermo a 307.000Km da prima che la comprassi....
a questo punto vorrei "rinfrescare" il motore e già che ci sono cambiare fasce e bronzine
che ne dite?
che ne dite?
fernandel ha scritto:purtroppo il meccanico è anche un amico ed il distributore dove è avvenuto il fattaccio è il suo, quando è successo lui era a meno di cinque metri di distanza dalla macchina....
che ne dite?
Non ci spendere piu' soldi. rottamala!
vascomichel- Numero di messaggi : 14
versione : 1.3 E Cabriolet
Alfa Mito TB 135 cv M.A. GPL
Fiat Punto 55 S GPL
Data d'iscrizione : 05.09.14
Skadett66 ha scritto:rottamare un gsi?
Viste le condizioni generali io lo farei fuori, anche se un po puo' dispiacere, ma se ormai è arrivato a creare molti guai anche di meccanica; il 2000 gsi rispetto al 1300 è molto delicato e piu' complesso da riparare.
Fiat Punto 55 S GPL
vascomichel ha scritto:Viste le condizioni generali io lo farei fuori, anche se un po puo' dispiacere, ma se ormai è arrivato a creare molti guai anche di meccanica; il 2000 gsi rispetto al 1300 è molto delicato e piu' complesso da riparare
purtroppo nel frattempo quest'auto è stata rubata...!!! pensa te...!!! rubano anche le kadett
Skadett66 ha scritto:vascomichel ha scritto:Viste le condizioni generali io lo farei fuori, anche se un po puo' dispiacere, ma se ormai è arrivato a creare molti guai anche di meccanica; il 2000 gsi rispetto al 1300 è molto delicato e piu' complesso da riparare
Non ci posso credere! Incredibile! Di che zona dell'Italia sei?
Fiat Punto 55 S GPL
E' stata rubata a Roma, qualche giorno dopo hanno ritrovato le targhe senza, purtroppo, l'auto...
Skadett66 ha scritto:E' stata rubata a Roma, qualche giorno dopo hanno ritrovato le targhe senza, purtroppo, l'auto...
Io non riesco a caricare le foto della mia Cabrio Kadett; ogni volta che cerco di caricarle, mi viene il messaggio che i files sono troppo grandi. Ma come devo fare per diminuire le dimensione in kb dei files di immagini che ho sul PC?
Fiat Punto 55 S GPL
vascomichel ha scritto:Io non riesco a caricare le foto della mia Cabrio Kadett; ogni volta che cerco di caricarle, mi viene il messaggio che i files sono troppo grandi. Ma come devo fare per diminuire le dimensione in kb dei files di immagini che ho sul PC?
ho letto di questo tuo problema in un altro topic dove ti ho risposto in merito, se dovessi riscontrare ulteriori problemi puoi inviarmi le foto al mio indirizzo email e posso pubblicarle al posto tuo.
potrebbe sembrare complicato all'inizio, ma vedrai che con un poco di pratica risulterà semplicissimo alla fine...
per la cronaca l'auto era questa.... a proposito delle condizioni generali: é vero che quando me l'hanno venduta era piena di ruggine ma prima di fare il lavoro alla cinghia avevo fatto risistemare tutta la carrozzeria e gli interni, rottamarla mi sarebbe dispiaciuto
Cavolo che peccato... Mai pensato di riprovarci? Intendo prenderne un'altra?
» Controllo fase cinghia distribuzione
» Carter distribuzione kadett "e" 1400 OGC
» musicamotori
» Cambio cinghia distribuzione
» offerta della settimana
» musicamotori
