Consumo di lubrificante
Messaggio  blindo77 il Sab 06 Lug 2013, 20:58
Domanda ai possessori ed ex possessori di Opel equipaggiate con il 1.3 OHC: secondo voi, è normale un consumo d'olio di 2,5 Lt. in poco più di 2.000 Km?
Il tutto, considerando che la macchina non fuma allo scarico, né in accelerazione, né in rilascio......
Un amico che ha un'officina di rettifica, mi ha suggerito di controllare che gli sfiati dei vapori dell'olio non sia intasati, caso in cui sarebbe da imputare ad essi il consumo di lubrificante, ma oggi, durante la pulizia del vano motore in vista del raduno, ho controllato e mi sembra tutto in ordine.
Tenete conto che utilizzo un normale semi-sintetico 10W-40 e che, ad esempio, la mia Alfa 75, da libretto di uso e manutenzione recita: "è da considerarsi normale un consumo di olio motore fino a 1.000 gr./1000 Km", ma lì ci sono delle tolleranze di officina volutamente "grosse" in virtù delle elevate prestazioni......
Mi è stato anche consigliato, qualora il problema non dovesse risolversi, di provare con olio HPX, ma, a detta di molti, questo tipo di lubrificante rappresenta una sorta di non ritorno, poichè, dopo averlo utilizzato, diventa impossibile tornare ad olii normali......
Vi risulta una cosa simile?
Ricordo che la Kadett ha percorso circa 79.000 Km, anche se inizio a pensare siano 179.000......
Numero di messaggi : 681
Età : 41
Re: Consumo di lubrificante
Messaggio  Rekordman il Sab 06 Lug 2013, 23:55
Non so darti una risposta diretta ma posso dirti che anche il 1.5 XR5S Peugeot di cui è equipaggiata la mia 305 S raggiunge quasi gli stessi preoccupanti consumi di lubrificante... infatti anch'io sono molto perplesso...
Quanto al Selenia HPX ricordo che anche a me fu consigliato per la mia Fiat Uno 1.1 i. e. S quando, verso fine carriera, cominciava a denunciare consumi d'olio crescenti. E' un 20W-50 quindi ad alta viscosità e la stessa casa produttrice lo raccomanda come panacea per i motori che "bevono" lubrificante. Non ho mai sentito però il discorso del "non ritorno" pertanto non so dire se si tratti di verità o della solita leggenda metropolitana...
Numero di messaggi : 5395
Messaggio  KB Holiday il Mer 10 Lug 2013, 14:55
ieri ho rimesso a livello l'olio alla Kb e dopo circa 2500 km fatti in percorso misto urbano/extraurbano ho rilevato un consumo di circa 300g di olio...
Numero di messaggi : 1675
Età : 48
Messaggio  birba il Mer 10 Lug 2013, 15:00
KB Holiday ha scritto:ieri ho rimesso a livello l'olio alla Kb e dopo circa 2500 km fatti in percorso misto urbano/extraurbano ho rilevato un consumo di circa 300g di olio...
più o meno é il consumo regolare d'olio
Numero di messaggi : 2305
Messaggio  Skadett66 il Mer 10 Lug 2013, 16:02
non mi ero accorto di questo thread ma lo avevo letto sul gruppo facebook, torno a manifestare perplessità perchè 2,5 litri in 2000 km sono tanti, specie se li paragono ai consumi della mia kadett E che ritengo elevati, ma non tali,
stai monitorando ancora in questi giorni il consumo? perchè a quanto pare già dopo 500 km dovresti fare un rabbocco consistente...
Ripeto l'esperienza di mio cognato che col 1400 ohc con tre anni di vita di punto in bianco cominciò a consumare un litro d'olio a settimana, portò l'auto in concessionaria e diagnosticarono il cedimento di un segmento, ci sembrò molto strano all'epoca, non c'erano segni di tale consumo, ne fumosità di scarico, ne perdite esterne, eppure lo beveva, fatto sta che quando gli riconsegnarono l'auto il consumo anomalo cessò.
riporto una tua citazione di quella discussione così da poter eventualmente far venire in mente qualcosa ai nostri amici più esperti
blindo77 ha scritto:durante la pulizia del vano motore, avendo smontato la scatola filtro aria, ho avuto modo di osservare che il tubo di sfiato dei vapori dell'olio, parte da un cassoncino in alluminio che, però, non ho potuto ispezionare in quanto, per farlo, avrei dovuto smontare il collettore di aspirazione ed il carburatore, ed oggi non era il caso!
Messaggio  Opelista71 il Gio 11 Lug 2013, 13:05
Praticamente l'Olympia di olio ne consuma circa 300 G ogni 1000 km..
Numero di messaggi : 2723
Messaggio  Titti78 il Mar 16 Lug 2013, 18:20
...la mia Rekord ha battuto tutte le vostre Very Happy ...quasi quattro litri per 400km Shocked ...con rottura del motore come finale crash  ...non penso che devo esserne contento masochista masochista masochista
Numero di messaggi : 1308
Messaggio  Opelista71 il Mar 16 Lug 2013, 19:17
Salvatore, io ancora mi domando cosa possa essere successo!Sad
Messaggio  birba il Mar 16 Lug 2013, 19:17
cosa vuoi che sia rispetto alla felicità
Messaggio  Titti78 il Mar 16 Lug 2013, 19:31
...Bravo Birba Very Happy  ...che ce ne fotte...sono solo soldi...AAARRRGGGHHH!!! masochista masochista masochista
Messaggio  Titti78 il Mar 16 Lug 2013, 19:55
...Antonio Very Happy  ,...me lo chiedo anch'io...ma il fatto che la macchina sia nell'officina di Luca Orsini e affidata al suo motorista che gli cura le auto personali e quelle da gara mi tranquilliza, come nel caso fosse stata affidata alle cure di Amici del forum,...sapranno diagnosticare...anche se la cura è solo un "nuovo" motore...
Messaggio  Rekordman il Mar 16 Lug 2013, 23:49
Titti78 ha scritto:anche se la cura è solo un "nuovo" motore...
OSTREGACCIA Exclamation
Ma addirittura siamo a questo punto Question Question
Messaggio  birba il Mar 16 Lug 2013, 23:59
a se calcoliamo le spese sicuramente li conviene far ciò
Messaggio  Skadett66 il Mer 17 Lug 2013, 01:42
non lo doveva fare... non lo doveva fare negativo masochista
ma poichè ormai l'ha fatto va... rifatto! scherziamoci su anche se quando c'è da versar sangue c'è sempre poco d ridere...
