motore 1200
motore 1200
Messaggio  davide86 il Mar 07 Gen 2014, 14:00
Buongiorno a tutti.Vorrei sostituire il motore della mia kadett b 1100 se(presumo sia il motore N ) con un motore 1200 S oppure 1100 S. Il mio dubbio è di capire come riconoscere un motore N da un S esternamente.Ho già letto in un vecchio post qui di kb se non sbaglio che diceva che si riconosce dalla sigla vicino l asta dell olio.Però nel mio motore la sigla è -11*1166113. con i primi due numeri capisco che è 1100 ma non capisco se si tratta di un N o di un S.Forse nei motori S c'è stampata pure la lettera e in quegli N no?
Avrei intenzione di rendere più brillante la mia kadett ma non volevo toccare il suo motore originale.
Spero mi togliate questo dubbio.grazie
davide86
Numero di messaggi : 34
Data d'iscrizione : 27.10.13
Re: motore 1200
Messaggio  Skadett66 il Mar 07 Gen 2014, 22:36
presumo si tratti di un 1100 N ma la conferma la dovresti trovare sul libretto di circolazione, io ne ho due ed entrambi riportano 11 più il numero progressivo sul motore e 11 N su libretto,
mentre sul motore della kadett C c'è scritto 10S più numero progressivo (confermato dal libretto)
Numero di messaggi : 9067
Re: motore 1200
Messaggio  davide86 il Mer 08 Gen 2014, 20:04
Grazie Gianni però ho guardato anche sul libretto e non dice nulla sul tipo di motore se non i cavalli che sono 54 nel mio caso. ho questo dubbio perchè sto cercando un 1200S da montarci sotto(ascona ,manta,kadett b holiday) ma vorrei essere certo che sia proprio un S e non altra versione. Quindi si riconosce per la sigla -12s* ?
davide86
Re: motore 1200
Messaggio  Skadett66 il Mer 08 Gen 2014, 23:35
in sostanza è dove vedi che ho cerchiato che devi guardare... anche nel caso avessi un libretto più recente dovresti guardare dove ho indicato nella seconda foto
Re: motore 1200
Messaggio  davide86 il Gio 09 Gen 2014, 00:57
Ok,ho il mio libretto in mano ed è come il tuo nella prima foto ma dopo la dicitura "fabbrica e tipo del veicolo" c'è solo la scritta OPEL KADETT B . Comunque se sul tuo motore la lettera S è stampata e sugli N no mi hai chiarito il dubbio e posso cercare il motore basandomi sulla sigla 12S senza sbagliarmi.
Non vedo l' ora di apportare un po di modifiche alla mia k come sospensioni,boccole in pu ,carburatore ...e naturalmente un po più di potenza senza stravolgere. Per adesso è un progetto ma appena avrò tutto l 'occorente comincerò.
davide86
Re: motore 1200
Messaggio  KB Holiday il Gio 09 Gen 2014, 10:29
davide86 ha scritto:Grazie Gianni però ho guardato anche sul libretto e non dice nulla sul tipo di motore se non i cavalli che sono 54 nel mio caso. ho questo dubbio perchè sto cercando un 1200S da montarci sotto(ascona ,manta,kadett b holiday) ma vorrei essere certo che sia proprio un S e non altra versione. Quindi si riconosce per la sigla -12s* ?
Se ti può interessare ho io un 1200S della Manta A. Se vuoi mi contatti in MP
Numero di messaggi : 1668
Re: motore 1200
