Problemi della mia Cabrio
Salve a tutti , la kadett 1.3 cabrio appena acquistata risulta con una serie di problematiche a cui non avevo fatto caso al momento dell'acquisto, li elenco in punti :
1) moquette nella zona anteriore completamente impregnata di acqua che lascia un brutto odore di umidita', qualcuno mi ha detto che è causa del gocciolatoio intasato, mi chiedo se è un problema noto a tutte le kadett comprese quelle non cabrio;
2) l'impianto elettrico poco per volta mi sta abbandonando, ho dato una spruzzata di liquido per contatti elettrici al portafusibili, ma delle funzioni si son riprese mentre i vetri elettrici non hanno intenzione di riprendersi , ho fatto una prova solo al vetro guidatore e il motorino risulta funzionante. Ho dato una pulita all'interno degli interruttori e ai connettori del motorino senza avere risultati, non saprei se esiste un fusibile apposito;
3) conta km/h non funzionante ma credo che l'argomento sia stato gia' trattato nel forum;
4) sottotetto fatto in tessuno beige tipo alcantara inondato di macchiline di umidita'/muffa, non so da dove iniziare, pensavo di tamponare con una verniciatura a sprai.
5) frenata non eccellente, ho cambiato pastiglie e fatto lo spurgo ma ho notato un comportamento strano all'interno della vaschetta dell'olio freno, pompando schizzano delle bolle verso l'alto, cosa potrebbe essere?
ramko- Numero di messaggi : 8
Data d'iscrizione : 03.03.14
Re: Problemi della mia Cabrio
Per l' infiltrazioni d'acqua nn so darti consiglio so solo che è un problema molto comune sulle kadett cabrio o con tettuccio;
Per quanto riguarda i finestrini potrebbero essere i cavi interrotti tra lo sportello e la scocca, oppure se ha lo stesso sistema della omega ha uno srano rele' sui motorini che sono difettosi, se dovesse essere questo il problema.so che si fanno alcune modifiche che lo rendono funzionale;
Per il cielo evita di verniciarlo nn avresti un buon risultato rivolgiti ad un tappezziere sicuramente.saprà aiutarti
per i freni se fa bolle nella vaschetta potrebbe esserci ancora aria nel circuito altrimenti è la pompa.
Ne hai di cose da fare ma dove c'è gusto nn c'è perdenza
birba ha scritto:Per l' infiltrazioni d'acqua nn so darti consiglio so solo che è un problema molto comune sulle kadett cabrio o con tettuccio;
La mia Kadett E Cabriolet, classe 1988, non ha nessuno dei problemi da te citati! Ottima ed estremamente affidabile, ovviament l'ho sempre trattata bene!
vascomichel- Numero di messaggi : 14
versione : 1.3 E Cabriolet
Alfa Mito TB 135 cv M.A. GPL
Fiat Punto 55 S GPL
Data d'iscrizione : 05.09.14
Beh io l'ho presa già con questi problemi, quindi dipende da come l'hanno trattata i vecchi proprietari, bene o male ho risolto la gran parte, solo che adesso noto qualche crepa sulla capote e sto tamponando con delle creme dato che è abbastanza tardi per il silicone spay
ramko ha scritto:Salve a tutti , la kadett 1.3 cabrio appena acquistata risulta con una serie di problematiche a cui non avevo fatto caso al momento dell'acquisto, li elenco in punti :
le cabrio spesso quando sono state trascurate hanno questo problema, le altre no! comunque dovrebbe essere facile capire da dove proviene l'umidità.
qui credo il problema siano gli interruttori, con il tempo ed il non uso tendono a non funzionare bene, poi se hai provato il motorino e funziona credo non ci siano dubbi...
non funziona proprio nulla? oppure solo le lancette? se è così hai il filo del contachilometri spezzato.
qui forse è meglio pulire o sostituire con altro tessuto.
se cerchi trovi un post dedicato per cambiare il tipo di pinza con quelle più recenti che assicura una frenata più efficace, ma nel tuo caso sembra ci sia un problema di aria nel circuito o pompa freni malfunzionante.
» Problemi d'identità
» Problemi con lo sterzo
» Problemi con il sito...
» Problemi di carburazione.
» Problemi batteria
» Problemi batteria
