OLIO DEL CAMBIO - SOSTITUZIONE? COME SI FA?
Messaggio  vascomichel il Ven 03 Lug 2015, 18:49
Salve a tutti. Volevo sostituire l'olio del gruppo cambio differenziale della mia veterana Kadett E Cabriolet 1.3 S, ma non vedo nessun bullone/tappo per lo scarico e per l'introduzione del nuovo olio. Sulla Fiat Punto è un gioco fare il cambio dell'olio del Cambio/Differenziale, ma sulla Kadett non trovo i bulloni di scarico e di carico. Domanda: QUALCUNO DI VOI SA AIUTARMI COME FARE?? GRAZIE!
vascomichel
Numero di messaggi : 14
versione : 1.3 E Cabriolet
Alfa Mito TB 135 cv M.A. GPL
Fiat Punto 55 S GPL
Data d'iscrizione : 05.09.14
Messaggio  KB Holiday il Gio 16 Lug 2015, 17:05
vascomichel ha scritto:Salve a tutti. Volevo sostituire l'olio del gruppo cambio differenziale della mia veterana Kadett E Cabriolet 1.3 S, ma non vedo nessun bullone/tappo per lo scarico e per l'introduzione del nuovo olio. Sulla Fiat Punto è un gioco fare il cambio dell'olio del Cambio/Differenziale, ma sulla Kadett non trovo i bulloni di scarico e di carico. Domanda: QUALCUNO DI VOI SA AIUTARMI COME FARE??  GRAZIE!
Aprendo il cofano motore e guardando il cambio dall'alto in direzione del semiasse sx (quindi lato guida) troverai una vite con chiave da 13mm. Quello è il tappo di carico/livello. Per lo scarico, putroppo non vi è un tappo, devi togliere qualche vite che fissa il carter di accesso agli ingranaggi posto nella parte bassa del cambio. Se non ricordo male i fori sono passanti, quindi togliendo qualche vite scarichi l'olio. Se così non fosse le allenti tutte e con una spatolina discosti il carter senza rompere la guarnizione. Ah, dimenticavo, nel cambio devi mettere olio idraulico!
Numero di messaggi : 1675
Re: OLIO DEL CAMBIO - SOSTITUZIONE? COME SI FA?
Messaggio  vascomichel il Gio 16 Lug 2015, 20:07
Ok, ho capito. Ho aperto il tappo di riempimento, la chiave è del 17. Ho inserito 1 kg di olio per Cambio/Differenziale SAE 80/90 GL 4, ed è entrato tutto. Scusa la mia incompetenza, ma l'olio Idraulico da te menzionato, non va per i cambi automatici? Il Mio è manuale a 5 rapporti + RM. Da dove posso vedere il livello? Se ho aggiunto 1 Km, vuol dire che ne era rimasto ben poco di olio nel gruppo Cambio/Differenziale della Kadett E? In genere nelle Fiat ho sempre mezzo circa 2 Km svuotandolo completamente dal tappo di scarico.
vascomichel
Fiat Punto 55 S GPL
Messaggio  KB Holiday il Ven 17 Lug 2015, 10:11
Strano... la chiave del tappo è da 13... Sei sicuro di aver tolto il tappo giusto? Puoi postare una foto? io non riesco a caricarle altrimenti lo avrei già fatto. La capinza del tuo cambio opel è intorno al chilo, non ricordo con esattezza, ma sicuramente non arriva ai cambi fiat. Inoltre nel cambio opel va olio idraulico, puoi mettere anche l'80/90 ma rischi di avere degli innesti duri specie nel periodo invernale. Se non hai scaricato quello che c'era puoi aver rischiato di mischiare due oli diversi...Dimenticavo.. il foro del tappo di carico fa anche da livello
Messaggio  vascomichel il Ven 17 Lug 2015, 15:20
Neppure io sono in grado di carica foto sul sito. Il bullone di carico l'ho trovato con facilità ad ti confermo che è un 17; la MIA KADETT è una 1.3S 1988, forse ha un motore diverso dalla o dalle tue Kadett. Sul libretto di uso e manutenzione viene indicata una quantità di olio per il gruppo cambio differenziale pari a 1,8 Litri, quindi diciamo 2 Kg, come per la Fiat Punto. Viene indicata anche la sigla della specifica Opel dell'Olio che è un numero. Su internet ho trovato con tale codice degli olio equivalenti, come il Kron Oil con la specifica Opel. Cmq io ho inserito, per non stare a secco, 1 kg di Bardhal T&D 80/90, GL5, olio che ho usato anche sulla Fiat Punto e sulla Mito T.B. Se mamma Opel avesse fatto anche un tappo di scarico, non avrebbe fatto una cosa malvagia, ma probabilmente non è stato fatto proprio per evitare il fai da Te e incentivare ad rivolgersi solo in Opel. Ho visto una foto del tappo di carico su un Forum dedicato alla Corsa ed è del tutto simile al tappo che ho svitato e dal quale ho introdotto l'Olio; tappo che ha pure dei forellini di sfiato per l'olio e che era sporco di vapori d'olio, dopo 27 anni con lo stesso Olio, non so se mi spiego......Se voi ti mando le foto del mio motore e della Opel Kadett; il mio indirizo di posta: vasco.michel@libero.it
vascomichel
Fiat Punto 55 S GPL
Messaggio  KB Holiday il Ven 17 Lug 2015, 15:44
ahia, ho paura che hai fatto il carico dallo sfiato che si trova sul selettore delle marce (infatti sopra vedi riprodotto lo schema degli innesti)... in questo caso non muovere la macchina, se hai messo troppo olio rischi di rimpere i paraoli e poi sono c...i! Il tappo del carico/livello ha la chiave da 13: guarda bene dove esce dal cambio il semiasse lato guida, in quella direzione ma più arretrato verso la pedaliera lo trovi! P.S. L'opel non porta lo scarico perchè ha bisogno di pochissima manutenzione ed è scarsa la possibilità di fare dei rabbocchi in quanto non ha le cuffie Fiat che si spaccano facilmente e perdono olio...
