Cerco urgentemente portellone posteriore kadett D
cirofoster
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Cerco urgentemente portellone posteriore kadett D
cirofoster ha scritto:
...prima così....
e' passato un anno dopo varie peripezie sono riuscito a ricostruire il ,portellone posteriore a breve le foto....impresa riuscita!
Grande!!!
Aspettiamo di vedere l'opera finita
Skadett66 ha scritto:Grande!!!
Wow che lavorone, complimenti!
Età : 42
Ragazzi, ho bisogno ancora di qualche consiglio ...dopo aver ricostruito il vano lunotto posteriore sto provando a rimettere il vetro col metodo del filo ma ho seri problemi quando arrivo a 3/4 dell'inserimento della guarnizione..mi rimane tutto blocato e la stessa guarnizione non si inserisce nello scasso della lamiera.qualcuno mi sa dare un'idea?
speriamo non sia dovuto ad un difetto di ricostruzione che complicherebbe tutto...cirofoster ha scritto:Ragazzi, ho bisogno ancora di qualche consiglio ...dopo aver ricostruito il vano lunotto posteriore sto provando a rimettere il vetro col metodo del filo ma ho seri problemi quando arrivo a 3/4 dell'inserimento della guarnizione..mi rimane tutto blocato e la stessa guarnizione non si inserisce nello scasso della lamiera.qualcuno mi sa dare un'idea?
certo ci vuole molta pazienza specie se si è da soli a rimontare il vetro. Se ti viene facile verifica appoggiando il vetro sul telaio che i bordi circostanti siano uniformi come distanza dal vetro stesso, non so se rendo l'idea,
fai in modo da fissare vetro e guarnizione dapprima in basso, appoggiandolo sul telaio cercando di far calzare perfettamente il tutto così parti avvantaggiato per poter proseguire, ovviamente lasciando il filo dentro la guarnizione per poi poterlo lavorare risalendo. Se ti fai aiutare è meglio, mentre tiri il filo, l'altra persona imprime una certa pressione dall'altra parte per far calzare e infilare per bene vetro e guarnizione man mano che tiri e niente di più facile che dovrai spingere il vetro verso il basso per poter far entrare l'angolo superiore della guarnizione dentro al telaio.....
Hai fatto veramente un bel lavoro spero riesci a mettere il vetro e tutto vada bene
versione : Kadett D 1982
Data d'iscrizione : 15.11.08
Continua la saga della mia kadett D,
Dopo aver ampiamente ricostruito la carrozzeria rifatto la linea benzina+pompa avendo in parte risolto i problemi di andatura "singhiozzante" mi sono deciso a portarla al collaudo. Una buona mezz 'ora di fila sulla statale, sono arrivato all'officina e non mi è più entrata la retromarcia! Ora vi chiedo:qualcuno ha avuto problemi al nottolino sotto il pomello del cambio?
Ciao a tutti,
Spero mi possiate leggere e rispondere ancora in questi strani tempi.
Il restauro della kadett d continua con lo smontaggio dell'asse della leva del cambio.
Si è rotto il filo d'acciaio che permette l,inserimento della retromarcia. Se sapete di qualche appassionato o rivenditore che ne ha uno (anche l,intero asse leva cambio) fate sapere, grazie.
» Molle a gas portellone posteriore kadett E coda spiovente
» Cerco un lunotto posteriore per la mia Kadett E 1200 del 84
» cerco plastica fanale posteriore lato guida per kadett B 1972
» Ponte posteriore kadett c gte
» Fanale posteriore opel Kadett
Pagina 2 di 2
