Interruttore luce di retromarcia kadett sw
Messaggio  Giova il Lun 23 Mag 2016, 16:04
ciao a tutti sono nuovo Smile
ho un problema con le luci della retromarcia della kadett sw 1.6d, quando inserisco la retro le luci non si accendono
le luci sono buone e quindi mi viene da pensare che l'interruttore sia rotto
il problema è che non riesco a trovarlo, ho controllato dove si trova la leva delle marce ma non c'e nessun interruttore e tanto meno nessun filo Question Question
qualche consiglio?
Giova
Numero di messaggi : 9
Data d'iscrizione : 23.05.16
Re: Interruttore luce di retromarcia kadett sw
Messaggio  Skadett66 il Mer 25 Mag 2016, 10:02
Ciao, a me capitava che mettendo la retromarcia si bruciava il fusibile, problema che risolsi proprio sostituendo l'interruttore sul cambio, solo che il mio cambio è della 1200 benzina....
comunque l'interruttore è questo
http://www.ebay.it/itm/INTERRUTTORE-RETROMARCIA-OPEL-KADETT-1-6-D-40-KW-54-CV-09-84-01-89-/182139385014?hash=item2a685a74b6:g:JlEAAOSwQSZXPr9j
ma potrebbe anche essere così, con un diverso cablaggio
http://www.ebay.it/itm/Interruttore-Luce-Retromarcia-Calorstat-RS5515-OPEL-KADETT-E-Berlina-1-7-D-02-89-/201519265402?hash=item2eeb7bf67a:g:GMMAAOSwe7BWtwbk
 guarda bene sulla scatola del cambio, dovresti trovare i contatti
Numero di messaggi : 9021
Messaggio  Giova il Mer 25 Mag 2016, 16:50
ciao e grazie per la risposta
per "sul cambio" intendi il cambio esterno dall'abitacolo quindi sotto il cofano oppure all'interno dell'abitacolo intono la leva delle marce?
perche alzando il cofano ho notato che ci sono 2 fili che non sono collegati a nulla e dall'immagine dei tipi di interruttori che mi hai manda pare che vadano proprio al primo interruttore.. oppure quei due cavi servono per altro
Giova
Messaggio  Skadett66 il Mer 25 Mag 2016, 20:50
proprio nel vano motore devi guardare, è lì che c'è l'interruttore.... a memoria non ricordo il punto esatto, ma con una accurata ispezione dovresti individuarlo. Se hai visto dei fili staccati probabilmente sono proprio quelli
Messaggio  Giova il Mer 25 Mag 2016, 21:53
si si dovrebbero proprio essere quelli
l'interruttore non l'ho mai visto perche è un po nascosto tra leva della frizione e tubo dell'acqua (una prospettiva dall'alto) e bisogna inclinarsi un po per vederlo
non l'ho mai visto anche perche è pieno di sporcizia e occultava abbastanza l'interruttore
domani prima di collegare i fili verifico che non sia in corto l'interruttore col tester Smile
grazie Very Happy
Giova
Messaggio  gian il Gio 26 Mag 2016, 00:04
Ciao stacca il connettore dal bulbo o interruttore unisci i due fili del connettore cun un pezzo di cavo gira la chiave e se si accendono le luci di retromarcia e il bulbo guasto
Messaggio  Giova il Gio 26 Mag 2016, 14:30
ho provato l'interruttore col tester e quando inserisco la retro si chiude (quindi funziona)
pero sempre col tester ho visto che ai due cavi non c'e tensione e teoricamente li ci dovrebbe essere sempre quando accendo le luci
le luci della retro hanno un fusibile?
si trova nella scatola dei fusibili? (quella vicino allo sterzo)
Giova
Messaggio  Skadett66 il Gio 26 Mag 2016, 14:54
Funziona con lo stesso fusibile degli stop
Per pura curiosità, sarà anche una scemenza, ma il diavolo ci mette lo zampino e chissà se non c'è un problema anche sulla lampada?
Messaggio  Giova il Gio 26 Mag 2016, 15:46
le lampade le ho controllate qualche settimana fa e erano buone (è da un bel po che non funzionano quelle della retro)
penso che ci sia un problema con il filo che alimenta l'interruttore perche li sopra non ci arriva proprio corrente quindi penso che il problema sia prima :S
Giova
Messaggio  Giova il Sab 28 Mag 2016, 14:34
ho risolto più o meno
non so che tipo di "accroccata" hanno fatto nel tempo all'auto
ho solo scoperto che per accendere le luci della retro c'e un pulsante sulla sinistra del cruscotto con il simbolo dei fendinebbia posteriori cosa che l'auto non ha
quindi per risparmiarmi un po di ore per ritrovare il perche i fili dell'interruttore non funzionano uso quel pulsante semplicemente
grazie a tutti Smile
Giova
Messaggio  Skadett66 il Dom 29 Mag 2016, 19:45
Giova ha scritto:ho risolto più o meno
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
scusa... e la luce del retronebbia che fa? quella rossa per intenderci, quella che dovrebbe essere quella giusta  Question Question Question Question
Messaggio  Giova il Dom 29 Mag 2016, 19:55
Shocked
dentro al faro ci sono 3 lampadine
partendo da sopra la prima (rossa) è a doppio filamento e fa sia luce da posizione e per quando freno (si accende il secondo filamento)
la seconda centrale freccia
e l'ultima teoricamente dovrebbe essere della retro, perche il fanale sinistro ha la mascherina rossa mentre la destra è bianca e non so quale sia quella originale :S
Giova
Messaggio  Skadett66 il Dom 29 Mag 2016, 20:20
il fanale sinistro (lato guida) ha la luce rossa del retronebbia e deve accendersi con il tasto a sinistra del cruscotto, quando sono inserite le luci, mentre il fanale destro ha la luce bianca della retromarcia.... giusto per dire che non è una fantasia, esistono plastiche con i colori invertiti, provenienti dal mercato inglese dove la guida è a sinistra e di conseguenza anche la disposizione dei fanali risulta invertita  Very Happy
Messaggio  Giova il Dom 29 Mag 2016, 21:14
ah... quindi quando inserisco la retro si dovrebbe accendere solo il fanale di destra?
io credevo che si dovevano accendere entrambi
Giova
Messaggio  Skadett66 il Dom 29 Mag 2016, 21:52
Giova ha scritto:ah... quindi quando inserisco la retro si dovrebbe accendere solo il fanale di destra?
Si....
non so perchè ma mi fai venire in mente quando impazzii per la luce dello stop che non funzionava sulla Palio di mia moglie... cambiavo le lampade ma nulla!!! e perchè? mi ero fissato con la lampada del retronebbia pensando fosse lo stop (che invece era insieme alla luce di posizione con lampada bilamellare) Modificai il cablaggio addirittura per farlo funzionare come stop per poi rendermi conto che frenando succedeva che il fanale sinistro accendeva lo stop in alto, mentre il destro in basso  Laughing Laughing Laughing boing boing boing
Messaggio  Giova il Dom 29 Mag 2016, 22:08
ora che mi hai detto sta cosa vedo il problema in modo diverso
domani mi concentro sull'altro fanale sperando di trovare il problema Very Happy
Giova
