CERCO SEDILI ANTERIORI KADETT E SW
Cerco sedili anteriori per Opel Kadett serie E modello SW Station Wagon
gs- Numero di messaggi : 130
Data d'iscrizione : 23.04.10
Re: CERCO SEDILI ANTERIORI KADETT E SW
Skadett66 ha scritto:ti servono con qualsiasi tipo di rivestimento?
Ciao ,
i sedili aneriori della E SW 1400 L, che poi era la versione di lusso, ha il rivestimento in velluto,
li cercherei così, ma non sono tanto diffusi.
Uguali li aveva anche la E versione a 3 volumi 4 porte.
Eventualmente anche con altri rivestimenti.
Gli attacchi al pavimento sono identici nella Club?
Quelli che ho hanno i poggiatesta con il foro.
Fondamentale che abbiano le imbottiture interne non sformate ed anche la srtruttura metallica senza crepe, e che lo schienale non ballitorcendo lo schienale con le mani
possono andare tutti i modelli, persino quelle della daewoo Nexia se li trovi in demolizione, di solito queste ultime è facile trovarle poco sfruttate, mi capitò in demolizione di trovarne una serie di una nexia che aveva fatto solo 25mila km, montati sulla mia kadett 5p (cambia solo la posizione della manopola per reclinare lo schienale posto dal lato esterno rispetto a quelli della kadett che sono rivolti verso l'interno, e l'attacco della cintura (aggancia senza problemi) ha la struttura a fisarmonica rispetto alla staffa originale. Puoi sempre trasferire il rivestimento vecchio sui nuovi sedili.
Valuta che può essere possibile sfruttare sedili anche delle serie successive, es. Astra G, utilizzando le vecchie guide originali e togliendo solo la struttura del sedile (sotto la seduta ci sono 4 perni agli angoli che fissano il sedile al telaio/slitta
Skadett66 ha scritto:possono andare tutti i modelli, persino quelle della daewoo Nexia se li trovi in demolizione, di solito queste ultime è facile trovarle poco sfruttate, mi capitò in demolizione di trovarne una serie di una nexia che aveva fatto solo 25mila km, montati sulla mia kadett 5p (cambia solo la posizione della manopola per reclinare lo schienale posto dal lato esterno rispetto a quelli della kadett che sono rivolti verso l'interno, e l'attacco della cintura (aggancia senza problemi) ha la struttura a fisarmonica rispetto alla staffa originale. Puoi sempre trasferire il rivestimento vecchio sui nuovi sedili.
Ciao, Buon anno ,
scusa, allora anche gli attacchi dei sedili dell'Astra prima serie cioè la F , cioè quella che è uscita appena dopo la fine dalla Kadett E,
ha gli attacchi al pavimento identici a quelli della Kadett E?
I fori per i bulloni sono esattamente nella stessa posizione?
» Cerco sedili anteriori
» Sedili anteriori Kadett Caravan 1.4
» Differenze fra attacchi dei sedili anteriori, fra Kadett E ed Astra F (?)
» Cerco ganasce anteriori per la mia Kadett A
» cerco fari tondi anteriori per kadett D
