Tappezzeria Kadett E berlina del 1988
Messaggio  AquilaLV il Ven 28 Apr 2017, 16:32
Ho acquistato da poco una Kadett E berlina. In generale si presenta in buone condizioni. Quello che vorrei sostituire sono i sedili e i pannelli agli sportelli poichè sono abbastanza scoloriti. Dove pensate posso prenderli? Quali si possono adattare. Grazie in anticipo per i consigli.
AquilaLV
Numero di messaggi : 8
Data d'iscrizione : 11.11.16
Re: Tappezzeria Kadett E berlina del 1988
Messaggio  joecatreno il Ven 28 Apr 2017, 17:58
Ciao, puoi mettere qualche foto degli interni? Tu li cercavi uguali o ti interessava solo sostituirli con qualcosa di messo meglio?
Un'altra cosa (che poi non so se cambierà qualcosa a livello di tappezzeria) ma hai una 3 volumi 4 porte o una due volumi 5 porte?
Numero di messaggi : 1427
Messaggio  Skadett66 il Dom 30 Apr 2017, 19:58
A parte di girare per demolizioni nella speranza di trovare degli interni buoni non mi vengono altre soluzioni, anche se ritegno che forse si può sempre fare qualcosa per recuperare gli originali oppure sostituirne solo una parte se si è fortunati trovandone altri identici in migliori condizioni. Io èer esempio ho trovato recentemente una 5 porte che montava ancora un sedile (passeggero) con lo stesso tessuto dei miei, così che potrò adattarlo sul mio sedile che avevo precedentemente riparato
Messaggio  AquilaLV il Mer 24 Mag 2017, 19:16
Scusate se rispondo con tanto di ritardo, ma non mi è capitato più di aprrire questo portale. Non so cosa vuol dire due o tre volumi. Ad ogni modo non è s.w., è una berlina 1.3 S quattro porte e lo sportellone dietro. La tappezzeria la vorrei cambiare perchè si presenta abbastanza scolorita anche nei pannelli degli sportelli. appena posso invierò le foto. Grazie per le riposte. Saluti
AquilaLV
Messaggio  Rekordman il Mer 24 Mag 2017, 22:38
I volumi sono quelli riferiti (con una certa approssimazione figurativa) al vano motore, all'abitacolo e al portabagagli posteriore. Quando, come nel tuo caso, quest'ultimo è inglobato nel volume dell'abitacolo si usa l'espressione "due volumi", in caso contrario (vetture "con la coda") si dice che l'automobile è una "tre volumi".
Esempi:
Kadett E due volumi
Kadett E tre volumi
Wink
Numero di messaggi : 5279
Messaggio  Skadett66 il Gio 25 Mag 2017, 22:32
oltre alla giusta descrizione fatta da Vittorio, l'altra maniera per definire le diverse tipologie di carrozzerie comunemente è chiamare "5 porte" la due volumi, la prima in foto messa da vittorio  (4 porte + portellone)
mentre "4 porte" la tre volumi, come la seconda foto postata da Vittorio.
anche la SW volendo è una 5 porte (4 port + portellone) ma in questo caso la si definisce SW è basta Very Happy Very Happy Very Happy
Comunque è importante la distinzione perchè mentre i sedili anteriori sono comuni a tutti i modelli come attacchi, di sicuro non si possono montare i sedili posteriori di una 4 porte su una 5 porte, la 4 porte infatti ha i sedili posteriori fissi, mentre quelli della 5 porte sono reclinabili e ribaltabili
Messaggio  Rekordman il Ven 26 Mag 2017, 00:01
Skadett66 ha scritto:oltre alla giusta descrizione fatta da Vittorio, l'altra maniera per definire le diverse tipologie di carrozzerie comunemente è chiamare "5 porte" la due volumi, la prima in foto messa da vittorio  (4 porte + portellone)
E per aumentare il disorientamento Laughing Laughing Laughing  possiamo aggiungere che le due volumi possono essere anche a 3 porte (due portiere più portellone), così come, consequenzialmente, una tre volumi può avere due porte soltanto...
Esempi:
Kadett E due volumi tre porte
Kadett C tre volumi due porte
Senza dimenticare che possono esistere anche le due volumi a due o quattro porte (quando il bagagliaio non è accessibile tramite un vero e proprio portellone ma da un "portello" più ridotto, come in alcune versioni iniziali della Kadett D)
Esempi:
Kadett D due volumi due porte
Kadett D due volumi quattro porte
Ma a questo punto l''entropia diventa sovrana... e stiamo andando off-topic  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing
Messaggio  Skadett66 il Dom 28 Mag 2017, 19:36
Esempi:
Esempi:
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Tappezzeria kadett E 2 volumi
Messaggio  AquilaLV il Mer 18 Ott 2017, 20:04
scusandomi per il tanto ritardo e grazie ai vostri chiarimenti, posso confermare che la mia Kadett è una due volumi quattro porte più portellone ( coda spiovente9 di colore bianco uguale a quella della foto che avete postato. Appena posso invio un pò di foto sia della macchina che degli interni.Per quanto riguardo la tappezzeria volevo cambiarla perchè abbastanza sbiaditi. Saluti a presto
AquilaLV
