VENDO GETRAG 240 5 MARCE STRADALE per OPEL MANTA GT/E e compatibili
Salve, vendo cambio a 5 rapporti versione stradale (V demoltiplicata) da opel Manta 2.0, completo di torretta e cuffia. Compatibile con Opel a trazione posteriore e motori non OHC.
500 euro + spedizione
Per ogni chiarimento (ed immagini):
Cell 3336991059
Cell 3336991059
ANDY67- Numero di messaggi : 8
versione : Manta A 1.2S - 1974
Manta B CC 1.3 SR - 1982
Astra G 1.6 twinport 5p - 2003
Corsa B 1.0 3p - 1999
...in passato : No Kadett, purtroppo, ma:
Ascona C 1.3 SL - 1985
Corsa A 1.0 TR - 1986
Corsa A 1.2 s 3p - 1991
Vectra A 2.0 CD - 1990
.. e nei ricordi: Ascona A 1.2 S 1973 azzurro monza metallizzato (mio padre)
Data d'iscrizione : 31.03.12
Re: VENDO GETRAG 240 5 MARCE STRADALE per OPEL MANTA GT/E e compatibili
Che tu sappia monta su motore c20xe?
RickySRT- Numero di messaggi : 14
Età : 35
Kadett C Berlina 1.0S 1978
Fiat Coupè 2.0 16v Turbo 1993
Fiat Punto GT 1995
Data d'iscrizione : 25.07.17
A quanto mi risulta, il cambio in questione era montato originariamente in associazione ai motori 2.0 E tipo CIH, come da scheda che segue:
20E
Bauform: R4
Steuerung: CIH
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 95,0
Hub (mm): 69,8
Volumen (cm³): 1979
Leistung (kW bei min-1): 81 / 5400
Drehmoment (Nm bei min-1): 162 / 3400, 163 / 3000 (Rekord E)
Verdichtung: 9,4 : 1
Motormanagement: Bosch L-Jetronic, ab MJ82 Bosch LE-Jetronic
Oktanzahlbedarf: 98v, keine Klopfregelung
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: kein Katalysator
Eigenschaften:
Verwendung: Ascona B (Op4, THM 180), Kadett C (Op4, ZF S5-18/3), Manta B (Getrag 240, THM 180), Monza (Op4, Getrag 240, THM 180 [C]), Rekord E (Op4, Op4 Overdr., THM 180), Senator A (Op4, Getrag 240, THM 180 [C])
Onestamente non so se sia compatibile con altri tipi.
A risentirci per ogni eventualità
Cordiali saluti
20E
Bauform: R4
Steuerung: CIH
Bohrung (mm): 95,0
Hub (mm): 69,8
Volumen (cm³): 1979
Eigenschaften:
Cordiali saluti
Ciao, è passato tanto, ce l hai ancora il cambio?
Età : 35
Fiat Punto GT 1995
RickySRT ha scritto:Che tu sappia monta su motore c20xe?
Per quello ci vuole il cambio della Rekord E 1.8 S oppure Omega A 2.0I
» [Gorizia + SS] Vendo ponte posteriore Ascona/Manta 1.3 Rapporto 4.30
» vendo opel kadett c del 76
» vendo opel ascona a
» vendo cerchi per opel
» vendo opel kadett 1.4s del 1990
