Ponte posteriore kadett c gte
Ciao ragazzi, sto cercando da trapiantare sulla mi karotina c un ponte posteriore completo da kadett c gte/manta/ascona che da quanto ho capito da internet montano uguali sulla scocca della c. Qualcuno puo aiutarmi?
RickySRT- Numero di messaggi : 14
Età : 35
Kadett C Berlina 1.0S 1978
Fiat Coupè 2.0 16v Turbo 1993
Fiat Punto GT 1995
Data d'iscrizione : 25.07.17
Re: Ponte posteriore kadett c gte
Se non erro il ponte per manta/ascona b non è compatibile con quello della kadett c, dovrebbero esserci delle differenze tra le misure (carreggiata e attacchi). Immagino comunque che tu stia cercando un ponte con autobloccante o ti basta avere il ponte "grosso"? Con autobloccante non lo regalano...
joecatreno ha scritto:Se non erro il ponte per manta/ascona b non è compatibile con quello della kadett c, dovrebbero esserci delle differenze tra le misure (carreggiata e attacchi). Immagino comunque che tu stia cercando un ponte con autobloccante o ti basta avere il ponte "grosso"? Con autobloccante non lo regalano...
Mi accontento del ponte grosso...
Età : 35
Fiat Punto GT 1995
Prova a veder questo, dovrebbe andar bene. Effettivamente il ponte potrebbe essere compatibile con ascona/manta A, so che nelle due serie di ascona e manta i ponti non erano compatibili anch'essi per via delle diverse misure
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/manta-a-ascona-a-kdett-c-grosse-hinterachse-9-33-uebersetzung/740633476-223-22500
joecatreno ha scritto:Prova a veder questo, dovrebbe andar bene. Effettivamente il ponte potrebbe essere compatibile con ascona/manta A, so che nelle due serie di ascona e manta i ponti non erano compatibili anch'essi per via delle diverse misure
grazie!, gli ho mandato un messaggio, vediamo cosa dice....
Età : 35
Fiat Punto GT 1995
» [Gorizia + SS] Vendo ponte posteriore Ascona/Manta 1.3 Rapporto 4.30
» lunotto posteriore Kadett 1.4 cercasi
» calandra posteriore kadett C berlina
» cerco plastica fanale posteriore lato guida per kadett B 1972
» Cerco urgentemente portellone posteriore kadett D
