Conversione tachigrafo da meccanico a elettrico
Salve a tutti,volevo sapere se esiste un convertitore che prende il segnale meccanico di input dato dalla cordina del tachigrafo e tramite encoder lo converte in elettronico a impulsi per pilotare un tachigrafo a lancetta elettrico o uno digitale (che mostri la velocità espressa direttamente in numero)
tipo quello usato su kadett E,monza,calibra,vectra,ascona C etc...mi riferisco a voi perche non riesco a trovare informazioni in merito su internet
SManta B- Numero di messaggi : 40
versione : Manta B 1200S 1979
...in passato : kadett C city
kadett C 1200S AUTOMATIC
Data d'iscrizione : 16.10.17
Re: Conversione tachigrafo da meccanico a elettrico
... ma quindi vuoi mettere un cruscotto digitale sulla Manta?..
Ok, lascia perdere che io ODIO la stumentazione digitale, comunque ho visto più volte usare la stumentazione di altre opel sulla Manta, sul web ho trovato questo che spiega i passaggi per la modifica (è in olandese, ma basta usare il traduttore automatico...)
https://www.mantablog.nl/digitaal-dashboard-kadett-gsi-inbouwen-manta-b/
Ciao Paolo! Si,sulla mia ho sostituito gia gli strumenti della temperatura e del livello carburante con altri,sempre a lancetta ma di tipo elettronico (quelli universali per intendersi) ,poichè i vecchi continuavano a segnare cio che gli pareva,nonostante il regolatore sostituito...l'unico strumento che non ho potuto sostituire è stato proprio il tachigrafo...appunto perchè non sapevo come convertire il segnale da meccanico rotazionale in elettrico a impulsi.
SManta B ha scritto:Ciao Paolo! Si,sulla mia ho sostituito gia gli strumenti della temperatura e del livello carburante con altri,sempre a lancetta ma di tipo elettronico (quelli universali per intendersi) ,poichè i vecchi continuavano a segnare cio che gli pareva,nonostante il regolatore sostituito...l'unico strumento che non ho potuto sostituire è stato proprio il tachigrafo...appunto perchè non sapevo come convertire il segnale da meccanico rotazionale in elettrico a impulsi.
ok, ma allora perchè non buttarsi su un tachimetro a lancetta che dia la velocità tramite gps? Resta un bel strumento e la velocità sarà sicuramente corretta
Ma il tachigrafo GPS non è che perde il segnale secondo in che zona mi trovo? (Gallerie lunghe,boschi o luoghi particolarmente sperduti)
ma dove devi andare con la Manta?...
Semplicemente la uso come macchina da tutti i giorni (di spendere decine di mila euro per comprare un troiaio moderno non se ne parla) per cui tutte le modifiche apportate devono essere affidabili in ogni situazione e durare del tempo!
» Lavavetri meccanico
» Opel manta conversione
» Impianto elettrico kadett c
» sostituzione di un alzavetro elettrico
» problemi con l'impianto elettrico
