Sbrinatore lunotto posteriore
Ciao a tutti, ho un problema da sempre con la mia piccola Ascona che finalmente mi sono deciso a voler risolvere (sempre se possibile).
Il lunotto posteriore ha un problema con lo sbrinamento, ovvero dopo anche diverso tempo, sbrina poco e solo in qualche riga.
Ecco un'immagine dopo mezz'ora.
E' possibile ovviare a questo problema, fare qualche manutenzione per risolverlo, o dovrei proprio trovare un altro vetro posteriore?
Grazie mille ragazzi!
Età : 42
Re: Sbrinatore lunotto posteriore
non facile visto che è molto interrotto il tuo
Anch'io ho lo stesso problema sul lunotto dell'Ascona rossa. Proverò questa soluzione, ottimo consiglio
Ultima modifica di AleAscona il Sab 20 Gen 2018, 18:41 - modificato 1 volta.
Proverò grazie mille!!!
Età : 42
E' dura con tutti quei filamenti interrotti, vale sempre la pena tentare. Io ci provai anni fa, ma senza successo purtroppo, ma non mi ci applicai con la dovuta accortezza
Io mi son messo col tester come dice la guida ed in effetti si notano le rilevazioni errate e quindi le piste interrotte.
Ho la pasta argento da poter stendere per riapplicare la conduttività, ma chissà se ce la farò.
Quando ho tempo mi applico sicuramente con attenzione.
Età : 42
e poi la posizione molto scomoda non aiuta proprio...
si... indubbiamenterek-d ha scritto:e poi la posizione molto scomoda non aiuta proprio...
» lunotto posteriore Kadett 1.4 cercasi
» Cerco un lunotto posteriore per la mia Kadett E 1200 del 84
» Guarnizioni Parabrezza e Lunotto posteriore Opel Kadett Coupè B
» URGENTE! per kadett city 1000 albero trasmissione e lunotto posteriore destro!
» Sbrinatore acciaccato
