cerco ricambi kadett B 4 porte del 72.
ciao a tutti,
facendo seguito all'acquisto della mia prima kadett 4 porte (seguirà topic ufficiale), sto cercando i seguenti pezzi di ricambio(nuovi o usati):
- meccanismo serratura porta (la parte che resta attaccata alla porta che si incastra con la parte a "C" posta sul montante centrale)
- volante in buone condizioni
- rivestimento posteriore schienale sedile posteriore in faesite (si vede aprendo il baule)
- paraspruzzi
un ringraziamento anticipato
si comincia!!!
Fede
- paraspruzzi
si comincia!!!
Fede
Data d'iscrizione : 23.08.18
Re: cerco ricambi kadett B 4 porte del 72.
Per i ricambi i soliti siti tedeschi, io ho trovato il supporto acceleratore su www.opel-classic-parts.com,bisogna solo avere pazienza nella miriade di pezzi.
Per il pannello di faesite lo puoi fare, il materiale lo trovi nel fai da te,se ti serve un disegno o la foto ti posto quello della mia .
Saluti
Ezio
Saluti
Ezio
Età : 67
Data d'iscrizione : 10.09.14
Prova a spruzzare sul meccanismo, non è raro infatti che le portiere restano bloccate, succede anche che se l'auto è parcheggiata su una supervicie irregolare, o per esempio con una ruota sul marciapiede, che la portiera non si chiuda affatto. Però tutto questo dovrebbe essere occasionale non la regola, per cui se non risolvi vale la pena di pensare alla sostituzione.FeDeesse ha scritto:
per il pannello puoi seguire i consiglio di kadett56. se fatto bene sostituisce perfettamente l'originale
kadett56 ha scritto:Per i ricambi i soliti siti tedeschi, io ho trovato il supporto acceleratore su www.opel-classic-parts.com,bisogna solo avere pazienza nella miriade di pezzi.
Saluti
Ezio
ciao Ezio e grazie per i consigli. non conoscevo quel sito di ricambi, adesso ci do un'occhiata!
per il pannello di faesite lo prendo all'obi e lo rifaccio. ho il suo originale tutto rovinato e piegato e vorrei rifarlo.
grazie
fede
Ciao a tutti,
qualche consiglio su dove reperire (o come rifare) la cinghia che trattiene la ruota di scorta?
La cinghia originale che tiene la ruota di scorta e' larga 2,5 centimetri,come materiale puoi usare le corde delle tapparelle pero' sono un paio di millimetri in meno.Puoi provare a cercare la cinghia presso negozi di infissi,tapparelle o tende da sole,magari hanno cinghie di larghezza uguale all'originale.In quanto al fissaggio ci sono quattro ribattini reperibili in qualsiasi fai da te,se non riesci a fare il lavoro da solo,vai da un calzolaio o chi ripara borse.
Età : 67
grazie mille!!!!kadett56 ha scritto:La cinghia originale che tiene la ruota di scorta e' larga 2,5 centimetri,come materiale puoi usare le corde delle tapparelle pero' sono un paio di millimetri in meno.Puoi provare a cercare la cinghia presso negozi di infissi,tapparelle o tende da sole,magari hanno cinghie di larghezza uguale all'originale.In quanto al fissaggio ci sono quattro ribattini reperibili in qualsiasi fai da te,se non riesci a fare il lavoro da solo,vai da un calzolaio o chi ripara borse.
siccome metà della cinghia era già stata sostituita con una corda qualche angelo potrebbe indicarmi la lunghezza di entrambe le 2 cinghie?
grazie
fede
La cinghia inferiore e' lunga 48 cm,una volta rigirata e fissata coi ribattini viene 42 cm.
Quella superiore e' lunga 43 cm,una volta rigirata nel supporto e fissata e' 40 cm.
Da quel che ho capito le cinghie sono richiuse in loco e quindi diventa difficile serrare i ribattini col martello da una parte e un altro supporto considerevole dall'altra,quindi si potrebbero utilizzare degli occhielli di adeguata misura piu' facili da "chiudere" con l'apposita pinza.
Età : 67
kadett56 ha scritto:La cinghia inferiore e' lunga 48 cm,una volta rigirata e fissata coi ribattini viene 42 cm.
ti ringrazio anche qui per questo appoggio.
adesso ho l'auto in carrozzeria, appena ritorna a casa faccio il lavoro e documenterò tutto sul forum.
il bello di queste auto è che per alcune ce si può rimediare in modo soddisfacente anche artigianalmente. Io una vota ho rifatto persino le cinghiette in alto ai lati dei montanti (gli appigli per intenderci) con una vecchia cinghia in gomma per tapparelle
la cosa ancora più bella è condividere con gli altri per risolvere gli stessi problemi
ciao Federico,
magari lo conosci già ma ti segnalo anche la sezione annunci dell'ebay tedesco
lo trovi su ebay.de, andando giù in fondo c'è un link "KLEINANZEIGEN"
è l'ebay annaunci tedesco. lì trovi parecchia roba per le Opeline, io stesso da quando me l'hanno segnalato qui ho trvato parecchie cose.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
una volta che hai scelto il mnodello, nel menù a finestra seleziona eutoteile & reifen.. lì ci sono ricambi dei privati. a volte fa molto comodo
ciao!
ciao!
Neeskens78 ha scritto:ciao Federico,
ciao!
caspita non lo conoscevo (non mastico il tedesco ) ti ringrazio tantissimo per questa segnalazione.
ho già capito come passerò il week end :-)
Io ho qualcosa di usato... se vuoi contattami
» Kadett B 2 porte + eventuali ricambi
» cerco ricambi kadett b
» ricambi kadett b
» cerco ricambi vari per opel ascona A
» ricambi kadett b
