dubbio plancia: si può montare l'autoradio?
Messaggio  FeDeesse il Lun 08 Ott 2018, 18:36
ciao a tutti,
ho una domanda, si può montare al posto di questo segmento di plancia una autoradio?
se si,ci sono dei trucchi o dei consigli? si può togliere facilmente questo pezzo di plancia(sembra preformato per essere tolto)?
grazie
FeDeesse
Numero di messaggi : 130
Data d'iscrizione : 23.08.18
Re: dubbio plancia: si può montare l'autoradio?
Messaggio  kadett56 il Mar 09 Ott 2018, 18:09
Dalla foto non si vede bene,dovresti postarne una da vicino,comunque ci dovrebbe essere un coperchio rettangolare a pressione che facendo leva da dietro viene via,almeno la mia e' cosi' e avevo montato l'autoradio poi tolta.Il problema poi sono gli altoparlanti,io dietro avevo tagliato il pannello che funge da cappelliera e davanti avevo fatto una staffa sistemata davanti alla leva del cambio per non rovinare i pannelli delle porte anteriori.Ma non ho capito,il pannello dove ci andrebbe l'autoradio e' intero o c'e il coperchio descritto prima?
Se serve domani ti posto una foto della mia.
Saluti
Ezio
kadett56
Numero di messaggi : 65
Età : 61
Data d'iscrizione : 10.09.14
Messaggio  Rekordman il Mar 09 Ott 2018, 23:12
Forse (azzardo) essendo una SE non era dotata di predisposizione per l'alloggiamento... Rolling Eyes
Numero di messaggi : 5382
Messaggio  FeDeesse il Mer 10 Ott 2018, 09:10
kadett56 ha scritto:Dalla foto non si vede bene,dovresti postarne una da vicino,comunque ci dovrebbe essere un coperchio rettangolare a pressione che facendo leva da dietro viene via,almeno la mia e' cosi' e avevo montato l'autoradio poi tolta.Il problema poi sono gli altoparlanti,io dietro avevo tagliato il pannello che funge da cappelliera e davanti avevo fatto una staffa sistemata davanti alla leva del cambio per non rovinare i pannelli delle porte anteriori.Ma non ho capito,il pannello dove ci andrebbe l'autoradio e' intero o c'e il coperchio descritto prima?
Saluti
Ezio
Ciao Ezio, esattamente.
la mia ha uno sportello rettangolare (piu o meno delle dimensioni della radio..) che si può togliere.
Per le casse avevo pensato di "appenderle" sotto la plancia, nascoste il piu possibile.
FeDeesse
Messaggio  Skadett66 il Sab 13 Ott 2018, 10:50
Lo sportello rettangolare viene via facilmente, soltanto che si resta vincolati dai fori, in quanto la lamiera è sagomata proprio come le autoradio di una volta, tra l'altro col frontalino piuttosto ristretto, cioè non puoi montare un'autoradio qualunque, ma che abbia il frontalino centrale che rientri nelle misure che scoprirai quando avrai tolto il coperchio. Per quanto riguarda la distanza dei due pomelli laterali dell'autoradio, qualora non dovessero combaciare è prevista la possibilità di solito sulle autoradio di spostare questi ultimi. Montare nella predisposizione un'autoradio moderna significa dover tagliare la lamiera, una violenza che poteva andare bene 30 anni fa ma che oggi sarebbe un sacrilegio. Le autoradio a cassette hanno la comodità di poter inserire una cassetta col filo e collegarci di tutto.
Numero di messaggi : 9106
Messaggio  FeDeesse il Mar 16 Ott 2018, 17:49
adesso ho l'auto in carrozzeria, appena esce ragiono un pò sul discorso radio e vi tengo aggiornati!!
FeDeesse
Messaggio  FeDeesse il Lun 29 Ott 2018, 08:33
FeDeesse ha scritto:adesso ho l'auto in carrozzeria, appena esce ragiono un pò sul discorso radio e vi tengo aggiornati!!
Ciao a tutti e buona settimana .
ho facilmente tolto lo sportellino per fare posto all'autoradio e sotto ci sono i 2 buchi per le manopole e il rettangolo centrale per lo schermo della radio quindi... non dovrebbero esserci problemi.
Vorrei comprare un autoradio d'epoca compatibile con questi buchi previsti. che radio posso cercare? Qualcosa che proponeva OPEL ai tempi...con l'FM magari...
Collegandomi a questo discorso, possiedo un antenna elettrica d'epoca nuova e vorrei montarla sulla Kadett B.
voi dove la montereste? ho visto su google immagini che la montavano un pò dappertutto....sui parafanghi posteriori dx e sn e pure sui parafanghi anteriori...
FeDeesse
Messaggio  Opelista71 il Lun 29 Ott 2018, 11:12
Io nella Olympia l'avevo elettrica e montata sul parafango posteriore destro, quello in corrispondenza con il serbatoio carburante:il vecchio proprietario l'aveva montata li.
Numero di messaggi : 2720
Messaggio  FeDeesse il Lun 29 Ott 2018, 16:06
grazie per la testimonianza.
FeDeesse
Messaggio  kadett56 il Lun 29 Ott 2018, 17:03
La mia era montata sul parafango posteriore sinistro e non interferiva con la ruota di scorta,ora il foro e' coperto da un tappo cromato.
Ai suoi tempi avevo montato un'autoradio Philips con mangianastri,solo onde medie e lunghe,la FM era uscita da poco e le autoradio che avevano questo costavano molto di piu'.
Conservo ancora tutto,radio,antenna ,altoparlanti,quando mi verra' l'ispirazione rimontero' il tutto.
kadett56
Età : 61
