comportamento su strada opel Kadett B
FeDeesse
ciao a tutti, provenendo dal mondo Citroen (servosterzo idraulico della DS21 e DS23) salendo a bordo della mia prima opel kadett B mi sono reso conto di una certa imprecisione dello sterzo. mi sembra che sia un pò poco preciso, per andare dritto bisogna correggere un pò a destra ed un pò a sinistra. mi ricorda le vecchie mercedes w124 alla guida.
non avendo provato altre kadett non capisco se è normale oppure se ci son da rivedere alcuni componenti.
nel caso della seconda opzione cosa bisogna guardare? boccole avantreno tipo queste?
https://www.ebay.it/itm/Opel-GT-Kadett-B-PU-Buchsen-fur-die-Querlenker-der-Vorderachse-ab-Mitte-71-03/371621782056?hash=item5686626228:g:XvsAAOSwPhdU2V2n:rk:400
oppure questo pezzo?
https://www.ebay.it/itm/222668975641?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
oppure la scatola guida
https://kadett.forumattivo.com/t2658-compatibilit-scatola-sterzo-kadett-b-1972-kadett-city
grazie
grazie
Data d'iscrizione : 23.08.18
Re: comportamento su strada opel Kadett B
FeDeesse ha scritto:ciao a tutti, provenendo dal mondo Citroen (servosterzo idraulico della DS21 e DS23) salendo a bordo della mia prima opel kadett B mi sono reso conto di una certa imprecisione dello sterzo. mi sembra che sia un pò poco preciso, per andare dritto bisogna correggere un pò a destra ed un pò a sinistra. mi ricorda le vecchie mercedes w124 alla guida.
grazie
L'imprecisione dello sterzo ed i saltellamenti del retrotreno, sono una caratteristica tipica delle Kadett B/Olympia.
Se poi mettiamo in conto una scatola sterzo "stanca", allora il dado e' tratto:va revisionata.Lo feci con la mia Olympia, ma la situazione
non cambio' granche'..L'imprecisione resta.
[/quote]
non cambio' granche'..L'imprecisione resta.[/quote]
ti ringrazio per la testimonianza, ho sentito anche Luca Orsini e mi ha consigliato di iniziare a cambiare il gommino di fine piantone che collega la scatola sterzo.
Voglio migliorarla al massimo.
i latini direbbero "labor limae".
Vi tengo aggiornati
fede
Vi tengo aggiornati
fede
Non mi ricordo piu' la mia se avevamo sostituito la scatola sterzo,comunque la strada la tiene bene e non ha mai dato problemi,le gomme anteriori vanno gonfiate poco mi sembra 1,3 o 1,4 e hai piu' aderenza.
Una cosa che avevo notato e' una forte sensibilita' al vento laterale e la leggerezza del retrotreno e' nota,in caso di neve o ghiaccio la trazione e' difficoltosa, mi ricordo ai tempi montavamo due pneumatici chiodati e da neve e si riusciva a viaggiare bene.
Età : 67
Data d'iscrizione : 10.09.14
La tenuta di strada secondo me ha dei limiti, ci vuole sempre moderazione nell'affrontare le curve, nel senso che arrivarci troppo veloce può creare problemi se si tenta di correggere la traiettoria, non è detto che la macchina vada dove decidi tu, a meno di non avere cognizioni di guida rallystica
Fondamentale è avere 4 pneumatici in buone condizioni, idem con gli ammortizzatori.
Per quanto riguarda gli organi dello sterzo, a creare dei giochi sono di solito due elementi a provocarlo,, uno è questo
succede che la parte in gomma si rompe e si ha un notevole gioco sullo sterzo,
oppure le due testine, i perni sferici, che si trovano sui bracci dei tiranti dello sterzo, dove si inseriscono sui mozzi.
C'è anche un gioco che si può creare all'interno dei braccetti stessi, nella parte che va a innestarsi sulla scatola dello sterzo.
Prima di sostituire la scatola dello sterzo controlla questi elementi.
C'è un altro difetto che si può riscontrare sugli organi dello sterzo, è lo spostamento verso il guidatore della canna dello sterzo, una questione non più lunga di un centimetro, te ne accorgi che se spingi la corona dello sterzo verso il cruscotto lo senti spostare di un centimetro appunto. Un segno di questo difetto è l'impossibilità a far suonare il clacson premendo il relativo bottone. Ho provato a porre rimedio da solo quando mi è capitato, ma non sono venuto a capo di nulla, invece in officina il meccanoco mi diceva di tenere spinto in giù e non ho mai capito su cosa ha agito per togliere quel gioco
Grazie per le stesimonianze.
ho provveduto ad acquistare 4 gomme (ed i cerchi) e finito questo periodo di maltempo li monterò e la proverò su strada.
Ho acquistato uun quattroruote dell'epoca e dice proprio fra i "contro" uno sterzo impreciso e la sensibilità al senso laterale (oltre alla frenata migliorabile e al molleggio).
fra i "pro" abbiamo il motore robusto, il prezzo contenuto, la velocità di crociera buona e la "linea che piace"
personalmente nella mia non ho notato nulla di ciò che è stato citato, probabilmente anche perchè mio zio teneva la vettura "come una figlia femmina", ed ogni sciocchezzuola la faceva riparare, io ho messo le ruote nuove, e la tenuta devo dire è ottima anche sul bagnato, sono più tranquillo con la kadett che con la maserati o la 75 ts, anche perchè la potenza alle ruote e notevolmente inferiore, probabilmente sarà per questo che mi sento tranquillo, visto che ho già parecchia esperienza con le bestioline più potenti mi sembra di guidare un giocattolo anche spingendo molto. Ma sono comunque soddisfattissimo della Kadett, quando ci sono raduni invernali o quando è prevista pioggia non ci penso 2 volte, l unica vettura da usare è solo la Kadett.....
versione : KADETT B 1966
Alfa 75 2.000 twin spark
Maserati 228I
Data d'iscrizione : 28.01.16
Conviene alzarla e fare un controllo a tappeto delle testine dei bracci oscillanti e della scatola dello sterzo. La Kadett B ha una buona guidabilità su strada, unica pecca è l'elevato rollio a causa dell'assenza della barra stabilizzatrice sull'anteriore, cosa eliminabile con il reperimento di alcuni componenti...
KB Holiday ha scritto:Conviene alzarla e fare un controllo a tappeto delle testine dei bracci oscillanti e della scatola dello sterzo. La Kadett B ha una buona guidabilità su strada, unica pecca è l'elevato rollio a causa dell'assenza della barra stabilizzatrice sull'anteriore, cosa eliminabile con il reperimento di alcuni componenti...
tipo?
sono molto curioso, illuminami..sono aperto a tutto!
FeDeesse ha scritto:KB Holiday ha scritto:Conviene alzarla e fare un controllo a tappeto delle testine dei bracci oscillanti e della scatola dello sterzo. La Kadett B ha una buona guidabilità su strada, unica pecca è l'elevato rollio a causa dell'assenza della barra stabilizzatrice sull'anteriore, cosa eliminabile con il reperimento di alcuni componenti...
tipo?
Relativamente semplice, se si pensa che la GT 1900 ha la stessa meccanica della Kadett B con l'aggiunta di alcune "chicche" che possono far diventare la seconda un bel mostro. Comunque, in sintesi, occorre trovare i bracci oscillanti inferiori e barra stabilizzatrice della GT e la si monta senza problemi alla Kadett B
molto interessante.
poco originale ma...molto interessante.
ammesso di trovare i pezzi (usati logicamente), quanto costerebbe fare questa modifica? Vantaggi su strada aumentano tanto in termini di tenuta / rollio in curva?
FeDeesse ha scritto:molto interessante.
originalissimo invece... la scocca se non ricordo male presenta gli attacchi predisposti per la barra, tanto è che le Kadett B 1500 le montavano di serie. Ovvio che i vantaggi in termini di tenuta aumentano in maniera considerevole. Costi... dipende dalle offerte. Una volta trovati tutta la sospensione completa (che tra l'altro ha anche i freni maggiorati) ed il differenziale della GT, mi sembra che chiese sui 300 Euro. Ma a me serviva per tutt'altro.
KB Holiday ha scritto:FeDeesse ha scritto:molto interessante.
beh, non uscendo di serie sulla mia kadett B sarebbe una modifica poco originale, ma ripeto, è motlo interessante e mi riservo di approfondire.
Prima voglio fare un pò di km e vedere come si comporta poi valuterò.
la 19GT credo che sia molto piu stabile e con un'impostazione piu sportiva.
Una mia collega aveva una kadett B come la mia, parlo del 1988, e ricordo benissimo che la sua, a differenza della mia, aveva la barra antirollio
» Opel Kadett E "abbandonata" per strada è per caso una gt??
» Vecchie Opel in strada...
» Un Karo e Kadettistico saluto a tutti..!
» nel mezzo del cammin di nostra vita, la kadett si fermò per strada
