Numero di telaio kadett b
Messaggio  Opelista71 il Dom 09 Ago 2009, 20:47
Ciao ragazzi,vorrei,se popssibile, sapere di preciso dove e' collocato il numero di telaio della mia Olympia,che poi e' una kadett b...
Il libretto di uso e manutenzione mi indica sul battente destro del cofano,all'altezza del parafango ...ma da quale angolazione, destro fronte marcia, o destro fronte a me???Vi sarei grato se inseriste qualche foto.. Very Happy
Numero di messaggi : 2723
Re: Numero di telaio kadett b
Messaggio  Skadett66 il Dom 09 Ago 2009, 21:02
Ciao Antonio (ricordo bene il tuo nome?) io posso farti qualche foto domani pomeriggio (spero... se non nascono problemi domani me la portano a casa Rolling Eyes Very Happy )
però se non erro dovrebbe stare sulla traversa dove si appoggia il cofano, vicino al faro dx lato passeggero, almeno per quanto riguarda la targhetta. Questo per quello che mi ricordo del giorno che ho visionato la mia vettura.
Poi io possiedo un libretto del 1965 e indica il numero di telaio stampigliato sul passaruota destro, mentre la targhetta indicante il tipo di vettura sul lato destro della lamiera superiore del condotto aria, cosa voglia dire di preciso non è che l'abbia capito, sarà forse il canaletto davanti al parabrezza?
Massimo tempo fa mi inviò le scansioni del libretto del 1971, devo cercarle.
Spero nel frattempo che qualcun altro sappia darti indicazioni certe.
Intanto io spero di rinfrescarmi la memoria al più presto Wink
Messaggio  Opelista71 il Dom 09 Ago 2009, 21:51
Si,infatti,sono 20 anni che non ci metto le mani sopra Gianni;Cmq la targhetta e' dove hai detto tu,io mi riferivo a quello stampigliato nella carrozzeria..
Messaggio  Opelista71 il Dom 09 Ago 2009, 21:52
Quindi hai preso una "B" anche tu?? Shocked
Messaggio  Skadett66 il Dom 09 Ago 2009, 22:10
Messaggio  Skadett66 il Dom 09 Ago 2009, 22:23
Dunque il manuale del 1971 dice deve stare sul battente destro del cofano (pressochè il centro del parafango) oppure lato destro della lamiera del condotto aria.
Dovrebbe trattarsi del canaletto laterale affianco al parafango oppure quello davanti al parabrezza.
Purtroppo non ci sono illustrazioni in merito.
Messaggio  Opelista71 il Dom 09 Ago 2009, 22:28
Io ho ancora il libretto della precedente B di mia nonna, nonche' quello , sempre uso e manutenzione,della Kadettb /Olympia unificato e dice il fatto del battente destro del cofano...Questo fatto che non ci sono foto, e' penalizzante...
Messaggio  Skadett66 il Dom 09 Ago 2009, 22:40
allora guarda questa foto della kadett di Enrico, purtroppo non si vede nulla, comunque spero di esserti di aiuto a individuare il punto, vedi quella manopola verde sulla batteria? è in direzione di quella manopola che devi guardare dove inizia la lamiera verso il parabrezza, ammesso che sia stampigliata lì, mi sembra che l'ascona A che avevo ce l'aveva proprio lì.
http://www.kadett.it/immaginiraduno/dscf5580.jpg
Messaggio  Opelista71 il Dom 09 Ago 2009, 23:35
Guardero' li domani, anche se mi pare difficile:la mia Olympia penso debba considerarsi una B prima serie, dal momento che e' del 1968..Magari sotto al parabrezza hanno iniziato a stampigliarlo dal 1970 in poi con le modifiche introdotte in quell'anno.Domani controllero',grazie ancora gianni!
Messaggio  Skadett66 il Dom 09 Ago 2009, 23:39
ok, aspettiamo domani Wink
buonanotte
Messaggio  Skadett66 il Lun 10 Ago 2009, 22:20
Ciao Opelista... ma ci credi che il numero non l'ho trovato?
In verità c'erano alcune zona del passaruota sporche di olio, forse era nascosto, ma faceva un tale caldo e no avevo acqua a disposizione, nè da bere nè per lavarmi eventualmente le mani, il sudore poi mi appannava la vista, era orario di punta, tempo solo di vedere alcune cose, scattare le prime foto e sistemare al riparo l'auto.
Messaggio  ciakmotori il Lun 10 Ago 2009, 22:53
Skadett66 ha scritto:Ciao Opelista... ma ci credi che il numero non l'ho trovato?
ciao gianni
il numero telaio della b dovrebbe essere dietro faro anteriore lato passeggero appena sotto l abattuta del cofano motore.Prendi con le pinze quello che ti dico poichè ho solo dei ricordi sbiaditi della B di mio padre
Numero di messaggi : 201
versione : kadett A standard 1964
...in passato : kadett c coupè 1.2 SR 1974 una cazzata a venderla
Kadett B 1078 del 1973 auto di papà
Data d'iscrizione : 29.04.08
http://www.alfa6.net    www.ciakmotorichannel.com
Messaggio  Skadett66 il Lun 10 Ago 2009, 23:12
ciakmotori ha scritto:
ciao gianni
Ciao Alessandro, dovresti aver ragione perchè se vedi questa foto noterai due rivetti nella zona che hai indicato, in effetti ci sono i numeri del telaio
però non l'avevo detto perchè sulla mia vettura in passato erano state fatte delle verifiche in seguito ad una riparazione, dalla motorizzazione, la stessa che l'ha fissata con dei rivetti,
quindi non sapevo se fosse davvero il posto esatto.
Cercavo invece proprio i classici numeri stampigliati sul telaio.
Enrico probabilmente è in ferie e non si collega altrimenti avrebbe dato il suo contributo
dove è il numero???
Messaggio  alfano il Mar 11 Ago 2009, 00:05
Qui rifacevo la testata alla mia macchina, il telaio è segnato dalla freccia verde, credo valga sia per le olimpia che per le B Rolling Eyes
Numero di messaggi : 480
Messaggio  Skadett66 il Mar 11 Ago 2009, 08:03
Grazie Alfano, le memorie di Alessandro e la tua foto dovrebbero chiudere il cerchio ora non dovrebbero esserci più dubbi. Cool
Messaggio  Skadett66 il Mer 12 Ago 2009, 08:39
Allora, io ho avuto modo di capire meglio come è la situazione per la mia kadett:
un numero di telaio, quello originale si trova nello stesso punto indicato da Alfano, solo che è un pezzo sovrapposto fissato con due rivetti, proprio più sopra rispetto dove si trova la targhetta indentificativa.
Il motivo per cui è un pezzo separato è stata la riparazione della parte in seguito ad un piccolo sinistro, il carrozziere ha ritagliato la parte e sovrapposta alla lamiera nuova.
Tra l'altro mi pare che il profilo del bordo della lamiera della traversa sia leggermente diverso da quello della vettura di Alfano.
Poi in seguito a controlli questo pezzo di telaio separato dette luogo a controlli della motorizzazione, una volta chiarito tutto è stato apportato un numero di telaio punzonato nel vano bagagli della vettura e menzionato nel libretto di circolazione.
ciao ciao Very Happy Cool
Messaggio  Opelista71 il Sab 15 Ago 2009, 21:46
Ok,verificato:oil numero di telaio nella mia Olympia, si trova dietro il faro lato passeggero proprio al centro della battuta porte!Grazie a tutti del suggerimento, ma il mio ricordo era proprio sbiadito...
Messaggio  Skadett66 il Sab 15 Ago 2009, 22:01
Bene,
io invece sono riuscito a trovare il nuovo numero di telaio punzonato nel vano bagagli, stavo cominciando a preoccuparmi perchè non c'era traccia, invece sul longherone destro vicino al serbatoio è stato ricavato un rettangolino dove sono punzonati i numeri, molto piccoli e ricoperti da uno strato di polvere. Meglio così, almeno so dove farlo vedere in caso di necessità.
ciao Very Happy
