Il mio ritorno, alla grande,da Kadettista,dopo 20 anni!!
+12
Gremlin SM
16 partecipanti
Pagina 1 di 9
Pagina 1 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ok:inserisco qui le nuove foto della mia Kadett-Olympia!!
Ultima modifica di Opelista71 il Mer 16 Set 2009, 11:32 - modificato 1 volta.
Re: Il mio ritorno, alla grande,da Kadettista,dopo 20 anni!!
Qui una foto del motore prima di una passata di pennellino.
Faccio notare che quanto prima dovro' cambiare il filtro aria.
Ciao, la situazione mi sembra buona, è solo un pò sporca ma dopo una bella lavata tornerà come nuova!
ancora complimenti per l'acquisto
Qui avevo dato una minima ripulita,ma il lavoro c'e'!
Dopo, altra priorita':porta posteriore sx bloccata:se ne e' andata quasi una bomboletta di sbloccante!
Ma sei riuscito a sbloccare la portiera?
Potrebbe essere colpa dei meccanismi interni e della maniglia esterna (anche se un guasto simultaneo di entrambi i sistemi statisticamente è improbabile, ma non impossibile)
oppure proprio il gancio di chiusura bloccato dalla sporcizia, in questo caso lo sbloccante lo devi spruzzare dall'interno, rimuovendo il pannello.
Ho notato la presenza della dinamo però sono incuriosito dalla scatola filtro dell'aria... molto simile a quello di una kadett più recente, per via delle tre viti superiori di fissaggio.
Cmq non avere remore nel fare domande per qualsiasi problema o curiosità,
Convengo che mantenere pulito e lucente un vano motore bianco non è facile, si sporca con niente
Ho guardato meglio la foto,
premetto che non ho familiarità con la kadett D perchè non ne ho mai avute, quindi non saprei dire se può appartenere a questa vettura, però la scatola filtro è uguale a quella della mia kadett E 1200 ohv stessa famiglia di motore della tua Olympia, perchè ha la combinazione manuale estate inverno regolabile allentando e spostando il gallettino rosso, e il tubo rivolto verso il basso per l'entrata di aria più calda dal collettore discarico, e l'attacco del tubo (che però manca) per l'aria fresca.
Cerco di trovare qualche immagine per renderti l'idea. Potrebbe essere che nel tempo abbiano fatto la modifica per mancanza di ricambi del carburatore originale. Se ricordo bene infatti l'Olympia dovrebbe avere la stessa scatola filtro della kadett B.
ecco qua
potrebbe interessarti questa discussione dove ci sono un pò di immagini ch epotrai confrontare conquanto c'è sulla tua vettura
https://kadett.forumattivo.com/kadett-e-f12/i-carburatori-delle-kadett-t28.htm
Il filtro aria delle prime olimpia è metallico del tipo non apribile ( cartuccia non sostituibile), la macchina di Gianni è più recente e il filtro si apre con delle mollette ( la cartuccia è quella della C) Se ne cerchi uno, io dovrei averlo.Opelista71 ha scritto:
Di scatole filtro ce ne sono state di diversi tipi, per esempio sulla kadett B del 1971 che avevo 20 anni fa il coperchio era fissato con una vite al centro, che spesso era fonte di vibrazione e ruimore.
Purtroppo non ho immagini da mostrare in merito,
invece per quanto riguarda il tipo montato sulla mia attuale, come mostrato da alfano, confermo che sulla kadett C è uguale, ma che è anche presente sulla kadett B di Enrico e lo era sulla kadett B del 73 di una mia collega. Inoltre anni fa ne smontai uno proprio da una olympia per darlo ad un mio amico ed era del tipo a mollette.
Ed è anche vero che molte kadett b montavano scatole filtri non apribili, erano piccoli e curiosi, bisognava sostituirli completamente.
Infatti il coperchio del filtro aria proviene da una corsa 1200,per,appunto,mancanza di ricambi.Tra il 2 e il 4 ottobre dovrei visitare un mercatino dalle mie parti:spero di trovare qualcosa.
ecco... e come va con questa modifica?
Non e' che l'abbia provata granche' fino ad ora...I miei turni lavorativi sono assurdi e ho cambiato solo il necessario, tipo batteria e plastice dei fanalini posteriori,trovati da un rivenditore che ne teneva scordati 3 nei magazzini,tutti impolverati...poi ti faccio vedere le foto.
Bè... ti auguro allora al più presto di trovare un pò di tempo per lei
Grazie Gianni...Intanto continuiamo con le foto:qui vediamo la portiera anteriore lato dx totalmente indurita:era comunque la serratura piena di sporco ed ossido...
Ed ora si procede con lo sbloccaggio/smontaggio della staffa blocca batteria e sostituzione di quest'ultima con una piu' adeguata e piu' potente!
La nuova...Un po' piu' seria...
Il solito problema della Kadett b:ecco come si presentava il vano porta-batteria dopo lo smontaggio dell'accumulatore.
Mi spiace per la qualita' delle foto,ma sono state fatte col cellulare...
Un buono ed economico prodotto contro la ruggine...Soprattutto per tamponare,anche perche' poi il lavoro vero verra' fatto dal carrozziere.
Una bella passata di prodotto contro la corrosione..
Ok...Il montaggio della nuova batteria!
» Il Primo avvio del motore dopo il restauro e dopo 2 anni!!
» ... e tre! dopo la kadett E, la C ecco di nuovo una B! ...20 anni dopo
» Un favore grande, grande, grande!
Pagina 1 di 9
