freni a disco
lanza giuseppe
freni a disco
salve a tutti
sono nuovo del forum...
io posseggo un opel kadett b del 1971, e la mia ha i freni anteriori a tamburo mentre ho visto la mia stessa auto, (intendo anno versione) equipaggiata con l'impianto frenante a disco. mi chiedevo se era possibile reperire l'intero avantreno o solamente i mozzi con i relativi supporti, dischi, pinze ecc
grazie anticipatamente.
lanza giuseppe- Numero di messaggi : 26
versione : KADETT B 1971
fiat 500 l 1970
...in passato : fiat 127 special
fiat uno 1.100 s 1991
fiat uno 1.400 1995
Data d'iscrizione : 12.10.09
Re: freni a disco
Ciao e benvenuto tra noi! un'altra kadett b! e un'altro amico! ma è fantastico
peccato che io non possa darti una buona notizia ... ma gli altri sicuramente sapranno darti qualche dritta!!!
Re: freni a disco
Ciao Giuseppe, benvenuto nel forum,
per quanto ho avuto modo di apprendere nel forum sull'esperienza dell'amico Alfano,
si possono montare i mozzi per freni a disco a patto che siano quelli specifici per kadett B,
infatti lui acquistò quelli della kadett C convinto che si potevano adattare invece ha scoperto che non andavano bene.
Per la reperibilità del ricambio prova a contattare Luca (specializzato nel restauro delle opel kadett) attraverso un messaggio privato oppure sul suo sito internet www.sportpneus.it è probabile che possa avere i ricambi che ti servono e magari darti info assistenza e supporto
Spero vorrai unirti a noi nelle discussioni future, puoi andare nella sezione presentazioni e presentarti parlando della tua passione per le opel kadett e perchè no?... magari inviare qualche foto della tua vettura
un caro saluto, gianni
freni a disco
se non li trovi, io dovrei avere tutto da parte.
devi usare pezzi provenienti da una B dopo il '68: mozzi, pinze, dischi, pompa freno e servofreno (se non c'è già, dato che alcune B a tamburo lo avevano)
Io ho trasformato la mia un 50 mila km or sono ( inizialmente cercando di adattare senza successo l' impianto di una C ), il miglioramento è notevole ma devi usare le ruote da 13'
Re: freni a disco
lanza giuseppe ha scritto:salve a tutti
Carissimo Giuseppe:un Siciliano!Io sono di Palermo, ed ho una Olympia.Teniamoci in contatto tramite questo splendido forum.Sono veramente contento che tutti i Kadettisti d'Italia stiano venendo fuori.Ed io che temevo di essere il solo qui nell'isola.Dai, presentati nella sezione e dacci infomazioni sulla tua bellissima auto!!
freni a disco
grazie a tutti per le ottime risposte e per gli utili consigli...
rivolgendomi ad alfano...
sono interessato ai pezzi (intendo dischi, mozzi, pinze e servofreno)... come ci possiam mettere in contatto ?
fiat 500 l 1970
fiat uno 1.400 1995
Re: freni a disco
lanza giuseppe ha scritto:grazie a tutti per le ottime risposte e per gli utili consigli...
la mia @ è: alfanaccio@alice.it
analogamente alla kadett C (vedi foto) la B a dischi monta un servofreno su staffe predisposte (che ho recuperato assieme al servo); l' unico accorgimento è il raccordo della depressione sul collettore che deve essere forato e filettato; teoricamente si potrebbe usare la pompa freni senza servo delle kadett a tamburi ma lo sforzo al pedale sarebbe eccessivo, molto più che usando i tamburi. Installare i mozzi con le pinze è invece abbastanza semplice.
Re: freni a disco
Ciao alfano, come al solito ... una enciclopedia
veramente complimenti!
Re: freni a disco
Troppo buono!renato741 ha scritto:Ciao alfano, come al solito ... una enciclopedia
freni a disco
[quote="alfano"]
analogamente alla kadett C (vedi foto) la B a dischi monta un servofreno su staffe predisposte (che ho recuperato assieme al servo); l' unico accorgimento è il raccordo della depressione sul collettore che deve essere forato e filettato; teoricamente si potrebbe usare la pompa freni senza servo delle kadett a tamburi ma lo sforzo al pedale sarebbe eccessivo, molto più che usando i tamburi. Installare i mozzi con le pinze è invece abbastanza semplice.[/quote
Ciao ragazzi, devo contraddire l'amico Alfano. Sul servofreno non è possibile montare la pompa della B con freni a tamburo, è diversa, manca ad esempio la sede dell'o-ring per la tenuta della depressione. Cmq per chi altro fosse interessato ho anche io tutto il kit per trasformazione della b con freni a disco.
Re: freni a disco
Bruno Pesola ha scritto:
Ciao ragazzi, devo contraddire l'amico Alfano. Sul servofreno non è possibile montare la pompa della B con freni a tamburo, è diversa, ........
E quando mai avrei detto il contrario?
Uno dei dieci comandamenti recita: "non metterai una pompa freni senza servofreno al posto di una con servofreno" ; sono cose che si imparano a catechismo...
pompa freni
Scusami Alfano ma la tua descrizione mi sembrava un pò ambigua, mi lasciava intedere che avendo il solo servofreno era possibile comunque utilizzare la pompa di quella con freni a tamburo. Per quanto riguarda il catechismo ti assicuro che da ormai parecchio tempo che ho imparato tutti i comandamenti....
Re: freni a disco
ragà... è tutto chiaro siccome sulla kadett avete una esperienza notevole, e non per sentito dire, ma perchè in tanti anni le mani sopra ce le avete messe e conoscete ogni dettaglio, siete e resterete un riferimento per tutti.
non posso fare altro che ringraziarvi per la vostra partecipazione alle discussioni
Re: freni a disco
Massì, massì.....
si trattava solamente di una disputa teosofica
pura accademia, materiale per eruditi
nozionismi di nicchia!
» CERCO POMPA FRENI !!! Opel Kadett b Coupè ls
» Spia freni... Ancora!
» laboratorio restauro freni
» Consigli su sostituzione pastiglie freni
» 4 ganasce freni posteriori nuove
