strumenti "pazzi"
Re: strumenti "pazzi"
Messaggio  Skadett66 il Gio 25 Ott 2018, 15:47
anche io ho il problema della lancetta della benzina che si ferma un po' dove le pare.... non mi ci sono ancora applicato per capirne la causa.
per quanto riguarda il fatto che le luci della retromarcia si accendano solo con le luci inserite, volendo adeguarle per farle accendere sempre, anche a fari spenti, si tratta di spostare un cavo col faston collegato sulla scatola dei fusibili dal terminale relativo alle luci a quello dei servizi sotto chiave. Da qualche parte forse avevo postato la foto
Messaggio  KB Holiday il Mer 07 Nov 2018, 10:52
Non so se può essere d'aiuto, ma io per problemi simili alla strumentazione ho rilevato dei falsi contatti sulla presa della stessa. Capitava che accendendo i fari la temperatura saliva quasi al massimo ed anche il livello della benzina dava un segnale falsato. Muovendo la presa il normale funzionamento veniva ripristinato.
Numero di messaggi : 1675
Età : 48
Messaggio  FeDeesse il Mer 07 Nov 2018, 11:42
io ho pulito tutte le masse, sistemato il fastom sul galleggiante come suggerito da voi e tutto è andato a posto.
grazie forum!
Lo sto consigliando anche ad un mio amico che ha una opel corsa
FeDeesse
Numero di messaggi : 134
Data d'iscrizione : 23.08.18
Messaggio  Degasperi il Dom 09 Dic 2018, 14:37
Ciao ragazzi, io sono a questo punto. Le masse del galleggiante e del termostato indicano che entrambi funzionano, cosi ho tolto il quadro strumenti per vedere che il problema non fosse li, questo é quello che ho visto:
Qualche idea?
Degasperi
Numero di messaggi : 65
Età : 37
versione : Opel olympia '69
Altri mezzi:
Bedford cf1 '79
Data d'iscrizione : 04.02.18
Messaggio  rek-d il Lun 10 Dic 2018, 13:17
scusa , non ho capito se funzionano o meno gli strumenti
lo stabilizzatore di tensione, dietro al quadro, funziona?
Numero di messaggi : 474
Messaggio  fuoddi il Lun 10 Dic 2018, 13:18
Degasperi ha scritto:Ciao ragazzi, io sono a questo punto. Le masse del galleggiante e del termostato indicano che entrambi funzionano, cosi ho tolto il quadro strumenti per vedere che il problema non fosse li, questo é quello che ho visto:
Qualche idea?
manca il video...
fuoddi
Numero di messaggi : 121
versione : KADETT B 1966
Alfa 75 2.000 twin spark
Maserati 228I
Data d'iscrizione : 28.01.16
Messaggio  Degasperi il Lun 10 Dic 2018, 19:06
Ma come manca i video Fuoddi? Io lo vedo benissimo sia sul cel ce sul PC...
Ciao Rek, nemmeno io ho capito se funzionano o meno, tu il video lo riesci a vedere?
Come é fatto lo stabilizzatore di corrente dietro al quadro, io non me ne intendo molto.
Degasperi
Età : 37
Altri mezzi:
Bedford cf1 '79
Messaggio  Rekordman il Lun 10 Dic 2018, 21:07
Confermo, il video non si vede... Rolling Eyes
Numero di messaggi : 5395
Messaggio  Degasperi il Lun 10 Dic 2018, 21:15
Ci riprovo...
Degasperi
Età : 37
Altri mezzi:
Bedford cf1 '79
Messaggio  fuoddi il Lun 10 Dic 2018, 21:38
quella cosa gialla che sembra colla in realtà è pasta salda ormai sciolta, va tolta con molta delicatezza con pennellino e "trielina" poca... anche perchè se nn sei pratico di usarla bene rischi di sciogliere plastichette o cosa delicate, questa pasta salda inficia anche parecchio in quanto fa da resistenza tra i contatti.
per quel che concerne gli indicatori benzina e temperatura dovrei vedere meglio i contatti da dove arrivano e lo stampato dietro. Comunque non fa bene mettere una 12 volt diretta sui connettori delle lancette in quanto non sono voltmetri ma amperometri quindi il collegamento va fatto in modo diverso cioè una 12 volt con una resistenza in serie verso il positivo dell amperometro e l altro connettore al negativo. se poi la reistenza è un potenziometro meglio perchè ruotandolo simula il funzionamento su o giù gradualmente degli strumenti.
fuoddi
Maserati 228I
Messaggio  Degasperi il Lun 10 Dic 2018, 22:03
Tranquillo Fuoddi quelli non erano 12 volt, ma solo 6. Ho usato il caricabatterie di un vecchio cellulare giusto per provare a capire...
Se ho capito bene tu mi consigli di mettere il positivo su un potenziometro attaccato al + dell'amperometro e il negativo al -. Questo mi permetterebbe di vedere il movimento della lancetta girando l'amperometro senza rovinare lo strumento, ma di fatto se attacco + e - ai rispettivi poli di ogni amperometro mi dovrei aspettare comunque del movimento giusto?
Ma se é cosi, come ti spieghi che l'indicatore di destra rimane bloccato anche se mi attacco direttamente suoi poli, per poi attivarsi quando mi attacco sui poli di quello di sinistra?
Ti ringrazio molto per le dritte.
Degasperi
Età : 37
Altri mezzi:
Bedford cf1 '79
Messaggio  Skadett66 il Lun 10 Dic 2018, 22:17
prima di poter dare una spiegazione dovrei guardare una piastra come quella che hai nel video, tieni conto che i due terminali non sono diretti allo strumento, nel senso che non vanno direttamente ad alimentare lo strumento, ma ci deve essere un "circuitino" che funge da stabilizzatore di corrente... se li smonti ulteriormente scoprirai dei contatti che così, ad occhio, non si vedono.....
bella rogna comunque  scratch
complimenti per il video comunque  perfetto!
ora vado a vedere se ho ancora la coppia di strumenti in casa, sperando di non averla portata in garage, altrimenti chissà quando la ritrovo
Messaggio  fuoddi il Mar 11 Dic 2018, 14:02
Degasperi ha scritto:Tranquillo Fuoddi quelli non erano 12 volt, ma solo 6. Ho usato il caricabatterie di un vecchio cellulare giusto per provare a capire...
se riesci a mandare foto piu dettagliate del circuito che sta sotto posso darti indicazioni piu precise ma cosi non saprei proprio, da vedere se hanno in comune qualche polo ... e non mi stranizzerebbe.
Si se colleghi il polo positivo ad un potenziomentro anche di circa 4.7 k ohm e il centrale verso il positivo strumento e l altro capo all alimentatore si, ruotando dovresti vedere muovere le lancette progressivamente.
Ma mi servono foto del lato opposto (lato stampato) più dettagliate
fuoddi
Maserati 228I
Messaggio  Degasperi il Mar 11 Dic 2018, 20:21
Fuoddi il circuito non é sotto, é nella zona che ho ripreso, solo che é coperto da una pellicola bianca che lo rende poco visibile, sul retro c'é solo uno sfondo omogeneo marrone. Il fine settimana che riesco a fare le foto con la luce diurna peovo a togliere le lancette e fare delle foto dettagliate della schedina.
Grazie intanto
Degasperi
Età : 37
Altri mezzi:
Bedford cf1 '79
