Vecchio sito Olandese..
http://www.kadett-b.nl/php/website/index.php
Re: Vecchio sito Olandese..
Ciao Opelista, avevo problemi con la visualizzazione di quel sito, non mi appariva nulla, poi sono arrivato in un modo o nell'altro al sito nuovo e grazie a google translate ci ho dato un occhiata capendoci qualcosa
http://translate.google.it/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.kadett-b.nl%2Fhkbc%2Fhome.php&sl=nl&tl=it&hl=&ie=UTF-8
nella sezione tecnica sono trattati 3 argomenti interessanti, quello relativo alla luminosità dei fari, sull'accensione elettronica e alla modifica della stessa partendo dai motori della corsa A.
Skadett66 ha scritto:nella sezione tecnica sono trattati 3 argomenti interessanti, quello relativo alla luminosità dei fari, sull'accensione elettronica e alla modifica della stessa partendo dai motori della corsa A.
Per Corsa A si intende il modello ad asse in testa? Lo chiedo perchè la Corsa 1000 ohv ha lo stesso spinterogeno della Kadett: ne ho montato uno sulla mia ( la curva di anticipo è leggermente diversa ma in pratica non cambia niente).
alfano ha scritto:Per Corsa A si intende il modello ad asse in testa? Lo chiedo perchè la Corsa 1000 ohv ha lo stesso spinterogeno della Kadett: ne ho montato uno sulla mia ( la curva di anticipo è leggermente diversa ma in pratica non cambia niente).
eh... questo non è stato chiaro nenche a me, se si trattasse un motore ohv che monta l'accensione elettronica di serie sarebbe davvero interessante. Per i motori con albero a camme in testa, almeno per quanto riguarda il 1300-1400, purtroppo lo spinterogeno gira in senso inverso.
E' il motore della 1000 quasi identico a quello della B.
Non mi risulta esistesse la Corsa A con motore 1.0 OHC. Bisogna desumerne che in alcuni mercati fosse montato uno spinterogeno elettronico.
I vecchi 993 della Corsa erano tutti aste e bilancieri...
esattamente quello che dico anch'ioOpelista71 ha scritto:I vecchi 993 della Corsa erano tutti aste e bilancieri...
MixKadett76 ha scritto:Non mi risulta esistesse la Corsa A con motore 1.0 OHC. Bisogna desumerne che in alcuni mercati fosse montato uno spinterogeno elettronico.
infatti... non è da escludere
Skadett66 ha scritto:MixKadett76 ha scritto:Non mi risulta esistesse la Corsa A con motore 1.0 OHC. Bisogna desumerne che in alcuni mercati fosse montato uno spinterogeno elettronico.
sarebbe un'ottima notizia, per tutti noi Ohaccacisti...
chi ha detto che la corsa A ad accensione elettronica deve essere 1000 ?
alfano ha scritto:chi ha detto che la corsa A ad accensione elettronica deve essere 1000 ?
non si da per scontato che sia un 1000, la nostra speranza è che 1000 o 1200 sia comunque un ohv dotato in origine di spinterogeno ad accensione elettronica.
Speranza... che poi ammesso che fosse vero e che fossero stati immessi sul mercato olandese non sarebbe neanche tanto facile reperirli.
... stiamo fantasticando alfano
» sito di appassionati
» homepage del sito
» Problemi con il sito...
» Attivo il sito www.kadett.it
» Problemi col sito www.kadett.it
» homepage del sito
