smontaggio casse acustiche posteriori
Innanzitutto un saluto a tutto il forum, non so se è la sezione giusta per porre la mia domanda. Vorrei cambiare le casse acustiche posteriori della mia kadett cabrio 1400S, ma non sto riuscendo a smontare il pannello su cui sono montate. Ho svitato sia la vite che si trova dietro il sedile posteriore sia lavite che si trova vicino al perno della cappotte, ma il pannello non viene via. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Graziei anticipo per leeventuali risposte
calcat- Numero di messaggi : 17
versione : Kadett cabrio 1400s 1990 (comprata con il primo stipendio)
Data d'iscrizione : 24.02.10
Re: smontaggio casse acustiche posteriori
Personalmente mi becchi su un particolare a me sconosciuto non avendo mai avuto modo di mettere mani su una cabrio. Aspettiamo che qualche altro utente informato legga il messaggio, vedrai che uscirà la soluzione
calcat ha scritto:Innanzitutto un saluto a tutto il forum, non so se è la sezione giusta per porre la mia domanda. Vorrei cambiare le casse acustiche posteriori della mia kadett cabrio 1400S, ma non sto riuscendo a smontare il pannello su cui sono montate. Ho svitato sia la vite che si trova dietro il sedile posteriore sia lavite che si trova vicino al perno della cappotte, ma il pannello non viene via. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
non si vedono le foto...
Hai ragione scusa, avevo aperto l'argomento in un'altra discussione che puoi trovare a qui https://kadett.forumattivo.com/kadett-e-f12/pinze-astra-t182-15.htm
ciao sono luigi, anch'io ho una kadett cabrio del 92 appena comprata. Purtroppo il pannello delle casse e' fissato al bullone della cintura di sicurezza quindi fai cosi: levi il tappino di gomma che fissa la parte in plastica della copertura rollbar, alzi appena quest'ultima e poi con un chiave del 21 levi il bullone che fissa la cintura e il gioco e' fatto, ciao a tutti.
luigidangelo64- Numero di messaggi : 11
versione : E 1992 cabrio
Data d'iscrizione : 04.09.11
Ciao Luigi, ho tolto il bullone della cintura di sicurezza ma tutto il blocco di plastica dove alloggia la cassa non ne vuole sapere di venire via. Ho provato a muove un pò il blocco ma non si sgancia. Ma c'è qualche altro bullone da svitare?
allora ti spiego dettagliatamente quello cosa ho fatto io sperando che tutte le kadett cabrio 1400 siano uguali: ho tolto la vite che si vede ribaltando il sedile posteriore, tolta l'altra vite tra cassa e carrozzeria, tolto il tappino in gomma che tiene la parte in plastica rollbar, tolto bullone cintura di sicurezza, poi alcune parti del pannello sono incastrate a pressione nella carrozzeria. se hai pazienza appena posso ti mando delle foto dettagliate del mio pannello smontato ciaocalcat ha scritto:Ciao Luigi, ho tolto il bullone della cintura di sicurezza ma tutto il blocco di plastica dove alloggia la cassa non ne vuole sapere di venire via. Ho provato a muove un pò il blocco ma non si sgancia. Ma c'è qualche altro bullone da svitare?
Ciao Luigi, grazie per il tuo contributo...
» Freni a disco posteriori!
» altoparlanti anteriori o casse che dir si voglia
» i passeggeri posteriori?
» Fanalini posteriori.
» Smontaggio volante
