catena distribuzione opel olympia A 1.1 del 1970
Messaggio  jaberwok il Dom 13 Feb 2011, 14:16
Salve a tutti sono nuovo del forum e ho bisogno della vostra esperienza, sono possessore di un opel olympia A del 70 che sto restaurando in veritÓ il pi¨ e stato fatto una fatica immane cmq. Sabato sono andato con olympia a fare il primo giro dopo diversi mesi che era ferma e mi sono accorto che quando e ferma e gira al minimo sento un rumore metallico provenire dalla catena di distribuzione secondo voi dovrei cambiarla?
jaberwok
Numero di messaggi : 9
EtÓ : 38
LocalitÓ : bologna
versione : olympia A 1970
...in passato : kadett C, corsa B (papÓ)
Data d'iscrizione : 13.02.11
Re: catena distribuzione opel olympia A 1.1 del 1970
Messaggio  Opelista71 il Dom 13 Feb 2011, 22:09
Ciao , anche io ho una Olympia A del 1968.Difficilmente la catena di distribuzione di queste auto va cambiata:non e' come la cinghia delle moderne.Magari andra' registrata, ma forse il rumore che senti e' quello delle punterie...In questo caso e' del tutto normale.Fai qualche foto all'auto.
Numero di messaggi : 2664
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Messaggio  Skadett66 il Dom 13 Feb 2011, 22:42
Ciao, benvenuto Very Happy
potrebbe essere il tendicatena bloccato, mio padre ebbe un problemino simile sulla kadett C, cosý come mio cognato sulla E 1200.
Io l'ebbi sull'ascona A 12, anche se causato da un altro problema: una insufficiente pressione di olio (al minimo si accendeva la spia dell'olio e la catena risultava rumorosa); risolto questo sparý anche il rumore della catena (in pratica si era bloccata la valvola di sovrapressione dell'olio)
A Sasso Marconi c'Ŕ l'officina Sportpneus di Luca Orsini, un grande esperto di opel kadett, nonchŔ proprietario di una Olympia coupŔ,
se non sai trovare una soluzione puoi rivolgerti a lui approvazione
Numero di messaggi : 9067
EtÓ : 52
LocalitÓ : Taranto
Kadett B coupŔ Lusso 1972
Messaggio  KB Holiday il Lun 14 Feb 2011, 22:49
jaberwok ha scritto:Salve a tutti sono nuovo del forum e ho bisogno della vostra esperienza, sono possessore di un opel olympia A del 70 che sto restaurando in veritÓ il pi¨ e stato fatto una fatica immane cmq. Sabato sono andato con olympia a fare il primo giro dopo diversi mesi che era ferma e mi sono accorto che quando e ferma e gira al minimo sento un rumore metallico provenire dalla catena di distribuzione secondo voi dovrei cambiarla?
Ciao, Ŕ anche probabile che la catena Ŕ talmente usurata che a minimo il tendicatena non riesce a tenerla bene in tensione. In genere lo stesso rumore si sente anche appena avvii il motore e dopo qualche secondo sparisce. Questo vuol dire che il tendicatenza fa parecchia corsa per mettere in tensione la catena essendo questa molto usurata.
Numero di messaggi : 1668
EtÓ : 47
LocalitÓ : Foggia
Audi A 4 1.8 20V Avant (mai pi¨ audi)
Messaggio  jaberwok il Mar 15 Feb 2011, 16:04
quindi voi mi consigliate di cambiarla.
Ŕ complesso farlo?
miseria devo fare delle foto di olympia ne ho solo alcune a metÓ lavoro
jaberwok
EtÓ : 38
LocalitÓ : bologna
Messaggio  KB Holiday il Mar 15 Feb 2011, 23:02
jaberwok ha scritto:quindi voi mi consigliate di cambiarla.
Ŕ complesso farlo?
Visto che comunque devi smontare anche solo per verificare il tendiatena forse Ŕ meglio cambiarla, anche in virt¨ del fatto che il kit non costa molto. Le operazioni non sono complicate ma se non hai dimestichezza sarÓ meglio rivogersi ad un bravo meccanico...
EtÓ : 47
LocalitÓ : Foggia
Messaggio  jaberwok il Sab 19 Feb 2011, 18:40
Bruno e vero che sulla catena non cio mai messo mano ma se mi si dice il procedimento io dopo mi arrangio da solo come ho fatti fino ad ora.
E poi quando vai dai mecca con una auto d'epoca fanno una faccia scocciata che non ti da molta fiducia ergo io mi fido solo delle mie braccia.
Allora signori chi di voi ha sostituito la catena della sua kadett b 1.1? che poi monta lo stesso motore dell'olympia.
p.s.che fatica scrivere dal treno
jaberwok
EtÓ : 38
LocalitÓ : bologna
Messaggio  alfano il Sab 19 Feb 2011, 23:19
Eccoti la ricetta: togli cinghia e puleggia dell' albero motore (dado da 15), svita i dadi intorno al coperchio ovale della distribuzione (dadi da 10) e scopri la catena, controlla che il coperchio non mostri i segni della catena che ci struscia contro, che la catena stessa sia tesa e che il pattino non sia eccessivamente consumato. Se la smonti, togliendo le 2 corone, attenzione ai segni sulle corone stesse che devono combaciare, altrimenti...addio fasatura distribuzione! Shocked
Numero di messaggi : 480
Messaggio  jaberwok il Dom 20 Feb 2011, 18:31
Alfano sei un grande.
Ad essere sinceri speravo in un tua risposta Very Happy solo che non volevo disturbare.
Rem tene verba sequentur P.C.
jaberwok
EtÓ : 38
LocalitÓ : bologna
Messaggio  alfano il Dom 20 Feb 2011, 21:52
jaberwok ha scritto:Alfano sei un grande.
A dire la veritÓ ho dato una spiegazione forse troppo sintetica, ma il lavoro Ŕ semplice, al limite togli la ventola che ingombra un p˛, mi raccomando i segni sulle corone dentate, non perdere la chiavetta a mezzaluna dell' albero motore!
Prima i fatti, poi le parole?
Nescio, magistre! Embarassed
Ultima modifica di alfano il Lun 21 Feb 2011, 17:33, modificato 1 volta
Messaggio  Skadett66 il Dom 20 Feb 2011, 23:57
Condivido approvazione Wink
EtÓ : 52
LocalitÓ : Taranto
Messaggio  alfano il Lun 21 Feb 2011, 19:54
jaberwok ha scritto:Alfano sei un grande.....
continuando cosý, finisco per convincermene anch'io! Rolling Eyes
Messaggio  Skadett66 il Lun 21 Feb 2011, 20:57
ahahahahah... dai non ci credo boing non sei tu che ti definisci "il magnifico IO" risata
a parte gli scherzi Alfano quando c'Ŕ qualcuno o una kadett che chiede aiuto dimostri di esserci sempre spassoso
EtÓ : 52
LocalitÓ : Taranto
Messaggio  renato741 il Mar 22 Feb 2011, 21:49
Non c'Ŕ nulla da dire Alfano Ŕ Alfano ragazzi! Very Happy le kadett per lui non hanno segreti Laughing
EtÓ : 44
LocalitÓ : Salerno
Messaggio  jaberwok il Mer 02 Mar 2011, 23:24
Raga ecco le foto di Olympia!
jaberwok
EtÓ : 38
LocalitÓ : bologna
Messaggio  renato741 il Gio 03 Mar 2011, 10:44
Fantastica! Shocked Shocked Shocked
mamma che lavorone che hai fatto! complimenti Ŕ bellissima bravobravo bravobravo
ma quello Ŕ il suo colore originale?
EtÓ : 44
LocalitÓ : Salerno
Messaggio  Skadett66 il Gio 03 Mar 2011, 14:18
bella, complimenti, posso immaginare come possa sentirti orgoglioso di questa vettura Very Happy Cool
EtÓ : 52
LocalitÓ : Taranto
Messaggio  jaberwok il Gio 03 Mar 2011, 20:01
una botta esagerata ma ne valsa la pena.
il colore lo preso da alcune foto dell'epoca
ora sono indeciso se mettere i fari supplementari sul paraurti, in caso secondo voi dovrei bucarlo?no perchŔ la cosa mi darebbe un p˛ fastidio
jaberwok
EtÓ : 38
LocalitÓ : bologna
Messaggio  Enrico il Mar 08 Mar 2011, 13:54
WOW! Shocked che meraviglia di auto! complimenti!
EtÓ : 47
LocalitÓ : Roma
CHE MERAVIGLIA
Messaggio  kadettbgenova il Mar 08 Mar 2011, 15:24
Sono senza parole Ŕ stupenda
Numero di messaggi : 255
EtÓ : 50
LocalitÓ : genova
versione : Kadett b L 4p
Fiat 128 Cl
Audi A6 Avant Quattro
Data d'iscrizione : 25.04.08
Messaggio  jaberwok il Ven 11 Mar 2011, 20:48
ma che strano abbassando il minimo il rumore della catena di distribuzione e scomparso
come mai?
jaberwok
EtÓ : 38
LocalitÓ : bologna
Messaggio  devon il Dom 13 Mar 2011, 19:43
Bellissima la tua Olympia...
Numero di messaggi : 864
EtÓ : 41
LocalitÓ : Roma
versione : Kadett B 1.1 L Coupe
...in passato : Kadett B 1.2 Ls Coupe
Kadett B 1.2 Olympia
Kadett E 1.3s GL 4 Porte
