Rekord D 2000 D
+25
vespinson
biscotti danilo
Taxikadett
barcam66
Anthony
29 partecipanti
Pagina 34 di 39
Pagina 34 di 39 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 39
Re: Rekord D 2000 D
Ma prima d'acquistare pezzi di ricambio hai visto realmente qual'è il danno?? se nn erro il tuo problema é il rumore di punterie ?
Re: Rekord D 2000 D
KB Holiday ha scritto:Rekordman ha scritto:Domanda tecnica: secondo voi è possibile che l'albero a camme del 2300 sia il medesimo anche per il motore 2000?
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/napoli-annunci-altre-zone/opel-rekord-2-3-diesel/27296756
Solo se la corsa del 2000 è uguale a quella della 2300. L'aumento della cilindrata in questo caso dovrebbe scaturire solo dalla variazione dell'alesaggio...
Bruno, Vittorio parlava di albero a cammes, non di albero motore. Secondo me dovrebbe essere lo stesso, l'albero a camme.
Re: Rekord D 2000 D
Rekordman ha scritto:Sì, infatti... è che vorrei capire da cosa è originato il rumore. Se è l'albero a camme consumato potrei far sostituire solo quello e approfittare di questa offerta. Certo, se devo cambiare anche tutto il manovellismo, valvole, bilancieri e paraoli, beh, allora ci penso un po'...KB Holiday ha scritto:Allora può andare.... ma se sei indeciso per i motivi che il buon Renato ha illustrato, come ti dissi ad Urbino, puoi far rifare il tuo
Mi sembra che già ne parlammo ad Urbino... acquista una guarnizione della coppa superiore, apri, fai lo stato d'uso, poi richiudi così puoi continuare a camminarci e nel frattempo ti prepari tutto il necessario per la sostituzione...
Re: Rekord D 2000 D
mixkadett76 ha scritto:KB Holiday ha scritto:Rekordman ha scritto:Domanda tecnica: secondo voi è possibile che l'albero a camme del 2300 sia il medesimo anche per il motore 2000?
Infatti io all'albero di distribuzione mi riferivo.....
Re: Rekord D 2000 D
Secondo me è differente, Ho la tabella dei cammes dei motori CIH a benzina e per quai tutti i motori sono differenti, anche 2.0, 2.2 e 2.4 pur avendo stesso alesaggio ma corsa differente, anzi forse proprio perchè hanno corsa differente i tempi e la "quantità" d'alzata non dovrebbero essere differenti?
comunque non è detto che non vada bene, magari il motore semplicemente si comporta in maniera diversa
Re: Rekord D 2000 D
joecatreno ha scritto:Secondo me è differente, Ho la tabella dei cammes dei motori CIH a benzina e per quai tutti i motori sono differenti, anche 2.0, 2.2 e 2.4 pur avendo stesso alesaggio ma corsa differente, anzi forse proprio perchè hanno corsa differente i tempi e la "quantità" d'alzata non dovrebbero essere differenti?
Infatti Paolo, la corsa è differente e quindi le cammes sono specifiche. Nel caso di Vittorio invece la corsa è uguale, cambia solo l'alesaggio e quindi è montabile.
Re: Rekord D 2000 D
ops, avevo capito il contrario...
Re: Rekord D 2000 D
Sì, Bruno, infatti hai ragione, dovrei fare questo prima di tutto... il problema, purtroppo, è come sempre di trovare qualcuno disposto a eseguire il lavoro. Vero è anche che dovrei comunque trovare qualcuno che abbia competenza e soprattutto voglia di sostituire l'albero a camme...KB Holiday ha scritto:Rekordman ha scritto:Sì, infatti... è che vorrei capire da cosa è originato il rumore. Se è l'albero a camme consumato potrei far sostituire solo quello e approfittare di questa offerta. Certo, se devo cambiare anche tutto il manovellismo, valvole, bilancieri e paraoli, beh, allora ci penso un po'...KB Holiday ha scritto:Allora può andare.... ma se sei indeciso per i motivi che il buon Renato ha illustrato, come ti dissi ad Urbino, puoi far rifare il tuo
Re: Rekord D 2000 D
Vittorio davvero nn credo che su da te nn ci sia nessuno in grado di farlo qui'da noi qualsiasi ciabbattino con un officina a disposizione sarebbe onorato di riparare la tua macchina. seriamente qualsiasi officina foggiana ha al suo interno qualche rudere da riparare che sia di qualche exacomunitario ho appassionato di auto d'epoca , nn dimentichiamo che di base e un motore diesel sicuramente nn più complicato di un motore moderno
Re: Rekord D 2000 D
Mah... che ti devo dire? Qui son tutti fighetti con le prese per l'autodiagnosi...
Re: Rekord D 2000 D
Rekordman ha scritto:Sì, Bruno, infatti hai ragione, dovrei fare questo prima di tutto... il problema, purtroppo, è come sempre di trovare qualcuno disposto a eseguire il lavoro. Vero è anche che dovrei comunque trovare qualcuno che abbia competenza e soprattutto voglia di sostituire l'albero a camme...KB Holiday ha scritto:Rekordman ha scritto:Sì, infatti... è che vorrei capire da cosa è originato il rumore. Se è l'albero a camme consumato potrei far sostituire solo quello e approfittare di questa offerta. Certo, se devo cambiare anche tutto il manovellismo, valvole, bilancieri e paraoli, beh, allora ci penso un po'...KB Holiday ha scritto:Allora può andare.... ma se sei indeciso per i motivi che il buon Renato ha illustrato, come ti dissi ad Urbino, puoi far rifare il tuo
Se non sbaglio avevi intenzione di portare la Bananina da Renato.... il rumore che ho sentito a Urbino secondo me non desta alcun pensiero, quindi puoi aspettare tranquillamente quel momento per poi far si che le mani laboriose e professionali del nostro amico facciano il resto...
Re: Rekord D 2000 D
Rekordman ha scritto:Mah... che ti devo dire? Qui son tutti fighetti con le prese per l'autodiagnosi...
Si, hai ragione gli "autronici"..... figura attuale che non è nè carne nè pesce.....approfitto però di questa parte della discussione per fare un piccolo OT che magari riprenderò nella sezione dedicata al mio pulmino che ora non ricordo più dove si trova.... ebbene sto revisionando tutti i cinematismi di sterzo tra cui gli snodi dei fuselli. E' bellissimo mettere le mani nella meccanica di altri tempi, dove tutti i pezzi si REVISIONANO non si cambiano. Parti che si torniscono, boccole maggiorate che si cambiano, ingrassatori...ahhh che goduria
Re: Rekord D 2000 D
KB Holiday ha scritto:Rekordman ha scritto:Mah... che ti devo dire? Qui son tutti fighetti con le prese per l'autodiagnosi...
è avvenuta la stessa cosa sulla tiranteria dello sterzo della mia 1100
Re: Rekord D 2000 D
Ravvivo questo topic dopo un po' di "letargo"...
In uno dei miei ormai rarissimi giri su Ebay ho trovato questo:
è il libretto dei tagliandi "supplementare", ovvero quello che la Opel forniva per percorrenze superiori ai 100.000 km. E' della 2100 ma siccome è NUOVO ( )
l'ho comprato Certo però che adesso, quasi mi dispiace metterlo in macchina e lasciarlo lì
Re: Rekord D 2000 D
sai che è la prima volta che ne vedo uno? Certo sapevo dell'esistenza ma non mi era mai capitato di vederne uno
Re: Rekord D 2000 D
Forte tanto
Re: Rekord D 2000 D
........TROPPO GIUSTO!!!!!!!!!!
VESPINSON
VESPINSON
vespinson- Numero di messaggi : 34
versione : opel commodore A gs
mercedes 250 ce automatic
vespa cosa 2 200
vespa 200 rally 1976
opel commodore B gse
vw maggiolino 6volts 1300
fiat campagnola
honda four 500 k1
...in passato : kadett E 1200 ls
Data d'iscrizione : 09.05.12
Re: Rekord D 2000 D
..sei decisamente Rekordman, . Bravo Vittorio
Re: Rekord D 2000 D
Vale la stessa cosa anche per me...Skadett66 ha scritto:sai che è la prima volta che ne vedo uno? Certo sapevo dell'esistenza ma non mi era mai capitato di vederne uno
Titti78 ha scritto:..sei decisamente Rekordman, . Bravo Vittorio
Re: Rekord D 2000 D
Dai Vittorio, ti do un'ultima occasione: io ti do il Cadavere Spaziale e tu mi dai la Bananina, così tu hai il 2100 ed io il 2000... tutti contenti no??
Re: Rekord D 2000 D
In più la mia, ti ricordo, è una versione LUSSOjoecatreno ha scritto:Dai Vittorio, ti do un'ultima occasione: io ti do il Cadavere Spaziale e tu mi dai la Bananina, così tu hai il 2100 ed io il 2000... tutti contenti no??
Re: Rekord D 2000 D
...'stardo... non toccare quel tasto!!!joecatreno ha scritto:In più la mia, ti ricordo, è una versione LUSSOjoecatreno ha scritto:Dai Vittorio, ti do un'ultima occasione: io ti do il Cadavere Spaziale e tu mi dai la Bananina, così tu hai il 2100 ed io il 2000... tutti contenti no??
Re: Rekord D 2000 D
Rekordman ha scritto:...'stardo... non toccare quel tasto!!!joecatreno ha scritto:In più la mia, ti ricordo, è una versione LUSSOjoecatreno ha scritto:Dai Vittorio, ti do un'ultima occasione: io ti do il Cadavere Spaziale e tu mi dai la Bananina, così tu hai il 2100 ed io il 2000... tutti contenti no??
anche la mia é una lusso ma la sua é unica che cammina
Re: Rekord D 2000 D
"Uppiamo" un po' questo topic... saluti da Padova
Re: Rekord D 2000 D
....disgraziato ...la usi con la neve?...
» la mia rekord d
» la mia rekord d
Pagina 34 di 39
