tipo di cambio
tipo di cambio
Messaggio  FR@ 2.0 V6 il Lun 04 Apr 2011, 01:01
Sapete che tipo di cambio monta la D 1.2s?
perchŔ ho a disposizione sia un cambio di una 1.3 e una 1.4 station per˛ sono di una E station!
vorrei sapere se Ŕ possibile montarli..cosi almeno sfrutto di piu il motore con la 5a...
FR@ 2.0 V6
Numero di messaggi : 18
EtÓ : 30
LocalitÓ : Busto Arsizio
versione : Kadett D 1980 1.2S
Corsa C 2001 1.0 12v
Data d'iscrizione : 28.02.11
http://www.corsaclub.it
Re: tipo di cambio
Messaggio  renato741 il Lun 04 Apr 2011, 18:38
Ciao la D dovrebbe avere un F10, le kadett alcune montano il cambio f10 altre F13... quindi non saprei proprio cosa dirti, devi leggere su i due cambi che ti sei procurato la sigla, se c'Ŕ qualcuno f10 allora va bene di sicuro, naturalmente dovrai modificare anche la leva per poter inserire la 5 marcia...
La sigla Ŕ scritta proprio sotto il selettore delle marce, per leggerla devi pulire un p˛ quella zona, perchŔ di solito si deposita dello sporco e non si legge nulla!
Ciao, se ti servono altre info chiedi pure...
EtÓ : 44
LocalitÓ : Salerno
Re: tipo di cambio
Messaggio  KB Holiday il Lun 04 Apr 2011, 23:23
renato741 ha scritto:Ciao la D dovrebbe avere un F10, le kadett alcune montano il cambio f10 altre F13... quindi non saprei proprio cosa dirti, devi leggere su i due cambi che ti sei procurato la sigla, se c'Ŕ qualcuno f10 allora va bene di sicuro, naturalmente dovrai modificare anche la leva per poter inserire la 5 marcia...
Ciao ragazzi, se mi posso permettere di darvi il mio parere:
Il cambio della 1.3 o 1.4 non potrÓ mai andare sulla 1.2 perchŔ l'attacco della campana Ŕ diverso. Dovresti semmai cercare un cambio della E 1,2 oppure della Corsa B 1.0. Una volta trovato verifica se gli attacchi dei supporti che lo sostengono sono uguale (o per lo meno se c'Ŕ la predisposizione) ed il gioco Ŕ fatto. Non c'Ŕ bisogno della leva perchŔ Ŕ il selettore del cambio che la guida nei movimenti. Io ho fatto lo stesso con la mia Ascona C
Numero di messaggi : 1675
EtÓ : 48
LocalitÓ : Foggia
Audi A 4 1.8 20V Avant (mai pi¨ audi)
Re: tipo di cambio
Messaggio  FR@ 2.0 V6 il Mar 05 Apr 2011, 00:06
corsa B 1.0 quindi?
anche se la sigla del cambio corrisponde?
FR@ 2.0 V6
EtÓ : 30
Re: tipo di cambio
Messaggio  KB Holiday il Mar 05 Apr 2011, 00:20
FR@ 2.0 V6 ha scritto:corsa B 1.0 quindi?
Si, corsa B 1.0 con cambio a 5 marce. La sigla dovrebbe corrispondere, ma anche se non fosse uguale devi controllare gli attacchi dei supporti. Stessa cosa per la Kadett E 1.2 s
EtÓ : 48
LocalitÓ : Foggia
Re: tipo di cambio
Messaggio  renato741 il Mar 05 Apr 2011, 12:25
Certo che puoi Bruno, sicuramente ne sai pi¨ di me! Laughing in effetti dimenticavo che la D ha il motore ohv quindi si potrebbero avere problemi con i cambi per motori ohc e poi mi sembra che quasi tutte le kadett 1300 e 1400 abbiano il cambio con sigla F13 quindi non dovrebbe andare sul 1200...
per essere sicuri all 100% forse bisognerebbe avere un cambio di una E 1200 Ohv come quella di gianni per intenderci...
...Io ho scritto che ci voleva anche la leva perchŔ mi sembrava di ricordare che la kadett D avesse la retro a destra affianco alla 4░ marcia ma Ŕ da tanto che non vedo una D e probabilmente mi sono confuso Embarassed con qualche altra macchina...
grazie per aver precisato Wink
EtÓ : 44
LocalitÓ : Salerno
Re: tipo di cambio
Messaggio  FR@ 2.0 V6 il Mar 05 Apr 2011, 12:39
nono ha la rerto accanto alla prima con innesto a siringa..
FR@ 2.0 V6
EtÓ : 30
Re: tipo di cambio
Messaggio  renato741 il Sab 09 Apr 2011, 19:43
FR@ 2.0 V6 ha scritto:nono ha la rerto accanto alla prima con innesto a siringa..
si, si l'avevo intuito dalla risposta di bruno Wink
EtÓ : 44
LocalitÓ : Salerno
Re: tipo di cambio
