Spia Olio che a caldo balla.
Messaggio  Opelista71 il Sab 07 Mag 2011, 00:02
Ragazzi,ho notato che a caldo la spia dell'olio arancione della mia Olympia al minimo balla,trema e lampeggia Laughing ...Secondo voi e' qualcosa di grave?
In marcia ovviamente sta ben spenta per fortuna.
Cosa dite??
Numero di messaggi : 2710
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Re: Spia Olio che a caldo balla.
Messaggio  renato741 il Dom 08 Mag 2011, 11:47
Qualche falso contatto? Question
EtÓ : 44
LocalitÓ : Salerno
Messaggio  Opelista71 il Dom 08 Mag 2011, 13:15
Inizio a pensarlo anche io, anche perche' non lo fa sempre...bho??
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Messaggio  alfano il Dom 08 Mag 2011, 17:03
renato741 ha scritto:Qualche falso contatto? Question
NO!!! Evil or Very Mad
Numero di messaggi : 480
Messaggio  Opelista71 il Dom 08 Mag 2011, 21:02
Magari saranno le bronzine:d'altronde il motore ha piu'di 300.000 km...E' normale.Dovro' utilizzare un additivo da aggiungere all'olio.Tu cosa ne pensi Alfano?
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Messaggio  alfano il Dom 08 Mag 2011, 21:55
Opelista71 ha scritto: Tu cosa ne pensi Alfano?
Usa un olio specifico per motori Kadett con oltre 300.000 km !!!
Non si tratta di nulla di preoccupante, l' olio scaldandosi si fluidifica e la pressione scende: prova anche a sostituire il bulbo sul monoblocco sotto lo spinterogeno; invecchiando diventa meno sensibile .... (succede anche a me!)
ahahaha
Messaggio  Opelista71 il Lun 09 Mag 2011, 00:14
ahahaha
Grazie Alfano,sei un grande!!
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
Messaggio  Enrico il Lun 09 Mag 2011, 13:28
A me capita sul maggiolino... ma poi leggendo il libretto delle istruzioni dice chiaramente che, a motore caldo, l'accendersi della spia dell'olio al minimo Ŕ da ritenersi normale. Una volta saliti i giri deve per˛ spegnersi. Mi succede anche nei mesi pi¨ caldi in cittÓ dopo lughe code nel traffico.
Sulla Kadett non mi Ŕ mai capitato.
EtÓ : 47
LocalitÓ : Roma
Messaggio  fabio il Lun 09 Mag 2011, 17:21
Opelista71 ha scritto:Magari saranno le bronzine:d'altronde il motore ha piu'di 300.000 km...E' normale.Dovro' utilizzare un additivo da aggiungere all'olio.Tu cosa ne pensi Alfano?
Dipende ovviamente dall'alto chilometraggio che fa si che la pressione dell'olio sia diminuita.
Pu˛ anch e capitare pero˛ che la spia al minimo si accenda proprio perchŔ il regime del motore al minimo rende ancora pi¨ bassa la pressione dell'olio (deve essere scritto anche in qualche libretto di uso e manutenzione.......)
Come dice Alfano, utilizza olii piu' viscosi possibili come ad esempio l'HPX (non se esiste ancora) e cmq quelli che abbiano il numero pi¨ alto possibile di densitÓ: (15W o 20W/ 40) Ŕ da preferire ai moderni (5 o 10 W / 40).
SembreraÓ strano ma gli olii di bassa qualita' attualmte in commercio sono da preferire in quanto sono molto meno fluidi di quelli sisntici o a base sisntetica!!!
Ciao, Fabio
EtÓ : 53
LocalitÓ : Roma
Messaggio  Skadett66 il Lun 09 Mag 2011, 17:38
Confermo che non c'Ŕ da allarmarsi pi¨ di tanto, a parte che se no erro nel manuale di istruzioni Ŕ anche citato che l'occasionale accensione della spia dell'olio a caldo Ŕ da ritenersi normale.
Dovesse diventare cronica si pu˛ ipotizzare il bloccaggio della valvola limitatrice di pressione (mi capit˛ sull'Ascona12) ma anche dovesse essere questo il problema non ti fare troppe preoccupazioni perchŔ ho circolato a lungo in queste condizioni... sono motori indistruttibili!!!
Numero di messaggi : 9099
EtÓ : 52
LocalitÓ : Taranto
Kadett B coupŔ Lusso 1972
Messaggio  Skadett66 il Lun 09 Mag 2011, 17:44
Fabio a suo tempo con l'HPX non risolsi nulla No non so nemmeno io se esiste ancora.
Comunque a suo tempo mi feci parecchie se*** mentali per capire il perchŔ dell'accensione della spia perdendo anche un p˛ della serenitÓ fino a quando no scoprii che il problema era davvero una fesseria che con trenta mila lire un meccanico opel sistem˛ (pulý semplicemente la valvola limitatrice di pressione insudiciata da olio vecchio e sporco)
EtÓ : 52
LocalitÓ : Taranto
Messaggio  renato741 il Lun 09 Mag 2011, 21:25
forse avevo capito male io, ma a me sembrava che opelista parlasse di una spia che vistosamente restava accesa sempre a motore caldo al minimo,oppure che la spia si accendesse in modo intermittente, per cui avevo escluso che potesse essere "normale"...
Ŕ chiaro che lo sporadico accendersi della spia Ŕ trascurabile ,come c'Ŕ scritto nel manuale (almeno delle kadett pi¨ recenti) Very Happy
EtÓ : 44
LocalitÓ : Salerno
Messaggio  Rekordman il Lun 09 Mag 2011, 23:00
Confermo che nel manuale d'uso e manutenzione della Rekord (che per˛ comprende anche Kadett, Ascona e Manta), alla voce relativa alla spia dell'olio, Ŕ riportata la seguente frase: "Pu˛ verificarsi che questa spia si accenda brevemente quando il motore Ŕ fortemente surriscaldato e gira al minimo, specialmente sulle vetture con cambio automatico e con posizione di marcia inserita; essa dovrÓ comunque spegnersi appena il motore ha raggiunto un numero di giri pi¨ alto" Wink
Numero di messaggi : 5375
EtÓ : 46
LocalitÓ : Padova
Messaggio  Opelista71 il Lun 09 Mag 2011, 23:21
Rekordman ha scritto:Confermo che nel manuale d'uso e manutenzione della Rekord (che per˛ comprende anche Kadett, Ascona e Manta), alla voce relativa alla spia dell'olio, Ŕ riportata la seguente frase: "Pu˛ verificarsi che questa spia si accenda brevemente quando il motore Ŕ fortemente surriscaldato e gira al minimo, specialmente sulle vetture con cambio automatico e con posizione di marcia inserita; essa dovrÓ comunque spegnersi appena il motore ha raggiunto un numero di giri pi¨ alto" Wink
confermo:lampeggia brevemente...Quindi a questo punto lo ritengo normale.
EtÓ : 47
LocalitÓ : Palermo
