Salve a tutti!
Re: Salve a tutti!
Messaggio  vectra87 il Lun 25 Lug 2011, 16:53
renato741 ha scritto:Si si, infatti Stefano l'ha detto Wink entrambi gli spoiler non sono originali... quello in basso Ŕ uno spoiler simile all'originale, per˛ crea problemi alla spazzola del tergi, perchŔ evidentemente era progettato per le kadett GSi seconda serie (che hanno la spazzola rialzata nel vetro del lunotto posteriore) oppure magari andava montato diversamente in modo da risultare pi¨ alto e non ostacolare la spazzola.
l'altro in alto Ŕ assolutamente inedito in quanto la kadett non ha mai avuto uno spoiler da tetto, altrimenti la mia giÓ l'avrebbe Laughing Laughing (ecco il perchŔ della mia curiositÓ) probabilmente Ŕ uno di quelli previsti per l'astra F berlina oppure per la corsa B e l'hanno adattato sulla kadett.
renato ma quello dell'astra f non Ŕ compatibile?penso di si...forse quello del gsi sarebbe un po esagerato,mq quello delle versioni normali credo vada perfettamente...
gsi version
serie version
vectra87
Numero di messaggi : 888
LocalitÓ : Taranto
Re: Salve a tutti!
Messaggio  renato741 il Lun 25 Lug 2011, 20:37
[quote="vectra87"]
Antonio, grazie, ci ho provato, ma cambia l'inclinazione del portellone e del tetto e in pratica sporge molto... ci si potrebbe lavorare sopra ma bisognerebbe ricostruirlo quasi da capo, poi ad essere sincero quello dell'astra mi sembra troppo vistoso... comunque adesso ho risolto Laughing Laughing sono riuscito a trovarlo all'estero, devo solo metterlo.
EtÓ : 43
LocalitÓ : Salerno
Re: Salve a tutti!
Messaggio  Frankie_7 il Lun 25 Lug 2011, 21:57
Bella bella,sistemala che ne vale la pena! approvazione
Numero di messaggi : 774
EtÓ : 29
LocalitÓ : Lissone,Milano,anzi Monza-Brianza... Ma non Ŕ che mi fan cambiare la targa? XD
Re: Salve a tutti!
Messaggio  Skadett66 il Mar 26 Lug 2011, 00:05
io per poter adattare l'alettone della GSI sulla mia LS ho dovuto modificarlo abbastanza, perchŔ era previsto proprio per un portellone che avesse il tergilunotto che sbuca dal vetro, invece la LS esce dal margine superiore della carrozzeria, quindi ho dovuto tagliare da lato a lato il profilo nero in plastica, riempire di schiuma tutta la struttura indebolita ormai dal taglio del profilo, e segare per eliminare i due supporti centrali per permettere al tergilunotto di poter continuare a fare il suo dovere, e non essendo stata questa mossa del tutto sufficiente ho fdovuot piegare ulteriormente il braccetto del tergilunotto stesso.
L'ancoraggio al portellone Ŕ assicurato con le viti poste ai due lati e dopo 10 anni di funzionamento in queste condizioni non mi ha mai dato problemi, pur in assenza dei due sostegni centrali.
Unico neo Ŕ stata la schiuma poliuretanica che gonfiandosi ha un p˛ deformato la superficie dell'alettone con un paio di bombature che a prima vista non si notano, ma che purtroppo ci sono.
allego uno schizzo con la speranza di rendere l'idea
Numero di messaggi : 8978
EtÓ : 51
LocalitÓ : Taranto
Kadett B coupŔ Lusso 1972
Re: Salve a tutti!
Messaggio  vectra87 il Mar 26 Lug 2011, 00:42
[quote="renato741"]
Ŕ come Ŕ?hai qualche foto? Smile
vectra87
LocalitÓ : Taranto
Re: Salve a tutti!
Messaggio  renato741 il Mar 26 Lug 2011, 15:29
Guarda lo trovai in Austria o svizzera adesso non ricordo bene, naturalmente non Ŕ originale ma era l'ultimo rimasto presso una ditta di elaborazioni sportive non molto famosa(tipo mattig, sparco, ecc... per intenderci) sinceramente non mi piaceva moltissimo ed il prezzo era anche abbastanza elevato (pagai circa 150+spese e mi fecero il 50% di sconto dal listino What a Face What a Face ) per˛ essendo l'unico passabile decisi di prenderlo,...pensai : Ŕ giÓ difficile trovarli non si pu˛ fare anche i difficili Razz
Almeno mi evitava il lavoraccio che stavo facendo (allora) avevo almeno una decina di spoiler e tagliavo, sagomavo, stuccavo, incollavo... ma alla fine non mi piaceva nulla Sad Sad e piuttosto che mettere qualcosa di posticcio preferivo lasciare le cose come stavano...
Adesso non ho le foto altrimenti ti avrei mostrato cosa combinai, ricordo che tagliai uno spoiler rover per metÓ(per accorciarlo) e dopo ci creai dentro un'anima di metallo per tenere rigide le due parti(lo spoiler Ŕ molto lungo e senza piedini centrali Ŕ dura da far mantenere...
il risultato fu buono ma poi lasciaii perdere(perchŔ presi questo)ed anche perchŔ la kadett berlina ha una strana inclinazione verticale del portellone e in pi¨ anche il portellone stesso Ŕ bombato(da lato a lato) questo rende praticamente impossibile adattare qualsiasi altro spoiler e ne ho provati tanti, credimi...
Ovvio che io volevo fare una installazione a regola d'arte, lo spoiler doveva essere raccordato perfettamente al tetto, perfettamente a filo(per evitare spifferi alle alte velocitÓ) e correttamente sagomato sui montanti del portellone, e questo non era possibile in molti casi...
Quello dell'astra f normale apparentemente sembra proprio giusto giusto, ed invece essendo in plastica rigida e vuoto all'interno non si presta proprio per nulla ad essere sagomato differentemente.
Ricordo che 4-5 anni fa vidi una kadett berlina nera 5 porte in vendita su un sito, aveva tutto un kit di elaborazione della Ms (se non sbaglio) con uno spoiler bellissimo(proprio come piaceva a me) tentai in tutti i modi, anche offrendo una cifra esagerata ma il venditore non volle smontarlo, chiamai anche la ditta e mi dissero che non si poteva avere, i kit non erano pi¨ in produzione boing boing
Non chiedermi foto perchŔ lo tengo in uno scatolone, sotto altre scatole e poi Ŕ "grezzo" deve essere ancora verniciato...
abbi ancora qualche mese di pazienza e lo vedrai direttamente sull'auto, ok?
EtÓ : 43
LocalitÓ : Salerno
Re: Salve a tutti!
Messaggio  vectra87 il Mar 26 Lug 2011, 16:27
renato741 ha scritto:Guarda lo trovai in Austria o svizzera adesso non ricordo bene, naturalmente non Ŕ originale ma era l'ultimo rimasto presso una ditta di elaborazioni sportive non molto famosa(tipo mattig, sparco, ecc... per intenderci) sinceramente non mi piaceva moltissimo ed il prezzo era anche abbastanza elevato (pagai circa 150+spese e mi fecero il 50% di sconto dal listino What a Face What a Face ) per˛ essendo l'unico passabile decisi di prenderlo,...pensai : Ŕ giÓ difficile trovarli non si pu˛ fare anche i difficili Razz
certo certo Smile l'importante Ŕ che venga bene Wink
vectra87
LocalitÓ : Taranto
Re: Salve a tutti!
Messaggio  fabio il Mer 27 Lug 2011, 10:58
Benvenuto!
E' molto bella e sono certo che avrai grande soddisfazione.
Mi fa piacere dell'aumento del numero di appassionati.............. Ripenso a quando nel 2003 cercavo qualchuno come me su internet e non trovavo nulla!!!!!!!
Speriamo di conoscerci presto
EtÓ : 52
LocalitÓ : Roma
Re: Salve a tutti!
Messaggio  fernandel il Gio 28 Lug 2011, 15:58
Aggiornamento:
quello in alto non Ŕ lo spoiler della Corsa,
oggi aprendo il portellone ho potuto notare sul lato inferiore dello spoiler la scritta Daewoo...
fernandel
Numero di messaggi : 31
Data d'iscrizione : 23.07.11
Re: Salve a tutti!
Messaggio  vectra87 il Gio 28 Lug 2011, 17:15
fernandel ha scritto:Aggiornamento:
stiamo sempre li...la daewoo(Gm Korea) a metÓ anni 90 metteva sul mercato alcuni modelli di auto che non erano altro che vecchie opel esteticamente,anche se i motori non erano quelli disponibili su opel..si tratta di sicuro dello spoiler della Daewoo Nexia 3-5p,una kadett E metÓ anni 90 con qualche materiale interno migliore...tra l'altro io ci sono entrato un'infinitÓ di volte anni fa ed era abbastanza confortevole..Il padre di un mio amico aveva la 1.5 GLXi se non ricordo male...bhe materiali ottimi,clima,doppio airbag,autoradio e altro...mi piacevano molto anche i rivestimenti della tappezzeria...scusate se mi son dilungato,per˛ ho voulto fare qualche precisazione sul modello...ecco alcune foto...
ps:con il tuo spoiler non ne ho trovate foto,per˛ ora che ricordo dalle parti di casa mia c'Ŕ ne una grigia con lo stesso spoiler,per cui se Ŕ marchiato daewoo al 100% Ŕ della nexia 3-5p...
vectra87
LocalitÓ : Taranto
Re: Salve a tutti!
Messaggio  fernandel il Ven 29 Lug 2011, 01:08
http ://sklep.tuning-zone.eu/en/produkt/1984-1994/4391,opel-kadett-e-spoiler-dachowy
qui ne vendono uno aftermarket leggermente differente
fernandel
Re: Salve a tutti!
Messaggio  renato741 il Ven 29 Lug 2011, 12:36
si ma probabilmente Ŕ uguale a quello installato sulla corsa b, in pratica alcuni sono marchiati daewoo e montati sulla nexia, ed altri sono marchiatiGm e messi sulla corsa B.
EtÓ : 43
LocalitÓ : Salerno
Re: Salve a tutti!
