Illustrazioni: che ne pensate?
+17
MantaGT/E
21 partecipanti
Pagina 9 di 9
Pagina 9 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Illustrazioni: che ne pensate?
Caspita che figata. Potrai sbizzarrirti in tante creazioni e te idee ne hai tante, complimenti.
Il logo del club!
Cavolo, Paolo, ma sembra invece un macchinario importante, a vederlo così Chissà in quanti lavoretti ti potrai sbizzarrire adesso... sono curioso di vedere gli sviluppi
P. S.: in ditta da te si saranno rassegnati... prima gli hai piazzato la Rekord, adesso la macchina laser... tra poco potrai rilevare l'azienda per usucapione
Haha grazie ragazzi!
Guarda Vittorio, non è che sia un laser che non faccia il suo lavoro, però ha tanti limiti, primo tra tutti la qualità dei componenti e la mancanza di vari accessori "must have" per lavorare bene e non friggere la macchina Comunque tieni conto che una cosa simile professionale, se non ricordo male, viaggia tra i 5 e gli 8000 euro, capisci quindi che non può esserci un paragone effettivo
Sto comunque andando con molta calma, più che altro non c'è una guida su come utilizzare effettivamente il laser, ci sono vari forum e gruppi di chi utilizza queste K40 per cui è tutto un raffrontarsi e darsi consigli. In poche parole funziona così: si può regolare la potenza del laser (sulla mia c'è la percentuale di potenza, ma da quanto ho letto è d'obbligo aggiungere un milliamperometro per non distruggere il laser, praticamente tot percentuale di potenza = tot milliampere. Anche se sembra assurdo, il massimo della potenza utilizzabile senza fare danni sarebbe circa al 30% (=non mi ricordo quanti mA)) e si può regolare la velocità con cui il laser passa in millimetri al secondo. Ogni materiale ha caratteristiche differenti e necessita quindi di impostazioni ad hoc. Io per il momento sto facendo questo, a diversi materiali cerco il giusto mix di potenza e velocità per tagliarli in sicurezza (altro capitolo... sicuramente ci sono materiali che non si possono lavorare con il laser, devo informarmi quali ) e per ottenere il massimo risultato per quanto riguarda l'accuratezza e la dimensione di taglio (più piccolo è più difficile sarà realizzarlo...)
se notate il particolare del montante centrale della silouette della Manta (quella specie di M schiacciata) vedete che è un elemento molto piccolo, di qualche millimetro. In questo caso la parte opaca è stata solo incisa ed è venuta molto bene ( a parità di potenza una velocità 10 o 20 volte superiore a quella di taglio), ma ho fatto delle prove di taglio ed ovviamente si presenta il problema del calore tutto attorno ad un punto così piccolo, rischiando di squagliare e deformare la zona... insomma c'è molto da sperimentare e da imparare
Certo, come in tutte le cose, prima di poter utilizzare appieno gli strumenti occorre "ferrarsi" a dovere nella materia Beh, comunque, mi sembra che tu abbia iniziato molto bene Tra l'altro, siccome si tratta di un argomento "intrigante", immagino che, pur con tutte le comprensibili difficoltà, il tempo ti passerà via abbastanza velocemente
Cazzarola Paolo!! è spettacolare!! Capisco che non sia un macchinario iperprofessionale, ma credo che sia già un grande successo potersi costruire piccoli oggetti realizzati già così bene! io non saprei nemmeno dove andarla a comprare!
Vedrai che pian pianino ti perfezionerai ancora meglio..
complimenti!!!
complimenti!!!
Beh, mi sembrano già ottimi risultati
Il materiale cos'è, compensato?
No Vittorio, sono fogli di MDF (pasta di legno per capirsi), è un buon materiale per lavorare.
Passa il tempo ma non ho fatto grandi altri lavori, più che altro ho continuato a provare materiali diversi (tra cui lo Skay, cioè vinile, che va benissimo, tranne il fatto che è uno di quei materiali da NON tagliare assolutamente al laser per le emissioni molto tossiche e corrosive ). Il problema principale è che devo preparare i files di notte a casa perchè lì non ho tempo (bisogna seguire dei parametri specifici per utilizzare la macchina), poi provarlo sul lavoro e se non va bene modificarlo. Insomma così diventa un lavoro veramente lungo.
Vi terrò aggiornati
Vi terrò aggiornati
Azz... sono andato a vedermi le caratteristiche del MDF perché sono un completo ignorante in materia... ero rimasto ancora agli anni '50 con la faesite
Comunque, Paolo, ti rinnovo i complimenti sia per i risultati, sia per la costanza con la quale ti stai applicando alla cosa... anche in considerazione del tempo che ti porta via
che figata Paolo!!!! sei un grande!!! dovresti farne un bel po' e poi metterli su ebay!
Pagina 9 di 9
