Kadett C.....Berlina?
+6
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Kadett C.....Berlina?
blindo77 ha scritto:Secondo me è andata proprio così, ovvero trattasi di riparazione di vecchia data attingendo il frontale danneggiato da una Standard in demolizione......
Per quanto riguarda i sedili però, la "Berlina" di mio nonno li aveva identici alla panca posteriore, nella medesima vilpelle nera traforata, non viceversa come gli anteriori di quella dell'annuncio che, peraltro, non hanno neanche i poggiatesta come invece Berlina vorrebbe!
In quanto ai parafanghi, è l'unica cosa che ho già, avendo ancora in cantina quelli presi di scorta a suo tempo per la Berlina di mio nonno, che, pur non essendo di una Berlina, sono comunque della serie '77 con gli indicatori di direzione a sviluppo verticale.
Il problema semmai è trovare un cofano, l'ossatura sottostante predisposta per il frontale serie '77 e una coppia di gruppi ottici anteriori, visto che su ebay.de ce ne sono a bizeffe per la Standard ma non ne ho visti per la serie '77.
In ogni caso, conti e valutazioni a parte, tu cosa ne pensi Gianni?
Potrebbe andar bene per una replica della Berlina di mio nonno, anche considerando che, visto che qualunque esemplare scegliessi, andrebbe comunque riverniciato, tanto vale prenderne una conciata in modo, almeno, da pagarla il meno possibile?
Nel frattempo, stanotte ho mandato una mail al proprietario dove ho formulato un'offerta di 250 euro più passaggio, motivandola con le condizioni della macchina che non ha una sola parte che non necessiti di interventi più o meno radicali.
Speriamo sia una persona obiettiva e ragionevole, invece del solito sciacallo......
Certo, il fatto che sia rimasta invenduta, nonostante la trattabilità del prezzo, dal 31 maggio, allorquando mise l'annuncio, dovrebbe indurlo alla ragione, ma è pur vero che se fossi io e mi offrissero 250 euro, preferirei venderla a pezzi.......sò che non è molto morale, ma l'ipocresia non è cosa che mi appartiene, ed in tutta sincerità credo mi comporterei così.
Speriamo soltanto che il venditore la pensi diversamente o che, più semplicemente non abbia il tempo, lo spazio o la capacità o tutte e tre le cose insieme, per attuare la tal cosa!
cofano e parafanghi della serie 77 ce li ho io, anche se non sono proprio perfetti. Ho anche un poggiatesta nero. I fanali purtroppo, compresi di indicatori di direzione, li ho già venduti...
mixkadett76 ha scritto:questa è un affare per la cifra chiesta:
http://www.subito.it/auto/opel-kadett-1000-77-ancona-23212735.htm
Ho qualche foto in più, non sarebbe male perchè il prezzo è trattabile.
La vettura è da riverniciare per la finacata dx totalmente strusciata, il cofano e parafango ant. macchiato.
Cmq è una Se con cambio a leva lunga
mixkadett76 ha scritto:cofano e parafanghi della serie 77 ce li ho io, anche se non sono proprio perfetti. Ho anche un poggiatesta nero. I fanali purtroppo, compresi di indicatori di direzione, li ho già venduti...
.....grazie "mix", se la cosa dovesse andare in porto saresti come "manna" dal cielo!
Lo terrò a mente!
Skadett66 ha scritto:a prescindere dal doversi procurare una infinità di particolari, cambiano i parafanghi e c'è il discorso calandra inferiore con attacco fanali, ma ad una standard, specie se prima serie, difficilmente si troverà un cruscotto con bocchette laterali per cui andrebbe sostituito, paraurti più spessi e con inserto in gomma, moquette al posto del rivestimento in gomma... tanto per dirne una. La macchina in questione ha tra le altre cose la panca posteriore della standard e i sedili anteriori della berlina...
ma mi rifaccio esclusivamente al discorso se fare da una standard una berlina almeno per una parvenza affinchè tale auto ne ricordi un'altra (spesso in passato ho seguito questa filosofia) per cui in definitiva se tali modifiche sono già state apportate è bene altrimenti rifare tutto daccapo si fa prima a cercare direttamente una berlina. In questo caso siamo a metà... viene da domandarsi come mai ha l'anno dichiarato e l'aspetto della berlina ma col frontale della prima serie? una riparazione di vecchia dataa con pezzi recuperati da una kadett presa d'occasione in demolizione? calandra inferiore, cofano e parafanghi sui quali sono stati adattati i profili...
oppure. come feci io con l'ascona A si parte da una base (la mia era una prima serie) per farne un upload (sostituii plancia, devioluci, tunnel e mascherina anteriore)
Quella di Ancona poi non ha neanche i freni a disco.... Tra l'altro per montare i fari quadri e le frecce laterali occorre tagliare il rivestimento per spostare i fari un paio di cm verso l'interno. Infatti la mascherina del faro tondo è più lunga di circa 4cm rispetto a quella del faro quadro e frecce laterali...
KB Holiday ha scritto:blindo77 ha scritto:......diciamo che la metà potrebbe essere il suo valore reale?
diciamo che anche se la prendessi anche a 100 euro dopo un pò te ne pentiresti.... scusa la franchezza ma questa macchina ti farebbe passare le pene dell'inferno, sia per le troppe parti sostituite sia per quelle ancora da sostituire prima di farla ritornare al suo antico splendore... io ne avevo viste un paio tempo fa in vendita davvero in ottimo stato e ad un buon prezzo. Se non avessi da "smaltire" qualcuna delle mie ci avrei fatto sicuramente un pensierino, la berlina è la versione ke sicuramente amo di più... ne ho avuta una dello stesso colore di questa in inserzione...
io concordo in todo con questo parere..
non prenderei in considerazione l'acquisto neanche a costo del passaggio, io
pier ha scritto:KB Holiday ha scritto:blindo77 ha scritto:......diciamo che la metà potrebbe essere il suo valore reale?
assolutamente d'accordo con te e Bruno!
....dopo avermi risposto, circa tre giorni fa', che sarebbe stato disposto a vendermela a fronte di un'aumento della mia offerta di 250 euro, il venditore ha riproposto il medesimo annuncio nella giornata di ieri, abbassando il prezzo a 500 euro trattabili......
Forse sono io che sono strano, ma viste anche le condizioni di quella Kadett, qual è la differenza tra i 250 euro che ho offerto io è i 500 trattabili che chiede lui?
blindo77 ha scritto:....dopo avermi risposto, circa tre giorni fa', che sarebbe stato disposto a vendermela a fronte di un'aumento della mia offerta di 250 euro, il venditore ha riproposto il medesimo annuncio nella giornata di ieri, abbassando il prezzo a 500 euro trattabili......
chissà... ma già è qualcosa
qui a 3 km da casa mia c'è una Lusso prima serie, con targa bianca, calandra scassata, pomello dell'aria al posto della serratura del bagagliaio (ovviamente la sede è rovinata) tutta da riprendere, chissà da quando non va in moto, per giunta proveniente da una vendita fallimentare... 1000 euro poco trattabili! resterà li per secoli!
.....la vendeva a 500 euro......peccato adesso ne voglia 1000......un altro "sognatore perditempo", visto che quella macchina non valeva neanche i 500 euro, figurarsi i 1000!
http://www.subito.it/auto/opel-kadett-e-matera-57707357.htm
» Kadett B berlina
» Kadett C, berlina
» kadett C, berlina
» Help!!!!!! Kadett "C" "Berlina"!!!!!!!
» Kadett b berlina 1969
» Kadett C, berlina
» kadett C, berlina
Pagina 2 di 2
