Kadett GSI
Kadett GSI
Ciao a tutti, per la mia pupa sto cercando da tempo i paraurti ant. e post. della kadett GSI che sono molto carini d'effetto. Non riesco a trovarli proprio, mi sto demoralizzando Anche girando peri sfasci non si trovano le kadett GSI con i paraurti integri. Non so come fare. Se vado alla opel mi guardano come se venissi dalla preistoria.
Età : 33
Data d'iscrizione : 05.03.09
Re: Kadett GSI
Si è un pò difficile trovarli, spesso sono rovinati... comunque se dovessi sapere qualcosa ti faccio sapere.
Re: Kadett GSI
Io per parecchio tempo li ho cercati, sempre presso demolitori, ma solo dopo 10 anni li ho trovati e a prezzi ragionevoli (mi sono fatto sfuggire l'interno in pelle)
poi mi ruppero il primo paraurti e fu una tragedia trovarne un altro finchè un colpo di fortuna lo trovai dello stesso colore completo di fendinebbia.
ti dico questo non per scoraggiarti ma per dirti che è normale la sua rarità, tuttavia non disperare perchè l'occasione arriva quando meno te l'aspetti.
Intanto tienila così con i suoi paraurti tanto quando arriva il momento basta mollare i perni e la sostituzione è fatta, puoi fare verniciare separatamente i paraurti e poi li monti.
Renato, giusto per curiosità, mi confermi che il paraurti posteriore della cabrio è lo stesso della 5 porte o della gsi?
Re: Kadett GSI
Si Gianni, il paraurti della cabrio dal 91(ma non so dirti il mese esatto) fino a fine produzione 1994-95 è uguale a quello della GSI(quello che hai montato tu!) prima invece era diverso(infatti quello che ha Riccardo è uno degli ultimi esemplari della vecchia serie,con paraurti di tipo tradizionale, ha solo la fascia verniciata, in effetti il suo è come quello che ho fotografato io, per mostrare il paraurti riingiovanito con la pistola termica, quello nero per intenderci.)
Oppure, come credo, tu intendi uguali, nel senso che si può installare senza problemi su qualsiasi auto? in questo secondo caso la risposta è affermativa, monta senza problemi su qualsiasi auto solo che per le berline non si trova abbinato con le modanature laterali che sono diverse e più larghe ma tu questo lo sai bene
Re: Kadett GSI
Perfetto Renato, siccome c'è un aspetto che non ho mai approfondito e visto sempre con superficialità, cioè la coda della cabrio messa a confronto con la 5 porte, c'è qualcosa di diverso, forse i fanali? sembrerebbero quelli della 4 porte? Ricordo bene che c'è differenza tra i fanali della 5 porte e quelli della 4? Oppure comincia l'età a giocarmi brutti scherzi? Chiaramente i fanali della gsi montano sulla 5 porte, però hanno entrambi le luci della retromarcia mentre manca quella retronebbia che è incassata nel paraurti e presentano una trama a retina nera sulle plastiche. Visto che si tratta di fanali... illuminami!
Re: Kadett GSI
1 mesetto fa ho trovato i fari posteriori del GSI praticamente nuovi, dalla germania. Dovrebbero arrivarmi a casa a breve, spero si possano adattare e che vadano bene, dalle foto sembrano essere uguali come attacchi. Staremo a vedere.
Età : 33
Re: Kadett GSI
Non impressionarti per quello che ho scritto nel precedente messaggio, sicuramente andranno bene
Re: Kadett GSI
Ho deciso di prenderli perchè secondo me sono bellissimi. Guradate qui sono loro
Età : 33
Re: Kadett GSI
Ciao Gianni e riccardo... allora facciamo un pò di chiarezza... come al solito Gianni ha ragione gli stop della 4 porte sono diversi rispetto a quelli della 3-5 porte e quindi anche la GSI. Ne deriva che pur sembrando simili essi non si possono montare sulle versioni diverse, quindi Riccardo devo purtroppo darti questa brutta notizia però aspetta un attimo prima di disperarti, perchè in germania ci sono stop di ogni tipo e non mi meraviglierei che ne avessero prodotto anche di simili esteticamente a quelli della GSI ,come quelli che hai acquistato tu ,riccardo, ma che vadano bene anche per la 4 porte.
Tu, hai detto che ti servivano per la cabrio? oppure li hai acquistato senza chiedere? se c'era scritto per GSI allora non vanno bene di sicuro ma se ti hanno detto per Cabrio potrebbe anche essere(anche se ne dubito fortemente!).
Re: Kadett GSI
Matilde ha scritto:Ho deciso di prenderli perchè secondo me sono bellissimi. Guradate qui sono loro
sono proprio nuovi , pensa che volevo prenderli anche io ma poi ho risolto diversamente perchè sinceramente tutte quelle linee non mi piacciono molto, però dipende sempre dove si vanno a montare sulla GSI sono perfetti!
Ti posso chiedere per curiosità quanto hai speso?
Re: Kadett GSI
Allora Gianni ritornando algli stop ti devo dire sinceramente che non mi sembra che quelli della cabrio siano poi uguali a quelli della 4 porte...potrebbe essere però non so dirtelo con precisione, io mi sembra di ricordare che abbiano una curvatura leggermente diversa quindi forse la cabrio ha degli stop che sono proprio specifici... ma mi devo informare meglio!
mentre, hai ragione, la GSI ha due retromarcia bianchi perchè il retronebbia è nel paraurti... questo è vero però solo per le versioni con il restayling mentre mi sembra che le prime GSI(ma questo non lo ricordo bene) avessero gli stop come le normali 3-5 porte berlina.
Re: Kadett GSI
Allora Riccardo non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo ammazzato,
quindi aspetta serenamente che arrivino i fanali, provali, poi si vedrà.
Re: Kadett GSI
ma, direi finiti con le spedizioni mi son venuti a costare meno di 30 euro. Ma, il venditore credo sia padrone di uno sfascio in germania, perchè vendeva nache altri pezzi della stessa auto GSI. Aspetto che arrivino poi vi farò sapere, speriamo bene...
Età : 33
Re: Kadett GSI
Ottimo prezzo! sono nuovi... comunque, ripeto, se come dici erano di una GSI,purtroppo non vanno bene sulla tua auto,
ne sono sicuro, sono più spessi nella parte superiore ed hanno una sagomatura leggermente diversa! per cui mi spiace molto ma ci devi rinunciare,purtroppo quelli vanno bene solo per le auto Kadett berlina 3-5 porte e quindi le GSI.
Mi spiace doverti dare questa brutta notizia ma purtroppo è così, te lo dico, così ,se ancora deve inviarteli, magari puoi dire che ti sei sbagliato e che non vanno bene per la tua auto; se è una persona corretta, ti restituisce i soldi...altrimenti devi trovare qualcuno che abbia una GSI a cui venderli (sulle normali berline non possono andare perchè non c'è il fendinebbia a sx ma due retromarcia bianche).
Re: Kadett GSI
Renato volevo mostrarti le foto di questa cabrio in vendita
http://www.subito.it/opel-kadett-cabrio-avellino-4924170.htm
guardando la foto ravvicinata del fanale posteriore mi viene da pensare che i fanali della gsi vadano bene, tu che ne pensi?
Re: Kadett GSI
No Gianni sono sicuro che non vanno, perchè ho esperienza personale al riguardo... allora sembrano uguali esternamente però la lamiera dell'auto è diversa ha una piega differente, se li guardi dal lato superiore(smontandoli però) puoi vedere che quelli della cabrio sono più sottili, oppure aprendo il bagagliaio della cabrio si vede che sono più sottili anche di profilo, comunque se trovo una foto ti mostro la differenza. ciao
Re: Kadett GSI
Ecco, sono riuscito a trovare la foto dello stop per la cabrio e la 4 porte (che dovrebbero essere uguali)
come puoi vedere ,Gianni, la parte superiore è molto sottile ed anche la parte che non si vede in foto, il bordo interno ha lo stesso spessore di quello superiore, meno di un cm, per cui mi spiace per il nostro amico ma non si può adattare sulla 3-5 porte che come sai è molto più spesso.
Re: Kadett GSI
Renato ci sei sempre! sei insostituibile, preciso e puntuale.
io invece mi accorgo solo dopo 10 giorni che mi hai risposto in maniera dettagliata .
Riccardo, ma poi ti sono arrivati i fanali? Ascolta, a me adesso non servono, però visto che per te risultano inutilizzabili e per sono disponibile a ricomprarli anche subito per un eventuale utilizzo futuro, caso mai ci mettiamo daccordo.
Re: Kadett GSI
Mi sembrava strano che non ti fossi fatto sentire!
ottima idea sulla tua "Gsi " vanno bene e non hai il problema del fendinebbia!...
Riccardo ma ancora non sono arrivati?
Re: Kadett GSI
Nu, sto in pensiero... chissa dove sono ora... Mi staranno chiamando speriamo che arrivino...
Età : 33
» per kadett D
» kadett B rally e kadett C GTE di Marco
» la mia Kadett
» la mia Kadett
