cinture di sicurezza posteriori
La sicurezza nn è mai troppa... oggi pensavo alle passeggiate fuoriporta con la mia famiglia e mi é sorta una grande domanda " dove attacco i seggiolini ???"
Sul divano posteriore mancano addirittura gli attacchi
Come siamo messi legalmente? E se lo avete risolto come attaccate i seggiolini???
Re: cinture di sicurezza posteriori
Beh, gli attacchi per i seggiolini sicuramente non ci sono ma quelli per le cinture di sicurezza sì. Credo che l'unica sia fissare i seggiolini con queste ultime...
birba ha scritto:La sicurezza nn è mai troppa... oggi pensavo alle passeggiate fuoriporta con la mia famiglia e mi é sorta una grande domanda " dove attacco i seggiolini ???"
possibile che manchino gli attacchi delle cinture?
Dal punto di vista "legale" se la vettura non è predisposta non puoi farci niente: niente cinture!
Tuttavia puoi rimediare "facilmente" (per uno come te): dovrai saldare sulla lamiera sotto il divano delle fasce di irrobustimento (dal lato inferiore) forarle e saldarci un dado del giusto passo.
Io sulla mia City (che però aveva le predisposizioni per le cinture fisse) ho montato delle cinture con arrotolatore smontate da una BMW 5er serie e28. Ti basta un po' di ingegno, che a te non manca sicuramente!
....strano anche la Kb porta gli attacchi seppur nascosti.... controlla meglio sotto al divanetto posteriore e sul montante tra vetro posteriore e porta posteriore, dovrebbero esserci le predisposizioni. In quanto alla legge, per le auto sprovviste di cinture posteriori, puoi trasportare minori ma che abbiano almeno tre anni. Se L'auto non è provvista neanche di quelle anteriori devono essere trasporati solo sul divanetto posteriore. Ah, non sono ammesse modifiche nel caso in cui manchino le predisposizioni...
controllo bene... e nel caso che tipo di cinte vanno montate?KB Holiday ha scritto:....strano anche la Kb porta gli attacchi seppur nascosti.... controlla meglio sotto al divanetto posteriore e sul montante tra vetro posteriore e porta posteriore, dovrebbero esserci le predisposizioni. In quanto alla legge, per le auto sprovviste di cinture posteriori, puoi trasportare minori ma che abbiano almeno tre anni. Se L'auto non è provvista neanche di quelle anteriori devono essere trasporati solo sul divanetto posteriore. Ah, non sono ammesse modifiche nel caso in cui manchino le predisposizioni...
Come ho detto, le predisposizioni ci devono essere... sulla mia ci sono e anche il manuale d'officina (e credo anche quello d'uso e manutenzione) le riportano. Per quanto riguarda le cinture, ricordo che tempo fa su Ebay le avevo trovate compatibili anche se non originali (ovviamente). Ad ogni modo, ai lati vanno due normali cinture a due punti d'attacco con arrotolatore e al centro una cintura di tipo addominale...
Ci devono essere per forza.... sorta di berlinona vuoi che non ce li abbia?
anche io utilizzai gli attacchi delle cinture posteriori sulla kadett B all'epoca per mettere i seggiolini dei miei figli (era storia recente solo fino a poco tempo fa e oggi mi sembra preistoria )
Ho trovato finalmente gli attacchi erano sotto lo strato di "catrame" solo che nn ho capito se si può montare l'arrotolatore, ho trovato solo i fori tra sportello e lunotto
Teoricamente l'arrotolatore andrebbe montato proprio lìbirba ha scritto:Ho trovato finalmente gli attacchi erano sotto lo strato di "catrame" solo che nn ho capito se si può montare l'arrotolatore, ho trovato solo i fori tra sportello e lunotto
qui si intravvede come ho risolto io, adattando gli arrotolatori della BMW in una posizione in cui non c'era la predisposizione:
Rekordman ha scritto:Teoricamente l'arrotolatore andrebbe montato proprio lìbirba ha scritto:Ho trovato finalmente gli attacchi erano sotto lo strato di "catrame" solo che nn ho capito se si può montare l'arrotolatore, ho trovato solo i fori tra sportello e lunotto
orridi mentre la soluzione adottata da mixkadett sembra molto carino
Sulla Rekord E ci sono le feritoie sulla cappelliera per far passare la cintura come sulla Kadett di Michele... quindi gli attacchi sono nel bagagliaio e ci vanno anche gli arrotolatori. Sulla Rekord D... no.birba ha scritto:Rekordman ha scritto:Teoricamente l'arrotolatore andrebbe montato proprio lìbirba ha scritto:Ho trovato finalmente gli attacchi erano sotto lo strato di "catrame" solo che nn ho capito se si può montare l'arrotolatore, ho trovato solo i fori tra sportello e lunotto
La cappelliera della mia City proviene da una kadett D, e ho dovuto praticare delle fessure ad hoc nella lamiera dei sostegni laterali. Penso che qualcosa di analogo dovresti fare nella cappelliera della tua Rek, come dice Vittorio
