kadett a catania
+5
Fabius92
9 partecipanti
kadett a catania
Si dice che le foto sono mensoniere ,generalmente sono capaci a nascondere quei piccoli difetti che l'obbiettivo o l'occhio meno esperto nn riescono a catturare. Vi presento una "opel kadett d'epoca tenuta in modo maniacale"
http://www.subito.it/auto/opel-kadett-e-catania-61743318.htm
Cosa significa che il proprietario è un maniaco???
Allora quella d'Antonio???
Ps. spero di nn aver fatto un' ennesima gaff con qualche amico...
Re: kadett a catania
Azz...Pur il tergi lato passeggero gli manca...Se questa e' tenuta in modo maniacale, allora io mi ritengo un privilegiato:ho l'oro in casa...
mah, ruoteclassiche la valuta 1000 € se " vetture di buon livello, ben conservate oppure restaurate correttamente. Auto omologate od omologabili ASI (oppure iscritte nei registri Alfa Romeo, Fiat e Lancia) ".
io credo che in questo caso va tolto un 15%, quindi il valore max è 850€.
Questo è un mio modesto parere.
Fabius92- Numero di messaggi : 19
Età : 32
Data d'iscrizione : 25.03.13
birba ha scritto:Si dice che le foto sono mensoniere ,generalmente sono capaci a nascondere quei piccoli difetti che l'obbiettivo o l'occhio meno esperto nn riescono a catturare. Vi presento una "opel kadett d'epoca tenuta in modo maniacale"
maniacale??? cosa vuol dire? avere una porta deformata nella parte inferiore e ritoccata con vernice a caso? se vuol dire questo è tenuta in maniera maniacale, sia ben chiaro visto gli anni che ha non è messa male
versione : Kadett b L 4p
Fiat 128 Cl
Audi A6 Avant Quattro
Data d'iscrizione : 25.04.08
e la gemma che si mantiene con del nastro isolante? Per nn parlare del fanale rottokadettbgenova ha scritto:birba ha scritto:Si dice che le foto sono mensoniere ,generalmente sono capaci a nascondere quei piccoli difetti che l'obbiettivo o l'occhio meno esperto nn riescono a catturare. Vi presento una "opel kadett d'epoca tenuta in modo maniacale"
Mi astengo dal commentare...
Vista di presenza. La tenevo d'occhio da circa due anni se non di più, effettivamente prima era messa molto meglio ma il proprietario è vecchio e malato, la macchina sta sempre fuori, niente garage. E' vero che il proprietario la teneva bene, ma solo fino a quando poteva ed era in salute. Ormai sembra (anzi è) un auto abbandonata a se stessa.
Adesso il figlio vuol fare l'affare vendendo l'auto che il padre ha coccolato per una vita, fregandosene di mettere apposto anche la minima cosa. Peccato per l'auto ma sicuramente finirà sotto la pressa.
versione : Kadett D 1982
Data d'iscrizione : 15.11.08
io notavo il pedalino del freno appena consumato in un angolo che mi farebbe ipotizzare un utilizzo non superiore ai 100.000 km per cui dovrebbe avere una meccanica in buono stato
Figlio non degno di tanto padre!jackb77 ha scritto:Vista di presenza. La tenevo d'occhio da circa due anni se non di più, effettivamente prima era messa molto meglio ma il proprietario è vecchio e malato, la macchina sta sempre fuori, niente garage. E' vero che il proprietario la teneva bene, ma solo fino a quando poteva ed era in salute. Ormai sembra (anzi è) un auto abbandonata a se stessa.
NON
Ragazzi la mia Kadett la vendo a 5.000 Euro....
Un auto in quello stato,
fanali da sostituire, foro nel parafango anteriore destro a fianco alla porta, bollo sulla porta sinistra, gomme quadre e tutto il resto che già avete evidenziato: vale fargli un offerta pari al costo che spenderebbe per rottamarla. Vale quello.
Messo in conto un restauro su una vernice lasciata così alle intemperie significherebbe ritoccarla in ogni dove arrivando praticamente a riverniciarla tutta. (costo minimo 2000 euro)
Se invece si fanno i classici "tacconi" si otterrebbe una carrozzeria lucida ma "pezzata" in quanto le vernici di una volta non sono riproducibili con quelle moderne. Infatti nel caso di riverniciatura di sole parti e non integrale si avrebbe una differenza di luminosità della vernice per effetto della mancanza di piombo che un tempo era utilizzato per rendere più luminosi e lucidi i colori. Oggi è vietato per legge e anche se si utilizzasse il tipo di vernice originale non si otterrebbe mai la stessa tonalità proprio per la mancanza del piombo!
In più va verificata meccanica, ciclistica, ecc..
Se è fortunato la vende ad un appassionato che ne cerca una per questioni affettive ed è disposto a spendere quella cifra altrimenti un bel giorno che deve spostarla (magari dopo sollecito dei vigili urbani) finisce dal demolitore che la rileva proponendosi di rottamarla gratuitamente.
Varrebbe la pena che qualcuno della zona contattasse il venditore e recandosi sul posto si proponesse di rilevarla nel caso dopo estenuanti tentativi di vendita la macchina fosse in procinto di essere demolita.
Vale sempre il concetto "meglio darla gratis piuttosto che rottamarla, senza rispettare la passione del genitore!".
Ciao. JO
Ciao. JO
Zio JO- Numero di messaggi : 32
Data d'iscrizione : 02.04.13
È giusto "meglio darla gratis"
» Kadett D a Catania......
» Manta B a Catania
» ascona a catania
» city da salvare a gramichele catania
» Manta B a Catania
» ascona a catania
