gioco valvole
kadettblaspezia
gioco valvole
Ragazzi sapete a quanto vanno regolate le valvole?? Mi sembra che cantino un po troppo e prendendo con le dita i martelletti giocano tantissimo e si muovono a destra e sinistra....nn ho mai visto le punterie di questa auto e nn so se è normale....aiuto kadetti ahhha
kadettblaspezia- Numero di messaggi : 48
versione : Kadett b lusso 1971
...in passato : Nissan king kab
mercedes e 250d
rover 2000 tc 67
Lancia fulvia coupe 1.3 73
Citroen bx 1.1
Volvo 480 1.8 t
fiat coupe 1.8
Alfa 156 1.9 jtd
toyota celica 2.0 t 16 4wd carlos sainz 92
Alfa gt 1.9 mjet
citroen ds pallas 71
Citroen ds 73
Alfa brera 2.4 mjet
fiat coupe da corsa
mercedes classe a 1.4
mercedes ml 320
bmw 525 tds touring
mitsubishi eclipse 2.0
fiat marea we 1.9 jtd
merced
Data d'iscrizione : 20.06.14
Re: gioco valvole
Nella tua città c'è un grande e competente appassionato a cui poter fare riferimento, anche se da tempo non si connette al forum, https://kadett.forumattivo.com/u42 prova a mandargli un messaggio privato perchè di sicuro riceverà una notifica e magari risponderti, te lo segnalo perchè oltre ad essere estremamente cordiale (e scherzoso) può darti parecchi riferimenti avendo anche lui una kadett B (della quale sapevamo della sua intenzione di vendere)
Non ho le misure a portata di mano in questo momento del gioco sulle punterie, in verità i dati che posso prendere certi sono riferiti al motore 1000 della kadett C che tuttavia non dovrebbero discostarsi da quelli del 1078 della tua vettura... ma non vorrei darti dati senza avere certezze in merito.
Di solito per il gioco delle valvole vado in una vecchia officina Opel il cui titolare lavorava da giovane su queste vetture, dopo aver smontato il coperchio punterie utilizza un attrezzo con degli spessori che inserisce col motore in movimento tra il bilanciere e l'asta e regola fino a quando il rumore, il ticchettio si riduce al minimo (metodo dinamico). L'unica ansia ogni volta è il corretto riposizionamento della nuova guarnizione perchè alcune volte ha fatto rimontare il coperchio ai ragazzi con meno esperienza che hanno deformato il profilo provocando trafilaggi verso l'esterno
Re: gioco valvole
Grazie skadett....ma come le regola col motore acceso??
mercedes e 250d
rover 2000 tc 67
Citroen bx 1.1
Volvo 480 1.8 t
fiat coupe 1.8
Alfa 156 1.9 jtd
Alfa gt 1.9 mjet
Citroen ds 73
Alfa brera 2.4 mjet
fiat coupe da corsa
mercedes ml 320
bmw 525 tds touring
merced
Re: gioco valvole
kadettblaspezia ha scritto:Grazie skadett....ma come le regola col motore acceso??
si
Re: gioco valvole
Che sballo nn l'ho mai visto fare
mercedes e 250d
rover 2000 tc 67
Citroen bx 1.1
Volvo 480 1.8 t
fiat coupe 1.8
Alfa 156 1.9 jtd
Alfa gt 1.9 mjet
Citroen ds 73
Alfa brera 2.4 mjet
fiat coupe da corsa
mercedes ml 320
bmw 525 tds touring
merced
Re: gioco valvole
Perfetto trovato un vecchio amico di mio padre che ha sempre fatto opel da corsa...me le registra lui con motore acceso...dice che è l unico modo per farla andare bene
mercedes e 250d
rover 2000 tc 67
Citroen bx 1.1
Volvo 480 1.8 t
fiat coupe 1.8
Alfa 156 1.9 jtd
Alfa gt 1.9 mjet
Citroen ds 73
Alfa brera 2.4 mjet
fiat coupe da corsa
mercedes ml 320
bmw 525 tds touring
merced
Re: gioco valvole
Ciao, il gioco deve essere di 0,15 mm per le valvole apsirazione e 0,20 per quelle di scarico.
Io le registro con il motore caldo. Provai a farlo con il motore in moto ma non ci sono riuscito bene ed ho rovinato pure lo spessimetro..... Mi piacerebbe vedere come riescono a farlo.... se puoi prova a fare un breve video e metterlo qui
ciaoo
ciaoo
Re: gioco valvole
kadettblaspezia ha scritto:Perfetto trovato un vecchio amico di mio padre che ha sempre fatto opel da corsa...me le registra lui con motore acceso...dice che è l unico modo per farla andare bene
il dado di regolazione fa anche da fulcro ai bilancieri e quindi in teoria si può registrare col motore acceso ma..... perchè??!!!
come direbbe Ovidio : QUI PRODEST ? a che scopo?
Re: gioco valvole
Grazie alfano ...visto che l amico nn si fa risentire domani le regolo a motore spento...ma tu dici meglio caldo o freddo??
mercedes e 250d
rover 2000 tc 67
Citroen bx 1.1
Volvo 480 1.8 t
fiat coupe 1.8
Alfa 156 1.9 jtd
Alfa gt 1.9 mjet
Citroen ds 73
Alfa brera 2.4 mjet
fiat coupe da corsa
mercedes ml 320
bmw 525 tds touring
merced
Re: gioco valvole
Tanto smonto le candele per cambiarle e colgo l occasione per regolarle
mercedes e 250d
rover 2000 tc 67
Citroen bx 1.1
Volvo 480 1.8 t
fiat coupe 1.8
Alfa 156 1.9 jtd
Alfa gt 1.9 mjet
Citroen ds 73
Alfa brera 2.4 mjet
fiat coupe da corsa
mercedes ml 320
bmw 525 tds touring
merced
Re: gioco valvole
Condivido in pieno il pensiero di Alfano. Ovviamente conosci la procedura per registrarle....
Re: gioco valvole
kadettblaspezia ha scritto:Grazie alfano ...visto che l amico nn si fa risentire domani le regolo a motore spento...ma tu dici meglio caldo o freddo??
Come dicevo spora, il motore deve essere caldo, per questo la casa indicava di fare la registrazione col motore in moto.
Pertanto puoi farla col motore caldo spento. Se conosci il procedemento ci impiegi al massimo 10 minuti. Se ci metti più tempo nessuni ti vieta di rimetter ein moto il motore al minimo per 5 minuti con il coperchio delle valvole sfilato.
Re: gioco valvole
Ragazzi ho regolato a 0 20 ....solo che nn si sentono quasi le valvole...non vorrei aver sbagliato qlc mo.sembra troppo silenziosa rispetto a prima...aspetto aiuto
mercedes e 250d
rover 2000 tc 67
Citroen bx 1.1
Volvo 480 1.8 t
fiat coupe 1.8
Alfa 156 1.9 jtd
Alfa gt 1.9 mjet
Citroen ds 73
Alfa brera 2.4 mjet
fiat coupe da corsa
mercedes ml 320
bmw 525 tds touring
merced
Re: gioco valvole
kadettblaspezia ha scritto:Ragazzi ho regolato a 0 20 ....solo che nn si sentono quasi le valvole...non vorrei aver sbagliato qlc mo.sembra troppo silenziosa rispetto a prima...aspetto aiuto
ehm...un minimo di gioco ci vuole altrimenti bruci tutto!
cmq forse era troppo lasca prima!
Re
Ok 0,20mm. Io che vado a gas metto 0,20 l'aspirazione e 0,25 lo scarico. Se erano puntate il motore girava a 3 cilindri. L'importante che le hai registrate in fase di scoppio.
Re: gioco valvole
stefano spider ha scritto:kadettblaspezia ha scritto:Ragazzi ho regolato a 0 20 ....solo che nn si sentono quasi le valvole...non vorrei aver sbagliato qlc mo.sembra troppo silenziosa rispetto a prima...aspetto aiuto
No problem, Ford adotta generalmente delle tolleranze maggiori
Re: gioco valvole
Sono quasi sicuro di aver regolato in fase di scoppio dopo apertura e chiusura aspirazione ...cmq nn s tranquillo domani riapri e controllo....se avessi sbagliato e nn ero in scoppio è pericoloso fare 3 km domattina??
mercedes e 250d
rover 2000 tc 67
Citroen bx 1.1
Volvo 480 1.8 t
fiat coupe 1.8
Alfa 156 1.9 jtd
Alfa gt 1.9 mjet
Citroen ds 73
Alfa brera 2.4 mjet
fiat coupe da corsa
mercedes ml 320
bmw 525 tds touring
merced
Re: gioco valvole
dai miei dati, il gioco è 0.15 per l'aspirazione e 0.25 per lo scarico
mi raccomando, da fare a motore caldo!
il che non vuol dire necessariamente in moto - con tutto il casino che comporta - ma semplicemente dopo almeno 20-30 minuti dii guida (non basterebbe tenerlo solo al minimo), guidandolo il riscaldamento del motore è + uniforme.
Ti do un metodo facile per non sbagliare (se togli le candele diventa tutto più facile)
scaldi il motore e togli il coperchio valvole
fatti spazio davanti all'auto se decidi di tirarla a mano per far girare l'albero (metti la terza se sei senza candele)
gira l'albero motore (o spingi l'auto) nel senso normale di rotazione
quando vedi i bilancieri di un cilindro che vanno in bilancio (cioè uno apre e l'altro chiude), registri il cilindro che è l'opposto sull'albero motore
cioè se noti che va in bilancio il primo, registra il numero 4 e viceversa
se va in bilancio il secondo, registra il terzo
può sembrarti complicato ma non lo è, da' una riletta.
così fatto è una c..ta e non puoi sbagliare
tra l'altro questo sistema è valido per tutti i motori 4 cilindri in linea
lo spessimetro deve offrire solo una certa resistenza all'inserimento, se hai dubbi verifica con la quota leggermente superiore o inferiore di spessore
va inserito in linea rispetto alla linea del bilanciere
scotta un pò ma si fa così...
buon lavoro
buon lavoro
Re: gioco valvole
kadettblaspezia ha scritto:Sono quasi sicuro di aver regolato in fase di scoppio dopo apertura e chiusura aspirazione ...cmq nn s tranquillo domani riapri e controllo....se avessi sbagliato e nn ero in scoppio è pericoloso fare 3 km domattina??
se hai sbagliato il punto quando registrarle allora il rischio è che le valvole prendano un gioco maggiore e mai minore!!!!
Al massimo ticchettano ma è impossibile che siano puntate!!
Re: gioco valvole
Molto interessante questa discussione, il fatto che ci sia assenza di alcun ticchettio dovrebbe essere segno di ottima registrazione?
Per quanto il mio meccanico abbia effettuato la regolazione col motore in moto non è che abbia tanto soddisfatto dal punto di vista sonoro visto che si poteva sentire il ticchettio sia prima che dopo
tratto dal manuale della kadett C
visto che dovrò sostituire la guarnizione del coperchio delle punterie del 1200 ohv della kadett E mi confermate che i valori di registrazione sono i medesimi? così evito di andare dal meccanico che vorrà fare il lavoro alla sua maniera e non posso garantirgli un minimo di giri accettabile visto che dovendo togliere la scatola filtro dove è collegato il beccuccio di alimentazione del GPL sarei costretto a tenerla in moto a benzina e al momento sarebbe un disastro visto che il carburatore è un pezzo inutile sporco da pulire
invece manualmente lo potrei fare anche io
Re: gioco valvole
scusa kadett E?
è il motore con testa in alluminio vero?
se così, il discorso è diverso
Re: gioco valvole
rek-d ha scritto:scusa kadett E?
no no... aste e bilancieri
Re: gioco valvole
UGUALE!!
Vai e fai
Vai e fai
Re: gioco valvole
rek-d ha scritto:UGUALE!!
Vai e fai
ok... grazie
questo è un vecchio video, avevo ancora i paraurti della gsi e gli interni della nexia...
» Gioco dei 9
» Gioco dello sterzo
» Gioco su tergicristalli Kadett E Caravan
» Gioco dei 9
